Modyfikacja Tiross TS-745
Witam wszystkich serdecznie jako nowy użytkownik.
Od pewnego czasu obserwuję, czytam i zmobilizowałem się do napisania tego tematu.
Posiadam w swoim zestawie dwie latareczki:
1. Fenix E001 - byłem w wielkim szoku jak przyszła że jest tak malutka a po testach w terenie jeszcze bardziej mnie zszokowała iż z tak małego można uzyskać tyle światła. Mam ją 3-rok i spisuje się znakomicie.
2. Tiross TS-745 - lampka kupiona konkretnie pod rower + spacery czyli EDC. W moim posiadaniu 2-rok bez problemowo się dogadujemy
Jej specyfikacja:
TS-745
Żarówka diodowa CREE Q3 LED 3W
Zasilenie: 3 baterie AAA (LR3)
Funkcja ZOOM, 3 tryby świecenia
Obudowa wykonana z aluminium lotniczego
Odporna na wodę, wstrząsy i kurz
100-szt/ktn
EAN: 5908313330720
Ale do sedna.
Zawsze mnie intrygowało czy w Tiross-sie (TS) zamiast battery pack 3xAAA można zastosować 18650?
Poz nalezieniu forum i zagłębieniu w nie, postanowiłem ją rozebrać i sprawdzić cóż tam jest i jak to poskładane.
Latarka jak za kwotę 45PLN wykonana dość dobrze, oringi uszczelniające, cała z aluminium.
Pierwsze i najważniejsze. Cóż to za model diody o raz sterownika i czy wart jest upgradu?
Dioda w obudowie tylko przylegała do aluminiowego bloku, cienkie przewody połączeniowe, mam zamiar zmienić przewody na grubsze, przeszlifować elementy łączące i osadzić ją na paście mx5.
Napięcie z battery packa wychodzi 4,06V na płytce przy diodzie faluje pomiędzy 3,00-3,06V. Moje pytanie brzmi czy ogniwo 18650 da jej więcej power czy zabieg jest nieopłacalny bo już mocniej nie zaświeci?
Co do samego Włącznika i Baterry pack jest z konstruowany tak jak na zdjęciach i za bardzo nie wiem jak złapać masę, bo w baterry pack rozwiązali to tym płaskowniczkiem.
Który to biegnie po jego zewnętrznej ścianie i styka się z podstawą elektroniki sterującej.
Jeżeli mógłbym prosić o pomoc w zrealizowaniu mojego moda to będę wdzięczny
Dioda
Sterownik
Battery pack
Jej specyfikacja:
TS-745
100-szt/ktn
EAN: 5908313330720
Ale do sedna.
Dioda
Sterownik
Battery pack
- smokuxx1987
Jeśli 3 paluszki są łączone szeregowo to można zastosować ogniwo 18650 o ile zmieści się na długość.
Dioda XR-E Q 3 tak wynika ze zdjęc i twojego opisu.
Jeśli driver nie ma ograniczenia prądu to z ogniwa pujdzie wiecej w diode ale to nie do końca dobrze bo skoro pod diodą jest dziura to szybko możesz ją spalić.
Max prąd dla XR-E producent podaje 1A.
Podstawą modyfikacji jest odprowadzanie ciepła którego tutaj nie ma, więc wypadało by zacząć od wytoczenia rdzenia który będzie łączył diode z obudową całą powierzchnią podłoża.
Edit:
Do tego dochodzi soczewka która też wpływa negatywnie na chłodzenie.
Jak masz dostęp do tokarki za free to mozesz się pobawić, w innym przypadku lepiej coś sprawdzonego kupić w chinach za podobną cene.
Edit:
Dzięki za naświetlenie sprawy
Myślę że trudno na takie pytanie odpowiedzieć ale może, ile mniej więcej może dawać LM ta latareczka, przy takich parametrach jak podałem?
Nie mogłem zmierzyć ile amper jest podawane albo coś źle ustawiłem albo sprzęt nie taki
Na drugim zdjęciu widać powierzchnię ala metalizowaną (aluminiową) spód czy przeszlifowanie tego, nałożenie pasty i umieszczenie we wnętrzu nie poprawi odprowadzania Ciepła?
