Wybór latarki
C8 też da radę przy oświetlaniu drogi przed pieszym. Mniejszy tryb po prostu wtedy wystarczy.
Modelem pośrednim między C8 a S2 jest (jeżeli chodzi o rozkład światłą) M1, ma mniejszy zasięg niż C8, ale większy niż S2. Spill ma szerszy niż S2, do C8 sam nie porównywałem.
Czyli takie coś: http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1212502 tak? Zdjęcie z M2 wydaję się rozwiązaniem idealnym na moje potrzeby bo powroty do domu będą bezpieczniejsze a w totalnie ciemnych pomieszczeniach będzie widać lepiej. Jak wygląda sprawa z taką M2 jeśli chodzi o barwę światła? aby była ona bardziej taka jasno-niebiesko /biała podobnie jak ksenony w samochodowym oświetleniu
Ostatnio zmieniony niedziela 08 wrz 2013, 13:06 przez klapa, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę, z zimną barwą http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1212500 XM-L U2 1B
Hmm a coś więcej na temat L2P widzę że Greg to osoba bardzo zajęta, może i dla mnie znalazłby czas za kilka tygodni na przykład na odpowiednich warunkach rzecz jasna To mogłoby być rozwiązanie doskonałe powiedziałbym konkretnie co i jak i pewnie otrzymałbym to czego szukam, a jak widać sam dobrze nie potrafię określić
L2P będzie świecić bardzo podobnie jeżeli chodzi o rozkład światła jak M2, mają podobnej wielkości reflektory dlatego nie będzie różnicy.
http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1212500 opinie o niej są naprawdę niezłe choć te lumeny podawane przez osoby które ją kupiły są pewnie grubo przesadzone a jakie ewentualne modyfikacje warto lub musiałbym zrobić z tą latarką?
Więcej szczegółów na temat gregowej L2P znajdziesz --> http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=7050
Można tą latarkę przekształcić w throwera dokupując dedykowaną głowicę np. M3 (http://www.solarforce.hk/index.php?cont ... view&id=95) albo K3 (http://www.solarforce.hk/index.php?cont ... iew&id=113). Dobrą opcją jest wtedy dołożenie przedłużki na drugie ogniwo zasilające.
P.S. W jakich okolicach UK mieszkasz?
zed-art.co.uk
Ta latarka jako że ma nieco wydajniejszą diodę możesz liczyć na nieco ponad 700lm.klapa pisze:http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1212500 opinie o niej są naprawdę niezłe choć te lumeny podawane przez osoby które ją kupiły są pewnie grubo przesadzone a jakie ewentualne modyfikacje warto lub musiałbym zrobić z tą latarką?
Z poprawek to zmiana pasty termo pod diodą oraz nałożyć pastę termo na gwint piguły, do zmostkowania sprężynka włącznika i gitara.
A jak wyglądałyby koszty zakupu takiej L2P z przedłużką plus głowica powiedzmy M3. Czy taką głowicę mógłbym np. w miarę potrzeb zamieniać? Chodzi mi o to czy gwinty itd pasują? Posiadając przedłużkę w takiej L2P lub po prostu jakąś dłuższą wersję mógłbym coś więcej wyciągnąć z niej aniżeli na jednym ogniwie zasilającym?
Ostatnio zmieniony niedziela 08 wrz 2013, 13:57 przez klapa, łącznie zmieniany 1 raz.
Z ewentualny zakupem przedłużki, a właściwie możliwością jej zastosowania, czyli dołożenia drugiego ogniwa radzę uważać ponieważ nie każdy driver dostosowany jest do zasilania z dwóch ogniw 18650, gregowe, modowanw L2/L2P standardowo na pewno nie mogą być tak zasilane (2x18650) próba może się zakończyć sfajczeniem elektroniki w latarce.
Zmiana głowicy to najczęściej zmiana drivera, czyli jakby druga zupełnie inna latarka, jedne będą mogły współpracować z dwoma ogniwami, dla innych skończy się to uszkodzeniem, należy o tym pamiętać.
Greg ma też w ofercie ciekawe, "thowerowe" latarki Solar Force M8: http://allegro.pl/latarka-solarforce-m8 ... 49727.html
i M9: http://allegro.pl/latarka-solarforce-m9 ... 77764.html
warto im się przy okazji przyjrzeć.
PS Głowica M3 będzie pasować do tub z serii "L".
___
___
