Convoy M1 - Brak trybów SOS/Strobo - Wklejenie XML
Niedawno zakupiłem światełko M1. Wszystko było ok, do dzisiaj. Włączam przeskakuje tryby, a tu brak strobo i sos. Kilka razy próbowałem nic. Po przejściu na LOW po ok. 10 sekundach następowało mignięcie i później działała ok. Co może być przyczyną? Czy może to że po rozkręceniu dioda została na "odbłyśniku"?
Jestem w temacie zielony (każdy musi od czegoś zacząć)
2 pytanie jak tą diodę i czym "wkleić"? czy ważne jest gdzie jest minus gdzie plus?
Z góry dzięki za pomoc
Żółte raczki ładnie spaprały robotę
Sam diody nie przylutujesz do podłoża jak nie masz wprawy, anoda jest oznaczona od strony emitera małym "+".
Najlepiej weź komuś to zanieś kto z powrotem tym razem porządnie przymocuje diodę bo w takim stanie latarki nie można używać.
Hm.. już wysłałem do Fasttech zażalenie, 1 zamówienie, 2 "buby" (latarka i ładowarka).Rysiu. pisze:Żółte raczki ładnie spaprały robotę
W przypadku ładowarki pęknięta obudowa i obiecali dosłać nową sztukę, ciekawe co wymyślą w przypadku latarki (pewnie przyślą klej żebym sobie przykleił )
I tu nasuwa się pytanie, czy ktoś z Łodzi/okolic byłby skory do pomocy? Ewentualnie gdzie w Łodzi mogę takie coś załatwić?Rysiu. pisze:Najlepiej weź komuś to zanieś kto z powrotem tym razem porządnie przymocuje diodę bo w takim stanie latarki nie można używać.
Nie miałem planów poważniejszych modów tego światełka, jednak życie to zweryfikowało. Jak już dioda się odkleiła to może by podłoże wymienić na sinkpad i przylutować grubsze kabelki?
etylinek, nie jesteś niestety pierwszy. Miałem taką samą sytuację w Convoy M1 - dioda odkleiła się od podłoża.
Wymieniłem na xm-l2 na sinkpadzie od Grega i śmiga aż miło
Ostatnio zmieniony sobota 14 wrz 2013, 13:36 przez lorak, łącznie zmieniany 1 raz.
- LightLover
Miałem identyczną sytuację w M1. Problem leży w konstrukcji a w zasadzie w tym,że dokręcając ref z koronką niechcący ukręcasz diodę poprzez ten mały plastikowy element centrujący. Ja przylutowałem diodę metodą na ciepłe powietrze z palnika gazowego Składając to od nowa trzeba bardzo uważać aby nie ukręcić diody kręcąc koronką z refem.
- smokuxx1987
Nie zgodzę się że to ja ją uszkodziłem, bo wina w tym moja żadna. Ciekawi mnie tylko co na to Fasttech..enagem pisze:Generalnie lampkę uszkodziłeś dopiero rozkręcając ją,ale to nie problem,do naprawy.
Heh, takto jest jak nie ma instrukcji obsługienagem pisze:A to co opisałeś to nie było uszkodzenie tylko zmieniłeś grupę trybów na taką gdzie nie ma "migaczy"
Myślę nad tym, z tym że to znów niemałe koszty względem zakupu latarki, a już żona krzywo patrzy. Miała być w końcu tylko latareczkalorak pisze:Wymieniłam na xm-l2 na sinkpadzie od Grega i śmiga aż miło
Jeśli nie znajdziesz nikogo z okolicy, to chętnie pomogę Ci w odratowaniu tego światełka bez żadnych opłat.
W razie czego mam też kilka wolnych podłoży SinkPad...
Dzięki, będę miał to na uwadze
Potwierdzam że przy odkręcaniu, dokręcaniu koronki może takie ukręcenie się zdażyć, nietety z własnego doświadczenia.
Może diodę zakupić tu: http://intl-outdoor.com/noctigon-xm20-m ... p-719.html
Czekania trzy tygodnie ale troszkę tańsza opcja.
