Imax B6 a aku Ni-Mh 9V - dziwne napięcie i czas ładowania
Witam serdecznie szanownych kolegów.
Czy ktoś ładował akumulator Ni-Mh 9V Imaxem? Moja ładowarka jest oryginalna (kupiona w SkyRC, posiada hologram i nr. seryjny się zgadza), program Charger Monitor i przewód na USB również. Zasilacz 14V/4A również oryginalny od SkyRC. Jako, że mój multimetr zaczął zgłaszać rozładowany akumulator, postanowiłem naładować go za pomocą Imaxa. Wybrałem program Ni-Mh, prąd 0,3A, pozostałe ustawienia default i nacisnąłem start. Bardzo się zdziwiłem gdy napięcie na wyświetlaczu skoczyło na 20V, a później zaczęło szaleć, co zresztą widać na zrzucie z programu. Następnie po 2'40" ładowarka zgłosiła zakończenie ładowania. Nie wiem czy mam ją reklamować, czy może jest to kwestia czegoś innego. Akumulator TRONIC z Lidla - 9V 200mAh, ma już około trzech lat, ale miernik na nim działa bez zarzutu ponad pół roku przy dość rzadkim użytkowaniu (co parę dni coś tam pomierzyć). Próbowałem na dwóch różnych akumulatorach. Ten drugi dwa lata temu z mojej winy doznał zwarcia na kilkanaście sekund, aż się zrobił gorący, ale ładowarka mikroprocesorowa TF6288 ładuje go bez problemu w podobnym czasie co ten pierwszy. Także w pojemności/czasie działania nie zauważam różnicy. Czy ta ładowarka jest aż tak kapryśna z winy akumulatora, czy może ja jestem takim pechowcem? Pomóżcie drodzy koledzy
Kochający tata swojej najukochańszej na świecie córeczki ***** Latarka - obecnie 3W plastikowy "no name" na 3 xAAA za 6zł z Biedronki
Na moim akumulatorku nie ma takiego napisu. Wiem, że Lidl wypuszczał później te akumulatorki w różnych wersjach odnośnie szaty zewnętrznej, napisów, kolorów, etc. Na moim - z istotnych wskazówek jest tylko czas ładowania: 7 godzin/40mA, typ: gazoszczelny. Dzięki za szybką odpowiedź. Trochę, a nawet bardzo mnie pocieszyłeś, bo nie lubię reklamować i odsyłać czegoś, co kupowałem z wypiekami na twarzy i podnieceniem małego chłopca Wolałbym, żeby działało i działało ku mojej radości długi czas
Rozwinę zatem nieco swoją wypowiedź. Pojemność aku to 200mAh więc zalecany prąd standardowego ładowania to 0,1C czyli 20mA przez 14h, przyśpieszonego 0,2C czyli 40mA przez 7h.
Puszczając w niego 300mA lekko mówiąc przesadziłeś Rezystancja wewnętrzna takiego ogniwa jest dosyć duża a szczególnie po takim okresie użytkowania więc aby utrzymać przepływ przez niego prądu 300mA trzeba podać wysokie napięcie - 20V jak pisałeś. Imax ładując ogniwa Ni-xx sprawdza co pewien czas napięcie na ogniwie odcinając ładowanie. Wg producentowi chyba tylko znanych algorytmów ładowarka stwierdziła, że coś jest nie tak i zakończyła ładowanie.
Dopowiem ze kiedyś dorwałem stare akusy AA i też je próbowałem reanimować imaxem. Efekty miałem podobne / identyczne z tymi u Ciebie. BC700 jeszcze udawała, że ładuje je "lepiej" ale finalnie okazywało się i tak, że są kiepskie (wysoka rezystancja wewnętrzna) i bardzo wysokie samowyładowanie (kwestia do tygodnia i nic energii nie zostawało).
Także jeśli chciałbyś ładować ten akumulatorek z imaxa to może ew się uda na prądzie najniższym (0,1A) ale już wtedy nie będzie to zdrowe dla niego. Miej też świadomość, że tego typu ogniwa mają wysoką rezystancję wewnętrzną i tego nie przeskoczysz.
Za dawnych młodzieńczych lat ojciec pokazał mi sztuczkę / zagadkę z żarówką 4,5V, baterią 4,5 (taką płaską) i baterią 9V właśnie jak w miernikach.
Pytanie 1:
Co się stanie gdy żarówkę podepniemy pod baterię 4,5V?
Odpowiedź: będzie się normalnie świecić. - PRAWIDŁOWA odpowiedź
Pytanie 2:
A co gdy tą żarówkę podepniemy pod baterię 9V?
Odpowiedź: Spali się. - BŁĘDNA odpowiedź
Prawidłowa jest taka, że nawet się nie zaświeci (przy lepszych się zażarzy lekko) właśnie przez dużą rezystancję wewnętrzną baterii.
W późniejszych czasach bateryjka 9V była idealna do krótkotrwałego testowania LEDów 3 / 5mm bez rezystora (drivera).
Pytanie 1:
Pytanie 2:
Jak to miło posłuchać/poczytać kogoś mądrego. No i teraz wszystko jest jasne. To pewnie przez tę rezystancję akumulatorek w ciągu tych paru minut zrobił się mocno ciepły a nawet gorący. Nawiasem mówiąc, szkoda że do Imaxa nie da się równocześnie podłączyć przewodu do komputera i czujnika temperatury. Wielkie dzięki ELsor
PS:
A może dałoby się zrobić przejściówkę na goldpinach i równolegle podłączyć i przewód USB i czujnik temperatury? Bo na chłopski rozum adaptor RS232/USB i komputer korzystają z Tx, a czujnik temperatury z Rx, co nie powinno teoretycznie stwarzać konfliktów. Chyba że się mylę. Jak myślicie drodzy koledzy? Próbował już ktoś kiedyś tego dokonać?
PS:
Jeszcze raz bardzo Ci dziekuję za odpowiedź Po prostu Imaxa mam od niedawna, a lepiej pięć razy spytać kogoś doświadczonego niż raz coś popsuć. Oj ja głupi przecież skoro dwa piny to 5V i masa, to wiadomo, że ten trzeci musi być ustawiany przez ładowarkę w zależności od potrzeb jako Tx lub Rx. Inaczej by były cztery piny. Nie pomyślałem o tym.
- Sid Gotama
W porównaniu do LogView niewiele potrafi ale do obserwacji na bieżąco procesu ładowania/rozładowania bez logowania bywa użyteczny... uruchamiasz go i wszystko widać, nie trzeba kombinować z ustawieniami. Dla osoby początkującej jest dużo lepszy od kombajnu typu LogViewptja pisze:A co potrafi ów "Charge Monitor"?
