Latarka dla dziewczyny DIY!
gk
Post autor: gk »
Witam (witajcie!), mam na imię Grzesiek.
Forum przeglądam od dłuższego czasu.
Poniżej jest już wątek o Convay'u s2, ale ze względu na specyfikę problemu (latarka dla dziewczyny :razz: pozwolę sobie stworzyć nowy wątek.
Obiecałem dziewczynie, że kupię jej latarkę, ale porządną. Jednocześnie, ponieważ już mam latarkę itp sa 2 oraz breloczek olight'a, stwierdziłem że pora zobaczyć na co stać latarki zasilane ogniwami 18650. Więcej w tym będzie mojej zabawy i frajdy, mojej dziewczynie, zależy tylko, żeby:
- świeciło (ale 80 lumenów nie robi wrażenia),
- było przenośne (torebka),
- nadawało się na wyjazdy (żagle),
- było w miarę odporne (latarka będzie odpoczywała w damskiej torebce...).
Budżet - ok. 100zł, więc w tej kwocie nie kupię nic gotowego, firmowego, co by miało sens.
Latarka: http://www.fasttech.com/products/1277401
Sterownik: http://www.fasttech.com/products/1122301
Dioda: http://www.fasttech.com/products/1425001
Ładowarka: http://www.fasttech.com/products/1331700
Aku: http://www.fasttech.com/products/1141102
1. pytanie: czy zestaw jest ok, sterownik wybrałem żeby miał 30%, zamiast 40 czy 50, bo podejrzewam że tyle wystarczy (btw jaki jest mniej więcej czas pracy na 5% prądu?)
2. czy zestaw da się złożyć (średnica drivera 17mm, średnica wewnętrzna "piguły" ok. 16mm...).
3. Czy warto zapłacić więcej za aku niż latarkę..
4. Ostatnie pytanie - czy kupować tego fujik'a, czy zastosować jakąś pastę ze zbiorów w domu (rozumiem, że nie będzie działała jak klej od razu).
Nie zamierzam na razie bypasować sprężynek, czy dawać super szkiełka - i tak się porysuje. Do diody uważam, że warto dołożyć - bo na niskim trybie powinno być więcej światła, niż w przypadku XM-L U2 (jeśli się mylę - prosze mnie poprawić). Tryb 100% będzie wykorzystywany rzadko, jeśli już to na 5 minut - od przystanku do domu stojącego przy ulicy bez żadnych latarni.
Będę wdzięczny, jeśli bardziej doświadczeni skomentują ten zestaw. Jeśli czegoś brakuje, lub jest jakaś alternatywa... Chętnie rozważę.
(Co np. z xp-g r5 + dać sterownik 3xACM, niski prąd i długie życie na baterii...)
belushi
Post autor: belushi »
Odpuść aku - kupisz za 8 zl od Woytazo w sklepie zamiast tego dołóż do latarki 2 dychy i kupisz od Dariusza S2 ze sterownikiem Grega (możliwość programowania trybów) i porządną szybką.
I dziewczyna się będzie cieszyć uwierz mi, moja siedziała i programowała cały dzień ;)
B
gk
Post autor: gk »
Ona niestety chce prostą w obsłudze :( jak sobie będę składał, kupię sterownik od grega.
Chciałbym złożyć sam, ze względu na sam fakt i frajdę - lubię takie rzeczy.
Zauważyłem jeszcze 16mm xp-g2 R5, które przy 1A dają 450 lumenów. Myślę, że by to wystarczyło. Dać do tego sterownik 3xACM który ma lekko ponad 1A?
Tutaj są też istotne czasy pracy na aku. Jeśli to 5% świeci przyzwoicie w pomieszczeniach zamkniętych i jeśli trzeba świecić tylko pod nogi, to wezmę z xm-l2. Natomiast nie byłaby zadowolona z tego, jakby po 2 godzinach bateria padła, a byłaby gdzieś na rejsie żeglarskim i znalezienie naładowanego 18650 na morzu odpada.
Pytanie podstawowe, przy 6xACM (8xACM ma 2,8A ale nie potrzebuję aż takiej mocy, tym bardziej że się jeszcze bardziej grzeje), ile w trybie 5% xm-l2 t6 poświeci... ?
maciex93
Post autor: maciex93 »
Z tym panasonikiem 19h w niskim będzie, w średnim ponad 3h wysoki jakieś 1,5h.
Mowa o sterowniku 2,1A.
gk
Post autor: gk »
Dziękuję wam bardzo za pomoc! :)
A czy wziąłeś pod uwagę, że wziąłem sterownik, który w trybie medium ma 30% a nie 50%? Czy w 30% będzie to ok. 5 godzin?
Czy tryb 5% możnaby oszacować w lumenach? Dałoby mi to jakiś pogląd na sprawę.
Jakby to wyglądało na takim zestawie:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 000k-led-e
z takim driverem?
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... t-driver-c
Mam na myśli czasy i czy w ogóle warto, słyszałem ze xp-g(2) r5 jest bardziej wydajne w zakresie do 1A, a w takim zakresie będzie głównie latarka pracowała.
maciex93
Tak pi razy oko przy tych 30% bedzie 4.5h.
Co do innej diody to ta xp-g2 zimna jest, a neutralne swiatło lepiej się sprawdzi.
Proponuję xm-l2 4c sterownik 6*amc, zobaczysz jak świeci, jak nie będzie trzeba aż tyle światła odlutujesz 1 czy 2 amc i będzie optymalnie.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Przy trybie 30 % sterowniku 3x amc i tym ogniwie 2.9Ah masz 9 godzin świecenia.
Cena diody XP-G2 jest praktycznie taka sama jak XM-L2.
