MOSFET -N + -P jako włącznik ON/OFF - problem
paolo1976
Post autor: paolo1976 »
Witam szanownych kolegów.
Czy któryś z Was próbował budować włącznik według poniższego schematu?
Męczę się już trzy dni, podstawiam różne tranzystory od laptopów, zarówno duale jak i osobne -N i -P i nic.
Na płytce prototypowej włącznik miał sterować zwykłą diodą 5mm ograniczoną rezystorem 560R. Po podaniu zasilania obojętnie jakiej wartości - 3,6V, 5V, 9V, czy 12V, z zasilacza laboratoryjnego, lub z ogniw 18650, - dioda włacza się na stałe, a każde naciśnięcie mikrowłącznika powoduje krótkie zaniki światła diody w momencie naciśnięcia. Parametry tranzystorów starałem się dobrać odpowiednie. Vgs od 1 - 3V , rezystancja przeważnie ok. 0,2 lub niższa. Pozostałe wartości elementów takie jak na oryginalnym schemacie.
Kombinowałem z tranzystorami:
* APM9928
* FW342
* FDS4435
* AO4704
Efekt ten sam :( Połączenia poprawne, - dziesiątki razy sprawdzane. Tak się napaliłem na ten mały, zgrabny włącznik, a tu takie rozczarowanie :mur: :mur: :mur: Zależy mi na tym układzie, bo buduję urządzenie, w obudowie którego jest ekstremalnie mało miejsca, a nie chcę montować włączników mechanicznych. Mógłbym dać włącznik na HCF4013 bo działa niezawodnie, ale zajmuje trochę więcej miejsca na PCB przeznaczenia. Liczba komponentów jest kwestią krytyczną.
Doradźcie koledzy. Może już ktoś przerabiał ten problem.
Kochający tata swojej najukochańszej na świecie córeczki ***** Latarka - obecnie 3W plastikowy "no name" na 3 xAAA za 6zł z Biedronki
maciex93
Post autor: maciex93 »
Witaj, robilem taki włącznik http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10422
Calineczka
Post autor: Calineczka »
paolo1976, a zamieść fotkę, może my jakiś błąd zauważymy...
maciex93
Tak mi się przypomniało teraz, spróbuj równolegle z docelowym odbiornikiem (czyli R i dioda) dodać rezystor 100k a jak nic to nie pomoże to mniejszy, powiedzmy 10k
paolo1976
Dziękuję za poradę :) Wieczorem spróbuję na nowo sklecić ten obwód. Jeśli nie będzie działał, to dam znać. A jeśli nie, to też dam znać :wink:
[ Dodano: 2 Październik 2013, 19:15 ]
Ogromne podziękowania kolego maciex93. Po dodaniu równolegle do obciążenia rezystora 100k, MOSFET FW342 ruszył "z kopyta". Działa bezbłędnie jako włącznik/wyłącznik. Jestem pod ogromnym wrażeniem prądu pobieranego w stanie wyłączonym. Na zakresie 20uA jest on praktycznie nie do zmierzenia - przy zasilaniu z jednego ogniwa 18650. Także zakres napięć pracy jest wspaniały. Już od ok. 1V zaczyna pracować bez zarzutu. Genialne w swej prostocie.
Jeszcze raz przeogromne podziękowania.
