Czołówka na rower (2 światło), narty biegowe i do garażu
Chciałem powitać wszystkich użytkowników. Zawitałem na to forum dlatego że potrzebuje pomocy w doborze oświetlenia, mam podobny problem dlatego pozwolę sobie podpiąć pod temat. Planuje zakup latarki do roweru i jako dodatkowego oświetlenia czołówki. Latarka na rower do jazdy po lesie prędkości powyżej 25km/h głównie jesień, zima niezależnie od warunków pogodowych. W tej sprawie napisałem do Dariusz70 myślę nad jakimś zestawem od niego. Co do czołówki najprawdopodobniej padł mój Petzl (nie pamiętam modelu 3 diody i halogen) dlatego postanowiłem kupić nową bo i tak okazało się że nie do końca mi pasuje. Poszukuje czołówki jako dodatkowe światło do doświetlenia drogi pobocza i podczas zakrętów (tu właśnie moja stara czołówka jest zasłabła), a jako dodatkowa opcja do używania w czasie wyjazdów w teren Miło by było jak by zasilanie było z tyłu głowy lub możliwość schowania pod ubraniem. Uważam że nie na wszystkim trzeba się znać dlatego proszę was o pomoc. Budżet chciałbym się zmieścić w 500 PLN, ale czasami warto poczekać dołożyć.
przepraszam zapomniałem napisać nad czym się zastanawiam
sparka sx-5 , SPARK SD6 chociaż też myślę troche o petzl nao może coś lepszego możecie zaproponować.
I o dextera S2 + Oniwo Panasonic 3100mAh. Czy to są tak zwane akumulatorki. Bo bym chciał jako zasilanie w czołówce i latarce było takie samo.
Chciałem zaproponować Nao, ale widzę, że już o tym myślisz. Oprócz tego może jeszcze być Kostka V1 od Midiego z http://midiled.pl . Cena troszkę wyższa niż 500zł, ale światła dużo więcej niż w Nao.
Nie rozumiem dwóch ostatnich zdań o akumulatorkach/ogniwach. A jakie masz w latarce? Czołówki Midiego sa zasilane właśnie ogniwami li-ion 18650. Nao też ma taki akumulator, ale niestandardowo podłączony i żeby sobie móc samemu na takie ogniwka wymieniać, trzeba trochę pomodzić (opisane na stronie light-test.info ), żeby za jeden dodatkowy akumulator nie płacić 150+zł
Obecnie nie mam dobrej latarki, a moja czołówka padła i że się nie sprawdziła postanowiłem kupić coś porządniejszego. Dlatego myślałem żeby latarka i czołówka korzystała z tej samej ładowarki żeby nie musieć wozić tysiąca ładowarek. Jeszcze zastanawiam się nad oświetleniem od użytkownika upek (zobaczymy co napisze). Niestety kostka V1 (rozważam)+ latarka do jak na razie trochę dużo. Tak się zastanawiam czy są takie ładowarki które można podłączyć pod zapalniczkę.
Jeśli sterowanie sparkiem sx-5 Ci odpowiada, to ja bym ją brał, na Twoim miejscu. Bardzo uniwersalne zasilanie. Awaryjnie możesz używać 3 x AA.
Po dokupieniu dodatkowego przewodu (80cm), możesz w czasie zimy schować pod kurtką, w plecaku.
Przy dorobieniu, dokupieniu tulejki możesz używać 18650. Oczywiście na długość pasuje, ale jest trochę za wąski w zasobniku, lepiej zastosować redukcję by się nie poruszał podczas jazdy.
Tym bardziej, że jest stosunkowo tania. W mhunt masz do wyboru zimną i neutralną barwę. Do tego gwarancja na miejscu. Polecam neutralną, szczególnie na jesień, deszcz.
Właśnie to sterowanie sparkiem sx-5 mi nie pasuje, dlatego myślę o petzl Nao, a odniej już niewielka różnica Kostki V1. Przeszukując forum znalazłem jeszcze Czołówki robione przez Upek 940 lm, na stronie pozytywne komentarze i kupując 2 sztuki odpowiednio skonfigurowane może się uda zamknąć w budżecie.