Można kupić sterownik 6 czy 8 AMC i używać go na 30% ale w praktyce światła nigdy za wiele, ja 90% czasu używam trybu 100%, więc przypuszczam że jak kupisz sterownik 6 czy 8 AMC to już raczej nie będziesz zmniejszał prądu.
Jeśli priorytetem jest długi czas działania to bierz 3xAMC, przy 1A XM-L2 już mocno świeci.
Ostatnio zmieniony wtorek 17 wrz 2013, 11:00 przez smokuxx1987, łącznie zmieniany 1 raz.
pralat
Post autor: pralat »
Popieram propozycję maciex93, XM-L2 4C i sterownik 6*AMC.
Wg mnie 6*AMC to dla takiego Convoy'a optymalne rozwiązanie - możesz zaświecić mocno, ale nie ma przymusu. Używana moc to indywidualna sprawa, ja np. sporadycznie używam trybów > 30%, ale czasami reszta mocy się przydaje, więc warto ją mieć. Tint "4C" tej diody jest naprawdę przyjemny, mój zdecydowany faworyt.
Chłopacy dobrze piszą, ale jednak bym ściągał zapędy w kierunku 3-4AMC (raczej 4) i prądu 1,4A. Dziewczyna mniej będzie musiała się martwić przegrzewaniem. Mniejsze straty w każdym miejscu w porównaniu do 6AMC, a naprawdę niewiele ciemniej. dłuższy czas pracy na każdym z trybów. Na rower też się nada.
Jeżeli, ktoś nie lubi barw zimnych (bardzo), a lubi barwy żarówkowe (ciepłe) to polecam barwę 7C. Piękna :) Te sprzedawane z FT z Convoyami bardzo ładne, nie ida ani w żółtym ani w różowy, ani w zielony. Ładne ciepłe białe światło.
Jeżeli, ktoś nie miał doświadczenia z barwami światła latarek, to uniwersalna barwa moim zdaniem to 5C (też z FT ładne były).
Pozdrawiam, Kuba
maciex93
Ile użytkowników tyle będzie polecanych barw ;) każdy ma swój ulubiony odcień.
Ale umówmy się co do sterownika, ja proponowałem 6*amc ale dlatego żeby była możliwość sprawdzenia na własne oczy jak to zaświeci, jeżeli będzie mocno wystarczająca ilość światła to zmniejszyć prąd a jednocześnie wydłużyć czas świecenia. Tym bardziej że autor tematu zadeklarował się, że chce pogrzebać przy latarce i to nie problem.
A jak ma być bez kombinacji to sterownik 1,4A z diodą xm-l2 t6 4c da około 480lm na wyjściu latarki co powinno być mocno wystarczające do wymienionych zastosowań latarki czyli przeważnie świecenie blisko.
gk
Post autor: gk »
Dzięki za wszystkie odpowiedzi!
Zdecyduję się na xm-l2, rozumiem że to jest nowa generacja diod i teoretycznie bardziej wydajna.
480 lumenów wystarczy spokojnie :)
Pytanie natury technicznej:
Przy zastosowaniu sterownika:
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... t-driver-n
- rozumiem, że muszę dolutować sprężynkę... W modelach 6/8 AMC są chyba standardowo montowane. Czy są w host'cie jakieś zapasowe sprężynki?
Pytanie nr 2 - jaka pasta, czy brać fujik'a z FT czy jakąś zwykłą silikonową od komputera?
maciex93
Razem z hostem dostaniesz sprężynkę i plastikową podkładkę centrującą.
Sprężynkę dolutujesz do drivera i będzie gitara ;)
Pasta termo jak do komputera da radę.
gk
Post autor: gk »
Czy sterownik 2.1A z odlutowanymi 2 źródłami prądowymi będzie miał podobną sprawność do tego 1.4A? Jeśli tak, to biorę 2.1A, jeśli nie - 1.4A.
Kwestia dobrania tylko najniższych trybów - jeśli 5% na mocniejszym będzie wystarczający - zostawię mocniejszy, aby był zapas - tym bardziej, jeśli na 30% się nie przegrzewa.
Idealny zestaw trybów byłyby taki:
Low - 40 lum <- 10h, najlepiej więcej - tryb do pomieszczeń
Medium ~ 200-300 lum <- 5h - tryb do używania na zewnątrz
High - ile się da, ale tak by czas pracy nie był poniżej godziny (i na tyle niski prąd, aby w ręku wytrzymała 10 minut, bez poparzeń i bez spalenia diody...) - tryb używany w razie potrzeby.
Na ile jest to realne?
maciex93
Sterownik 6*amc czyli 2,1A po odlutowaniu 2 układów amc będzie dawał 1,4A.
Każdy układ amc7135 daje 350mA, 2 dają 700mA, 3 dają 1,05A i tak dalej.
Przy sterowniku 2,1A:
low 5% - 0,115A - 50lm
med 40% - 0,85A - 350lm
hi 100% -2,1A - 680lm
Co do ciepła to dobrze złożona latarka po 2-4min z tym driverem osiąga 42°
gk
Post autor: gk »
Ok. W takim razie pewnie wkrótce zamówię :)
Ostatnia sprawa - w pierwszym poście podałem link do ładowarki. Czy tego typu ładowarki ładują poprawnie baterie? Tzn czytałem o ładowaniu ich stałym prądem, dopóki nie osiągną pewnego napięcia, a potem podtrzymywanie 4.2V aż prąd ładowania spadnie...
Innymi słowy - czy muszę kupować do chińskich baterii baterie "protected"? Sterownik ma ochronę przed rozładowaniem, pytanie tylko co z ładowarkami.
