Ultrafire wf-501B
pepea
Ultrafire wf-501B
Post autor: pepea »
Witam!
Od dziś jestem nowym użytkownikiem forum, nie jestem zbytnio rozeznany w temacie , więc zwracam się do doświadczonych forumowiczów z prośbą o pomoc.
Zakupiłem latareczkę z tematu, korpus jest kompletny ,
wyposażony we włącznik , szybka jest ze szkła , a odbłyśnik z aluminium , podłoże pod diodę
wykonane z mosiądzu. Należy do niej dokupić jedynie diodę i sterownik.
Właśnie w tym tkwi problem, poniewaz nie wiem jaki sterownik i diode.
Poproszę o jakieś sugestie, być może na forum ktoś w miare tanio handluje tymi rzeczami.
Z góry dzięki!
Oczywiście zaraz pojawią sie posty: "bierz XML2 i sterownik 8xAMC grega..."
Dlatego podrzucam pytanie, czego oczekujesz od lampki, tylko uprzedzam, że odpowiedź w stylu: "jak najwięcej światła"
Zakończy się właśnie takimi sugestiami.
Post przenoszę do zakupów
pepea
Post autor: pepea »
Cudów nie oczekuje, z latareczki miałem zrobić epapieroska, ale poczytałem trochę o światełkach i być może warto aby latarką pozostała ;)
Posiadam używane aku 18650 i to na nich będzie działała, chodzi mi o to żeby przyzwoicie świeciła i zbytnio się nie grzała.
Post autor: DNF »
W ostatnim zdaniu jedno z drugim się wyklucza :wink:
maciex93
Post autor: maciex93 »
Oj nie przesadzajmy sterownik 4, 5 albo 6amc i świeci na pewno przyzwoicie ;)
Tylko My tu na światełkach mamy już oczy wypalone ;) tak że 6x XM-L @2,8A jest przyzwoite.
pepea
Post autor: pepea »
Dzięki Panowie, a ile kosztuje cos takiego, sterownik z ledzikiem. Na forum można nabyć?
Dacie jakiegoś linka?
maciex93
Jeżeli będziesz chciał to mam diodę XM-L T6 3C o neutralnej barwie światła, sterownik też się znajdzie.
Dioda np. za 18zł a sterownik na amc, 3 lub 5 trybów, w sumie tez za 18zł ;)
pepea
Post autor: pepea »
Ok, to ja w wolnym czasie sobie trochę poczytam o tych diodach i sterownikach, tak zeby troche umysł rozjaśnić ;) i odezwę się.
Na tą chwilę dzięki wielkie za zainteresowanie!
Pozdro
maciex93
Żeby Ci było łatwiej to sterownik jest dokładnie oparty na układach AMC7135, każdy taki sterownik to źródło prądu 350mA, można je łączyć i zwiększać prąd w kroku 350mA.
pepea
Post autor: pepea »
Zbytnio sprawy mi to nie ułatwiło, próbowałem czytać w temacie o układach AMC7135 ale niestety nie specjalizuje się do tego stopnia w elektronice i nie rozumie tematu.
Mógłbyś mi w skrócie napisać o tym sterowniku np. czy są jakieś może nowsze lub lepsze za niewiele więcej bądź w tej samej cenie, i co to za dioda jakie światełko będzie dawała, rozproszone czy coś w tym rodzaju. Sorki ale tak jak pisałem jestem zielony w tym temacie i prosiłem o jakieś proste wyjaśnienie.
Pisałeś ze dioda i sterownik razem za 36 zł, to jest budżet który mi odpowiada, więc jeśli nie znajdę nic w podobnej cenie to być może się skuszę.
Ostatnio zmieniony czwartek 12 wrz 2013, 16:39 przez pepea, łącznie zmieniany 1 raz.
maciex93
Układy AMC7135 to źródła prądu bardzo często używane w sterownikach do latarek.
Tak on mniej więcej wygląda http://fasttechcdn.com/products/118/118 ... 6301-2.jpg
Na zdjęciu możesz zobaczyć 4 układy opisane jako 7135 czyli AMC7135 i 1 większy z 8 nogami, to jest procesor który "daje" tryby, najczęściej jest to 3 albo 5 trybów, niski, średni, wysoki, stroboskop, sos, oraz zapewnia ochronę ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem.
Układy AMC zapewniają stabilizacje prądu w miarę rozładowywania ogniwa czyli stałą jasność świecenia latarki.
Czy są nowsze układy, a zatem sterowniki? Pewnie by się znalazły, ale AMC są tanie i dobre, jak nie najlepsze do latarek zasilanych z 1 ogniwa 18650, czyli jak twoja wf-501b.
Ta latarka z diodą XM-L będzie świeciła szeroko, ale zasięgu też troszkę będzie miała, mam bliźniaczy model, wf-502b myślę że spokojnie 35m użytecznego zasięgu ma.
Dioda ma neutralny odcień światła, nie wpada w mocno zimny ani niebieski.
Tu taka tabela z temperaturami barwowymi http://i375.photobucket.com/albums/oo19 ... mchart.jpg