Więc obecnie mam trzy opcje
1.Convoy S2/.zestaw przedniego oświetlenia rowerowego + sparkiem sx-5
2.Convoy S2 + petzl nao/ kostka V1
3. Zestaw 2 sztuk upek
Napisałem do upek i zobaczymy co napisze, przede wszystkim chce mieć jedną ładowarkę do użytku. nawet nie wiedziałem że obecnie są takie możliwości, a ja męczyłem się z lampkami rowerowymi Co sądzicie o tych zestawach, wiem decyzje muszę podjąć sam. Według was jaki zestaw będzie najlepiej spełniał moje oczekiwania, jakieś minusy ?
Ja bym brał numer 1 bądź 2.
Na rower jak już wspomniałeś masz CS2, bądź będziesz miał.
Spark jest aluminiowy, malutki i w jakimś stopniu wodoodporny. Tak jak kostka Midiego. Jednak, jest ponad dwu krotnie droższa.
Czołówki Upka, na pewno nie są złe, ale jak dla mnie są za duże i za ciężkie. Zdecydowanie nie wygląda jak czołówka, tylko lampka na rower przymocowana do uchwytu na głowę.
Petzl Nao, innowacyjne rozwiązanie z automatyczną zmianą wiązki. Jednak jest bardziej delikatna i na pewno nie tak wodoodporna jak nr 1 i 2.
Jak bym się nie liczył z $, zapewne brałbym kostkę, ale w wersji V3. To już niestety jest górna półka.
W innym wypadku, jak bym potrzebował z osobnym zasobnikiem to sx-5 z jego plusami i minusami.
Kostka V3 to dla mnie duże przekroczenie budżetu 1000 PLN, jako dodatkowe źródło światła, które ma służyć na wyjazdach. Patrzyłem na wykonane przez niego lampki rowerowe, i chyba napisze żeby zorientować się w cenach tych latarek, ale podejrzewam że tez poza budżetem. Pomyślałem że może warto kupić porządną lampkę rowerową i wymienić w moim starym petzlu najprawdopodobniej tylko kabel (skoro z nim dawałem jakoś rade), to przy takiej lampce będzie o wiele lepiej, a za jakiś czas kupić porządną czołówkę. To macie może jakieś propozycje lampek.
Ładowarka uniwersalna (również Ni-MH) z możliwością ładowania z zapalniczki:
http://www.fasttech.com/products/1421/10001638/1281903 - 4 cele
http://www.fasttech.com/products/1421/10001638/1327202 - 2
Versja v2 tych ładowarek (a może tylko i4) ma dłuższe styki, dzięki czemu można lepiej, albo w ogóle ładować r14 i 26650 (2 sztuki na raz tylko).
Kup małego S2 od Dariusza70, jest w sklepiku. Albo większą od Grega Solarforce. Kup uchwyt i zobacz jak to świeci.
Jak chcesz coś typowego na rower, to zapytaj w odpowiednim dziale.
Do Midiegi możesz napisać, może coś wystruga za kwotę jaką chcesz przeznaczyć, ale raczej na 1 x xm-l. Warto się dowiedzieć.
Powitać.
Też mam podobny problem, potrzebuję czołówki do lasu jako drugie źródło światła.
Mam na kierownicy L2P od grega, neutralna biel i reflektor OP. Poszukuję czegoś czym będę mógł doświetlić boki na zakrętach, szybszych zjazdach itp.
Właściwie zdecydowałem się już na kostkę V1, ale nie bardzo wiem jaką soczewkę dobrać. Na stronie midi znalazłem takie 3 opcje w opisie:
Real spot: +/- 14* (sprawność 95%)
Diffuzer: +/- 20* (sprawność 91%)
Medium: +/- 30* (sprawność 91%)
I pytanie, która byłaby najlepsza do w/w zastosowania?
dzięki
JJ
dzięki
JJ
