Jaka tania latarka z dużym zasięgiem?
Witam wszystkich.
Od niedawna obserwuję forum i potrzebuję porady jaką latarkę wybrać.
Zależy mi na jak największym zasięgu, zasilanie 18650 cena do 20$ najlepiej z dx.com lub fasttech.com.
Mam już Fandyfire C8 T6 i chciałbym zauważalnie lepszy zasięg.
Posiedziałem kilka godzin i wybrałem UniqueFire M8 .
Czy M8 będzie miała większy zasięg niż moja C8?
Czy jest może jakaś latarka z większym zasięgiem do 20$.
Na pewno jest do $25.pook pisze:Czy jest może jakaś latarka z większym zasięgiem do 20$.
http://www.fasttech.com/products/1601/10002537/1188301-small-sun-zy-t08-cree-xm-l-t6-635lm-5-mode-white-l
i warto te 5 dolców dorzucić,
a TU trochę o niej
I jeszcze tu http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11047
Latarka bardzo fajna, ale do poprawy/przeróbek.
Zasięg ma bardzo dobry.
- smokuxx1987
Zasada jest prosta, im większy reflektor tym większy zasięg.
Tutaj jeszcze coś taniego o sporym zasięgu i potencjale.
http://www.aliexpress.com/item/The-new- ... 83455.html
I coś o niej:
http://budgetlightforum.com/node/24224#comment-467767
I coś o niej:
Fakt, baza całkiem nie zła i konkretnego potwora można stworzyć, ale szczegóły w opisie "ni w kij, ni w oko"smokuxx1987 pisze:Zasada jest prosta, im większy reflektor tym większy zasięg.
I coś o niej:
Feature :
Lighting: LED
The maximum brightness (maximum luminous flux): more than 500 lumens
The maximum range: 1800LM
Material: aluminum alloy
Battery:2X 26650(Not Include)
Continuous lighting time: 3 hours
Lamp life: 10W
Waterproof: Yes
Whether rechargeable: Rechargeable
Application environment: everyday carry camping hiking night ride caving hunting
Outdoor project: ZiJiaYou hiking camping fishing
Length: 240mm
[ Dodano: 9 Październik 2013, 20:48 ]
Sorki, ale rozbawiła mnie jedna oferta na Tablicy.pl i teraz wszystko mnie bawi. Chciałbym zobaczyć jak oni to pakują do paczki o tych wymiarach.
Package Size:
13cm x 5cm x 3cm (5.12in x 1.97in x 1.18in)
Zależy mi na oświetleniu z ok 70m powierzchni 2m2 i nie zamieram pakować na diodę 4A max 2,8A.
Wnioskuję z wypowiedzi że lepsza będzie XML i reflektor 6cm niż jakaś mniejsza dioda i reflektor 4cm.
Czy lepsza będzie Small Sun ZY-T08 (prawdopodobnie aktualnie z plastikowym reflektorem) czy
UltraFire XL-7009.
Na razie latarki nie będę modować, jedynie termika.
UltraFire XL-7009.
- smokuxx1987
smokuxx1987 pisze:Chcesz uzyskać skupienie wiązki z odległości 70 m o średnicy 2 m, czy chodzi ci o zasięg 70 m.
1,6 stopnia? To chyba nawet soczewką nie będzie łatwo skupić.pook pisze:Chodzi mi aby obszar o średnicy 2 metrów był dobrze oświetlony, większego obszaru nie potrzebuję.
C8 daje jakoś radę ale mogło by być lepiej.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