Jak mógłbym prosić o wytłumaczenie.
Jak 18650 zmieści się do wnętrza to jak to uziemić? na włączniku są dwa pady(ten mniejszy pad stykał się z tym płaskowniczkiem który biegnie po zewnętrznej stronie baterry packa)? Bo nie mogę tego rozwikłać.
- smokuxx1987
Rzeczywiście tam nie ma dziury. Moje niedopatrzenie.
Jeśli pod diodą jest aluminium to możesz to przeszlifować drobnym papierem ściernym 500 1500 2000 , pasta termo i diode docisnąć np śróbkami.
Ile lumenów to zależy od prądu jaki idzie w diode.
XR-E Q3 przy 350 mA daje 90 lumenów, z czego jakieś 40% jak nie więcej tracisz na soczewce.
Im większy prąd tym więcej światła.
Plus ogniwa ma się stykać z środkiem drivera.
A między minus ogniwa a obudowe czyli mase dajesz włącznik.
Diodę nie trzeba na śrubki dokręcać, jest tam pierścień aluminiowy z gwintem którym dokręcam cały rdzeń w którym osadzona jest dioda i on ją dociska.
Co do samej diody, myślałem że więcej LM z niej płynie a tu po przeliczeniach wychodzi z 55LM
Może warto rozważyć wymianę na XM-La któregoś z dostępnych tylko czy to nie musi się wiązać z wymianą drivera?
Do diody tak jak pisałem na padach dochodzi napięcie 3-3.06V jak to przeliczyć na Ampery nie mam pojęcia, jakieś sugestie podpowiedzi jak zmierzyć?
Co do włącznika.
Na ostatnim zamieszczonym zdjęciu widać włącznik w którym są dwa pady, jeden mniejszy, drugi większy. ten większy to na pewno masa a ten mały? łączył się z płaskowniczkiem który biegnie do masy drivera więc się zastanawiam czy te pady mały i duży nie powinny być razem połączone...
Co do włącznika.
Ostatnio zmieniony środa 18 wrz 2013, 12:55 przez Bknz, łącznie zmieniany 1 raz.
- smokuxx1987
Nie twierdze że masz 50 lumenów z twojej latarki, to był przykład dla prądu 350 mA w diode.
Napięcia nie przeliczysz na natężenie.
Żeby zmierzyć natężenie wpinasz szeregowo amperomierz najlepiej między + drivera a diody.
Ewentualnie można zamiast włącznika wpiąć amperomierz który pokaże prąd przed driverem.
We włączniku nie ma znaczenia jak go podłączysz, ważne żeby był szeregowo między - ogniwa a obudową ( "masą" ).
Koniecznie przeczytaj ten wątek: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2963
Tam masz opisane podstawowe pojęcia i w jaki sposób dokonywać pomiarów.
Trochę ostatnio odstają od moderów, ale...
Proponuję zacząć od zmiany driwera na 3 - 4x AMC (prąd od 1 - 1,4A), oraz dioda XP-G/XP-G2, lub
4-6 AMC (prąd 1,4 - 2,1A) oraz dioda XML/XML2.
Oczywiście obowiązkowo zmiana włącznika, oraz zasilania na 18650.
Co do LEDów, to pozostaje jeszcze do wybrania temperatura barwowa...
Proponuję polować w sklepiku, często się pojawiają diody z demontażu po modach. Diody są sprawne, często już zalutowane na podłożach i w niskich cenach. Driverki wtedy należy dobrać do diody.
Jak cos to posiadam 6 szt 18500 gdyby kolega się zdecydował, posiadam takze 18650 w sporych ilosciach
http://allegro.pl/ogniwo-li-ion-4-2v-18 ... 12570.html
Ostatnio zmieniony wtorek 24 wrz 2013, 13:34 przez szalony, łącznie zmieniany 1 raz.
Czym to ładować? mógłbyś zmierzyć jaka jest długa ta bateryjka?szalony pisze:Jak cos to posiadam 6 szt 18500 gdyby kolega się zdecydował, posiadam takze 18650 w sporych ilosciach
