Nowy materiał na podłoża od Dupont
qwerty410
Post autor: qwerty410 »
Trafiłem na chyba nowy materiał na podłoża w firmie Dupont.
Nazywa się CooLam.
Jest na aluminium ale warstwa izolacyjna ma dobre przewodnictwo cieplne.
Czy ktos podpowie jak to obrabiac dla wykonania MCPB?TU link
ElSor
Post autor: ElSor »
0,8W/mK to wcale nie tak dobre przewodnictwo cieplne przy podłożach tradycyjnych mających 2-3W/mK, podłożach ceramicznych 24W/mK (nie są takowe chyba produkowane pod LEDy ale osobiście testowałem takie próbki od producenta podłoży ceramicznych) oraz przy SinkPADach i podobnych mających grubo powyżej 100W/mK (zależnie od użytych materiałów).
qwerty410
Podłoże LED
Nie jestem pewien na 100% ale chyba się mylisz.
Przewdność cieplna jaką podałeś dotyczy warstwy dielektryka.
"Zbiorcza" przewodność będzie zdecydowanie inna.
Przeglądałem forum ale nie mogę znaleźć ile ma "tradycyjna" warstwa izolacyjna.
Gdyby o przewodności cieplnej całego podłoża decydował tylko dieelektryk, to jutro
zamiast styropianem owijam dom taśmą samoprzylepną.
Problem w tym że taki sinkpad nie ma dialektryka a pad termalny leży bezpośrednio na miedzi.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Dokładnie , w miedzianym SinkPad pad termalny leda mamy bezpośrednio na miedzi .
W alu jest trochę inaczej bo mamy zapewne galwanizowaną powierzchnię pod padem bo jak wiadomo cyna nie łapie do alu.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Cyna łapie alu, ale trzeba zapewnić odpowiednie warunki podczas lutowania, czyli brak tlenków na powierzchni i specjalne topniki. Myślę że tak to właśnie jest robione, żeby już odbiorca się z tym nie męczył.
Przewodność cieplną podłoży chyba podaje się w W/K (bez metrów, bo one już są stałe dla danego podłoża) - choć głowy nie dam.
Głównym hamulcem ciepła w podłożu jest (kolejno):
1. dielektryk
2. lut
3. metal podłoża. (oczywiście zakłam podłoża MCPCB) ;)
dla przykładu:
miedź 370+ W/(mK)
aluminium 200 W/(mK)
stal 58 W/(mK)
styropian EPS 0,036 W/(mK)
Kuba
qwerty410
Podłoźe pod LED
Zrobiliście mi wodę z muzgu.
Po mojemu jest tak:
1. Warstwa miedzi (po wytrawieniu powstają z niej ścieżki elektryczne i pod pad termalny)
2. Dielektryk (izoluje ścieżki od metalowego podłoża)
3.Blacha aluminiowa odbierajaca ciepło
W tym układzie kluczowa dla przewodnictwa cieplnego jest warstwa dielektryka.
Z tym lutowaniem do aluminium ------ no sorry!!!!
Ten materiał ma słuźyć do wykonywania MCPCB
Robert K
Post autor: Robert K »
Producenci podłoży z dielektrykiem podają przewodnictwo cieplne dla warstwy dielektryka. Gdy dielektryk jest usunięty a pad termalny jest lutowany do rdzenia to podawana przewodność dotyczy całego podłoża.
Pierwsze podłoża MCPCB posiadały przewodności w zakresie od 0,4-0,8W/mK teraz produkowane są o lepszych parametrach gdzie przewodność izolatora dochodzi już do 12W/mK CS-AL-88/89 AD12
krzycho_
Warto również pamiętać że sam dielektryk może mieć bardzo wysoką przewodność elektryczną ale dochodzi do tego przewodność kleju jakim jest przyklejona do niego miedź i druga warstwa którą przyklejony jest sam dielektryk do aluminium/miedzi.
Niby szczegół ale istotnie wpływa na sprawność .
Podłoża z bezpośrednim padem termalnym są w zasadzie poza konkurencją z przewodnością rzędu 300W/mk dla miedzianych.
Tak OT to wchodzi właśnie druga generacja SinkPad z przewodnością aż 385W/mk :)
greg
Post autor: greg »
Standardowy SinkPAD SP-C60 na dokładnie 385 W/mK, karta katalogowa. Różnica w wersji II to brak wgłębienia od prasy po spodniej stronie podłoża.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
A wie ktoś jaka jest przewodność cieplna podłoży Noctigona?
One też nie mają wytłoczenia pod diodą.
krzycho_
greg faktycznie , mój błąd - zasugerowałem się , to i to ta sama miedź ;)
Metal side now completely flat, i.e better thermal contact with heatsink
