W nurkowaniu przydają się latarki z wąskim kątem światła (poniżej 10%). Poświata nie musi być.
Zaciekawił mnie temat użycia soczewki asferycznej do skupienia światła.
Oczywiście próby z lupą i rzutem struktury na ścianę mam już za sobą (i ten efekt jest OK), ale dostrzegam pewien problem: jak spowodować, żeby większość światła z diody trafiła do soczewki i dalej poza latarkę?
Czy wystarczy soczewka o b. krótkiej ogniskowej czy jeszcze jakieś triki można zastosować? Gdzie szukać soczewek? U optyka? W Cezasie?
Soczewka asferyczna how-to?
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Najlepiej duża soczewka z krótką ogniskową. Druga sprawa to dioda z małym emiterem, i tutaj najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie chyba XP-G2 na podłożu SinkPad bo można go pogonić sporym prądem a soczewka może być mniejsza w stosunku do XM-L'a. Soczewki najlepiej szukać na allegro w dziale motoryzacja. Tam są soczewki z ksenonow, niejednokrotnie z powłoką AR, tylko musi być min 50mm i w miarę krótka ogniskowa. Ja mam soczewkę z volvo 80mm z ogniskową około 55mm, i drugą 70mm z dłuższą ogniskową ale lepiej skupia i nie mam pojęcia z jakiego pojazdu.
- smokuxx1987
Nie uzyskasz dużego skupienia przy jednoczesnym 100 % padaniu światła na soczewke.
Pisałem o tym ostatnio w temacie Latarka dla sapera....
Dla XM-L trzeba by zastosować soczewke o średnicy 9 cm w odległości 2.3 cm żeby 100% światła padało na soczewke.
Czyli szukasz soczewki o średnicy 9 cm i ogniskowej 2.3 cm.
Im większa ogniskowa tym większa powinna byś średnica soczewki.
Jeżeli chcesz wąski i jednostajny rozkład światła przy max wykorzystaniu światła to szukaj kolimatora 10 stopni takie jeszcze znajdziesz.
Ewentualnie układ kilku soczewek.
Diody chcę raczej duże użyć (żeby jednak trochę tych lumenów do skupiania dostarczyły): MK-R, być może MT-G albo i nawet CLL03x/04x.
Pomysł z moto przyszedł mi do głowy po wysłaniu postu (ale oczywiście dziękuję za sugestię), spróbuję coś znaleźć i poeksperymentować.
Pomysł z użyciem wielu (dwóch?) soczewek też wart uwagi.
dla diod Mx-x niestety tak wąskich chyba nie ma (mam IRIS-10861 dla MC-E i z MK-R, która jest podobnej wielkości - plama jest duża). Kolimator poza tym nie daje tak wyraźnego promienia, czyli "miecza".smokuxx1987 pisze:/.../szukaj kolimatora 10 stopni takie jeszcze znajdziesz.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
No jeśli latarka pod wodę, to raczej większa dioda, bo spot wielkości paczki papierosów z kilku metrów raczej nie jest światłem zbyt użytkowym. Natomiast jeśli idzie o zasięg, to chyba nawet XR-E, mimo swojego rewelacyjnego skupienia, nie jest w stanie pobić XP-G2 pędzonego prądem, jak to ktoś testował, np. 2,8 czy 3A (na podłożu bez dielektryka oczywiście.)
Trafiła mi się do testów soczewka ok. 8cm średnicy i z ogniskową ok. 4cm (Dzięki, rc )
Miałem mało czasu na testy, ale wygląda to obiecująco: soczewka jest blisko diody a po skierowaniu Convoy M1 na szkło jasność w "spocie" wzrasta 4-krotnie.
Jeśli dobrze liczę to na 3m obraz diody będzie miał ok. 37x37 cm (przy strukturze 5mm), co daje kąt ok. 7 stopni.
A może ktoś z Łodzi ma soczewkę z reflektora samochodowego? Chętnie też bym pożyczył i sprawdził.
[ Dodano: 17 Październik 2013, 11:04 ]
Mam soczewkę: fi 66,4, wysokość 23mm, od "japonczyka".
Muszę jakąś "ławę optyczną" zmontować i ustalić dokładnie, w jakiej odległości ma być dioda od soczewki (na oko jest to 5,5cm), żeby obraz diody był najmniejszy.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
