Lampka solarstorm x2
bandit
Post autor: bandit »
Witajcie,
dotarła do mnie, szczęśliwie bardzo fajna, budżetowa lampka na rower Solarstorm x2.
Poprawiłem w niej chłodzenie i odprowadzanie ciepła, teraz przyszedł czas na optykę.
Poszukuję kolimatora, ewentualnie samej szybki rozpraszającej światło. W stylu kolimatorów http://www.mrelektronik.com/elementy-op ... imitstart= medium bądź wide.
Oczywiście pod jedną xm-l.
Byłem przekonany, że będę wymieniał w niej ledy na jakieś cieplejsze. Okazało się, że barwa jest znośna i zostaje.
Chcę wymienić w jednej na rozpraszającą, w drugiej zostawić gładki reflektor dla lepszego zasięgu.
Dokładne wymiary na zdjęciu :
Będę bardzo wdzięczny za poszukiwania. Ja niestety nic w odpowiednich wymiarach nie znalazłem, chyba, że za słabo się starałem. :/
Editt:
Szybki chyba już mam, chociaż nie idealne, ale będą ok http://www.kaidomain.com/product/details.S021960
Jeszcze ten nieszczęsny kolimator :/
Hm mam coś takiego : http://allegro.pl/kolimator-lxm-do-diod ... 97576.html
teraz pytanie dla znawców tematu. Czy da się zdemontować ten plastik, obudowę kolimatora ?
Po wymiarach : http://ledil.com/material/Leila/LXM/201 ... t_rev1.pdf
Ewentualnym podpiłowaniu powinno się udać.
Wysłałem do sklepu info w sprawie tej obudowy, ale wiem, że kiedyś też się stosowało w lampkach podobne kolimatory ale pod inne cree i może ktoś już je rozbierał.
Ostatnio zmieniony wtorek 12 lis 2013, 15:49 przez bandit, łącznie zmieniany 1 raz.
wikrap1
Post autor: wikrap1 »
W podobnych kolimatorach udawało mi się zdjąć obudowę. Na pewno będzie potrzeba sprytu i mądrze użytej siły, ale powinien dać się wyjąć(jest nadzieja) ;-)
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Na kai jest więcej kolimatorów.
Z tego co widze to szybka musi być większa niż otwór w pierścieniu dociskającym.
http://kaidomain.com/product/details.S021698
http://kaidomain.com/product/details.S020966
http://kaidomain.com/product/details.S020957
http://kaidomain.com/product/details.S020644
Z tego szkła w paski masz spoot typowo samochodowy czyli płaski
Kali
Post autor: Kali »
Panowie jaki rozmiar śrubokręta potrzebuję do rozkręcenia lampki z tematu? Chcę rozkręcić w celu poprawy chłodzenia.
MardoQ
Post autor: MardoQ »
mały imbusik, możesz spróbować też delikatnie jakimś torxem
bandit
Ooo , już zapomniałem o tym temacie, dzięki za odpowiedzi :)
Niestety, też baaardzo długo szukałem i się najeździłem po sklepach w poszukiwaniu odpowiedniego imbusa. Musisz mieć H 1.3
Szybka może mieć maksymalnie 21,8 - 21,9 mm. Najlepiej 21,8 , oryginalna szybka ma ok 21,4 a to trochę za mało.
Chyba kupię jednak http://allegro.pl/kolimator-lxm-do-diod ... 97576.html, tylko jeszcze pomyślę którą dokładnie wybrać . Na pewno 1 z tych najszerszych. Najlepiej są dopasowane wymiarami do oryginalnej. Jedynie delikatnie wyciągnąć i spiłować brzeg.
Potrzebuję jeszcze te nieszczęsne szybki z powłokami :/
Znalazłem 20mm ale to za dużo gr
Jakbym się uparł, to można wyciąć u optyka, ale to ma być lampka budżetowa ;)
MaciekB
Post autor: MaciekB »
bandit, z tego co wiem to Dariusz70 docina szybki z powłokami na wymiar. Zamawiałem u niego i zapłaciłem niedużo.
bandit
Wielkie dzięki za info, na pewno się do niego odezwę :)
Niestety, nic z tego nie wyszło, szukam dalej :/ eh
robson1800
Post autor: robson1800 »
bandit,
Mam wielką prośbę, czy mógł byś mi opisać jak dokonałeś poprawy chłodzenia i odprowadzanie ciepła lampy rowerowej Solarstorm x2 gdyż wiem iż dokonałeś znacznych modyfikacji w tej lampce. Ja nie mam takiego doświadczenia ale bardzo chętnie posłucham rad doświadczonej osoby w modach takiego sprzętu.
To moja skrzynka robert.anasiewicz@op.pl
Pozdrawiam i z góry dziękuję!
robson1800
Wymiana pasty + ewentualna polerka + zmiana przewodów z sterownika do ledów i to wszystko.
bandit
Tak było na początku, teraz dochodzi do tego nowa piguła, która stykać się będzie z większą powierzchnią niż oryginalna blaszka.
Oryginalne rozwiązanie jest hmm powiedzmy bardzo słabe..
Robson1800 , wysłałem PW.
No proszę :) Oryginalną balszkę wycinasz czy inaczej kombinujesz ?
U mnie lampa w trybie max po chwili jest gorąca... Jak było u ciebie ?
PS-Jakie koszta modów ?
bandit
U mnie też była ciepła, ale 1-1,5 mm styku to za mało. Była ciepła, ale nie tak mocno jak powinna. "Blaszka" jest wciśnięta bardzo mocno, stąd odczuwałeś ciepło na obudowie.
Musisz ją rozkręcić, jak już wspomniałem imbusem H 1,3 i wybić blaszkę od strony przycisku, przewodu w stronę leda.
Najlepiej jak będziesz miał pręt, ewentualnie rurkę o śr 20-21mm , żeby powierzchnia styku była jak największa. Lepiej wybijać delikatnie, niż raz a konkretnie ;-)
Tym bardziej jak chcesz ją jeszcze wykorzystać w przyszłości. Jest bardzo cienka, łatwo się deformuje.
Ale tam siedzą aż 2 x xm-l, powinna się dużo szybciej nagrzewać i być bardziej gorąca na całej powierzchni lampki a nie tylko na środku..
Ja długo nią nie świeciłem. Szkoda mi było ledów w takiej konfiguracji. Gdy tylko zobaczyłem , że wolno się nagrzewa to zaprzestałem użytkowania i zacząłem kombinować ;)
W moim wypadku po chwili lampa jest ciepła a po 2 minutach bardzo gorąca, do tego stopnia że ręki na niej nie utrzyma się długo. Być może były inne wersje.
Z czego będziesz robił podkład pod ledy ? Ktoś będzie ci to robił itd ? W sumie jestem chętny na takiego moda :P
enagem
Post autor: enagem »
Tej lampki jest kilkanaście różnych wersji.
Moja nagrzewa się bardzo szybko,tak wiem pojęcie dosyć luźne. :)
Poszukaleś może już szybki,do tej lampki?
