Sterowniki UniqueFire UF-K21 i TrustFire MINI-02
pralat
Post autor: pralat »
na FastTechu mamy: UniqueFire UF-K21 oraz TrustFire MINI-02, wspominane ostatnio na forum w różnych wątkach. Fajne latarki, dobra cena, jednak tryby ... niezbyt fajne. Stąd pytania:
- czy zastosowane w nich sterowniki oparte są na ATTiny?
- czy można bez poważnych przeróbek wymienić sterownik na NANJG (np. AK-47)?
Po wymianie sterowniki/oprogramowania z pewnością latarki zyskałyby na użyteczności. Szczególnie chodzi mi o dodanie trybu moonlight oraz wykluczenie trybów migających z głównej sekwencji.
Sterowniki muszą posiadać jedną właściwość - na rancie nie może być minusa. Chodzi mi tutaj o rant sterownika który będzie wewnątrz piguły. Minus może być na rancie (i wręcz musi) na stronie gdzie jest plus zasilania i tylko tam może być. Jeśli weźmiemy jakikolwiek inny sterownik z minusem (a takich jest 95%) to niestety latarke będzie świecić cały czas. Więc ja bym się nie martwił sterownikiem tylko jego wykonaniem. Szukałem długo i znalazłem tylko jeden taki sterownik, w swoim składzie...
Sterownik ori w 02 ma 6 nóżek. Nie wiem czy to coś pomoże. Mogę ci go dać za free, niestety jest niesprawny-uwaliłem podpiłowując.
Tutaj sobie popatrzysz jak te latarki wyglądają:
http://budgetlightforum.com/node/20741?page=1
Z tych fotek wychodzi że Uniquefire ma magnes w podstawie tak jak S10 baton.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ck-p-12862
pralat
Dzięki.
Chodzi o to, żeby minus sterownika nie był połączony (poprzez pigułę) z korpusem latarki?
Tak, dokładnie. Minus nie może mieć żadnego kontaktu z korpusem / pigułą latarki. W końcu to latarka typu twisty.
pralat
No tak, to jest oczywiście zrozumiałe; myślę, że ten problem da się obejść - pytanie, czy np. NANJG AK-47 się tam zmieści?
Mieści się bez problemu (średnica 16 mm) ale ma on po obu stronach minus. Chyba że masz jakiś pomysł jak jeden minus (ten wewnętrzny) porządnie i trwale zaizolować.
No i co jeszcze ważne - od strony plusa nie może być żadnych elementów.
macgap90
Post autor: macgap90 »
A jak wygląda piguła? Może wystarczy jakaś podkładka od strony diody a od aku trochę spiłować brzegi.
pralat
A na jakim procku oparta jest TF MINI? Może nie trzeba w ogóle wymieniać drivera, a tylko oprogramowanie?
MaciekB
Post autor: MaciekB »
Nie wiem czy trafiłeś na ten wątek: KLIK
Z tego co wyczytałem, można kupić sam driver za $3.
Tryby 2/30/100%, bez pamięci, szybki PWM.
pralat
Tak, widziałem - ale temat jest dość stary, a jego autor i jednocześnie sprzedawca sprzętu od 4 miesięcy nie pojawia się na forum...
