Ciemniejsze pasy na ekranie TV
Post autor: DNF »
Witajcie.
Rozebrałem TV jeszcze raz, wstyd się przyznać, ale ostatnio przeczyściłem nie tyle same flexy od LCD,
ale złączki łączące T-cona z płytą główną... Cóż, ważne, że tym razem do nich dotarłem i przemyłem.
Po skręceniu TV, mam wrażenie że jest gorzej niż było. Wydaje mi się, że dolny pasek stał się ciemniejszy.
Natomiast jestem pewien, że pasek z kolorowymi pixelami na pewno się powiększył, teraz jest na całej szerokości TV,
stał się nawet ciutkę szerszy. Tak więc albo dobijam matrycę :D albo faktycznie z elektroniką jest coś nie "halo"
Oczywiście porobiłem kilka fotek, spisałem oznaczenie matrycy. Matryca to LC320WUD-SBA1
w Polsce dostępna jedna sztuka na Allegro-używka. Cena 350zł trochę odstrasza, ale w końcu to matryca S-IPS :)
Podczas ruszania wszystkimi taśmami i złączkami oraz przy dociskaniu scalaków, zauważyłem że podczas dociskania elementów na t-con
obraz raz się ściemnia, raz rozjaśnia. Czy to może być "zasługa" zwarcia palcem czy może coś tam nie gra?
Jednak nie zmienia to faktu, że pasy jakoś nie zniknęły.
Kilka fotek elektroniki:
Teraz moje pytania. Czy jest taka możliwość, że to świetlówki umierają?
Czy jest możliwość zdjęcia metalowej obudowy matrycy bez uszkadzania wszystkiego co pod nią się znajduje?
W ten sposób mógłbym sprawdzić np same świetlówki oraz płytki które łączą taśmy od t-cona z matryca.
artur_n
Post autor: artur_n »
Jak by padały świetlówki to efekt byłby całkiem inny. Tu masz ostre krawędzie cienia.
Everybody lies...
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Świetłówki nie dawały by takich pasów .
Matrycę oczywiście da się rozebrać ale wymaga to naprawdę sporej ostrożności - bo łatwo urwać klejone do szkła flexy .
Według mnie problem jest w tconie lub samej matrycy ,skoro mówisz że reaguje na nacisk scalaków to może być że płytka ma zimne luty .
Jeśli dysponujesz hotairem spróbuj od wygrzania wszystkiego na PCB uważając na gniazda ZIF .
