convoy s2 - jak polerować pigułe?
klik
Post autor: klik »
Chciałbym lekko poprawić swojego convoya. Powierzchnia piguły która styka się z ledem otoczona jest niewielkim pierścieniem który skutecznie utrudnia polerowanie. Macie na to jakiś sposób?
Druga sprawa - mostkowanie sprężyny, ponoć tych z mosiądzu nie warto mostkować. Ta w S2 jest stalowa pokryta czymś zółtym (mosiądz, złoto?;)) czy mosiężna?
Ostatnio zmieniony czwartek 10 paź 2013, 19:53 przez klik, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: convoy s2 - jak polerować pigułe?
klik pisze:Ta w S2 jest stalowa pokryta czymś zółtym (mosiądz, złoto?;)) czy mosiężna?
Przyłóż magnes i będziesz wiedział :)
klik
Post autor: klik »
Dzięki,
czyli stal pokryta czymś żółtym.
No to bardzo niedobrze...
Widzę że kiedyś był mosiądz lub alu. Jesli teraz dają barwioną stal to termika latarki jest dużo gorsza niż na samy mosiądzu / alu.
artur_n
Post autor: artur_n »
Kolego skaktus, ale co ma sprężynka do termiki latarki?
Everybody lies...
pabloid
Post autor: pabloid »
Witam wszystkich serdecznie :mrgreen:
klik pisze:Powierzchnia piguły która styka się z ledem otoczona jest niewielkim pierścieniem który skutecznie utrudnia polerowanie. Macie na to jakiś sposób?
Profesjonalnie każdą powierzchnię do każdej (i to niekoniecznie płaskie- mogą być np. walcowe) można dopasowac metodą skrobania na tusz. (ang. srcaping) W tym przypadku należałoby najpierw dokrobac podłoże diody do wzorca płaskości (normalnie robi się to skrobiąc do tuszowanej płyty traserskiej) a potem do płaskiego już podłoża diody doskrobać powierzchnię z którą ma się stykać. Skrobanie w aluminium nie wymaga skrobaków z węglika, wystarczy skrobak dorobić z płaskiego małego pilnika. Więcej o skobaniu można poczytać na forum cnc: http://www.cnc.info.pl/topics66/skrobanie-vt10867.htm i w internecie pod hasłem "skrobanie" albo "scraping" Żadne domowe polerowanie nie pozwala uzyskać płaskości, ani tym bardziej przylegania dwóch powierzchni a co najwyżej ich połysk. Skrobanie natomiast prawidłowo przeprowadzone umożliwia uzyskanie dolegania ze szczeliną w w najgorszym miejscu w okolicy kilku mikrometrów.
artur_n pisze:Kolego skaktus, ale co ma sprężynka do termiki latarki?
To że rano spałem i odczytałem że całość tyczy się piguły :D
artur_n
skaktus pisze:To że rano spałem i odczytałem że całość tyczy się piguły
Znam ten ból :) Każdemu może się zdarzyć.
Everybody lies...
Drag-On
Post autor: Drag-On »
Co do polerowania :) przy zmianie szybki, starą przyklej do trzpienia, na diamencie średnicę zmniejsz do wymiaru środka piguły, zaaplikuj na to drobny papier, do dremla i działaj :)
klik
Post autor: klik »
Pabloid - dzięki za ciekawą informacje, pooglądałem kilka filmów na YT i trzeba przyznać, że ludzie robią niesamowite rzeczy. Jednak to trochę nie ten kaliber problemu:)
Drag-On - dobry pomysł. Nie myślałem o wymianie szkła, ale przeciez mogę użyć czegoś innego:) dzięki.
PS. Warto wymieniać szybkę na taką z powłokami AR? Czy różnica jest zauważalna?
klik pisze: PS. Warto wymieniać szybkę na taką z powłokami AR? Czy różnica jest zauważalna?
Okiem różnica jest niezauważalna, luksomierzem jak najbardziej zauważalna.
[ Dodano: 13 Październik 2013, 14:34 ]
Jeszcze dodam, że największą różnicą w temperaturze diody, robi wymiana podłoża na SinkPad/Noctigon (lub inne tego typu), wszystkie zabiegi bez wymiany podłoża, nie przyniosą takiej różnicy, jak takie podłoże.
klik
Post autor: klik »
Mam sinkpada 16mm pod xm-l. Problem byłby z przelutowaniem diody. Metoda jaką widziałem polegała na użyciu gorącego powietrza a ja mam tylko zwykłą lutownicę oporową.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Są różne metody jak nie masz hatair'a - pierwsza to kuchenka elektryczna a druga zapalniczka , oczywiście trzeba zachować w obu maksymalną ostrożność a grzanie ograniczyć do minimum czyli rozpływu lutowia .
Ja lutuje nad palnikiem gazowym...Przy pierwszym XML miałem mokro, potem poszło taśmowo.
maciex93
Post autor: maciex93 »
A ja kładę podłoże na grot lutownicy transformatorowej, i podgrzewam aż lutowie zacznie być płynne.
