latarka z diodą cree
maciex93
Post autor: maciex93 »
Czas świecenia zależy od użytego ogniwa (bo mają różne pojemności) od latarki a konkretnie prądu jaki dostarczany jest diodzie no i wybranego trybu.
W przybliżeniu jest to pojemność akku podzielona przez prąd w diodę np: 2200mAh / 2100mA = 1,04h dla trybu 100%
W większość latarek wchodzi tylko jedno ogniwo. Żeby weszło ich więcej to się robią problemy - czyli koszty, czyli latarki na kilka ogniw są o wiele droższe (i też droższe do ewentualnej naprawy). No i są też większe i cięższe.
Chyba jedna z tańszych i sensowniejszych (w tej cenie) - o ile nie najsensowniejsza to:
FandyFire UV-S5 Cree XM-L T6 3000LM Flashlight (4 x 18650):
http://www.fasttech.com/products/1601/10000620/1057203
Jest to klon Sky Ray King. Więcej o nim w tym wątku: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=118611#118611
Pozdrawiam, marmez
PS. Latarki z "definicji" świecą w trybie max ok godziny. Dlaczego? bo każdy chce mieć jak najwięcej światła, a dużo światłą to duża moc (energia...) i jakoś tak je się konstruuje (po mocach maksymalnych), że w najjaśniejszych trybach wychodzi właśnie jedna godzina. Na szczęście są tryby niższe, na których mamy proporcjonalnie dłuższy czas świecenia. No i oczywiście dobrze mieć dodatkowe ogniwa zawsze ze sobą (naładowana na dodatek :wink: )
Ostatnio zmieniony piątek 30 sie 2013, 14:34 przez marmez, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: DNF »
Marmez, drobna uwaga. Mon nominalna nie jest równa mocy maksymalnej :D
DNF pisze:Marmez, drobna uwaga. Mon nominalna nie jest równa mocy maksymalnej :D
No w sumie racja. Dzięki za czujność :)
kondi87
Post autor: kondi87 »
Witam po krótkiej przerwie.
Jak się okazało to nie dioda a driver. Dioda prawie w ogóle prądu nie dostaje i tu jest problem. Baterie są ok. I teraz pytanie jaki driver wybrać? Warunek, że musi być przystosowany do dwóch ogniw. Dodam, że mimo wszystko dorobiłem chłodzenie do diody, którą obecnie posiadam.
