Aurora AK-P7-3 nie dziala
Witam serdecznie użytkowników forum! Pierwszy post i z problemem...
Wielkim maniakiem światełek nie jestem, ale jeśli już czegoś używam, lubię żeby to nie było totalne dziadostwo i świeciło przyzwoicie
Trafiłem do Was szukając rozwiązania problemu z latarka jak w temacie. Mam nadzieje ze znajdzie się ktoś, kto pomoże przywrócić do życia ta latarkę...
Latarka działała świetnie, ale niestety ostatnio jej się odechciało
Wydaje mi się ze uszkodzony jest driver, ale pewności nie mam, może dioda?
Włącznik jest sprawny, to już sprawdziłem. Po włączeniu, jak się wsłuchać, słychać cichy pisk, zgodny z tym w jakim trybie powinna działać latarka (ciągły - przerywany - SOS). Niestety nie świeci.
Poradzicie co z tym zrobić, jak ugryźć żeby znów świeciła?
Tomek
Tomek
Skoro już wyeliminowałeś wyłącznik, to pytanie: czy dysponujesz jakimś miernikiem?
Piszesz, że driverek piszczy na trybach, więc całkiem prawdopodobne, że to dioda poszła sobie na łono Manitou...
Diodę możesz sprawdzić odlutowując i podpinając pod baterię 9V na chwileczkę, albo przez rezystor kilkadziesiąt omów.
Zostaje jeszcze ewentualność, że doszło do zwarcia przewodu plusowego do obudowy.
No i efekt zaskakujący, ale chyba najkorzystniejszy. Wychodzi mi z testów, że chyba jeden akumulator padł. Driver i dioda są ok, na innym zasilaniu rusza.
Akumulatory były ładowane, ale na jednym po podłączeniu obciążenia napięcie od razu spada do zera, czyli chyba złom.
To od razu mam pytanie, jakie akumulatory 18650 wybrać, żeby były dobre i długo posłużyły i gdzie je najlepiej kupić?
Jeśli wchodzą na długość ogniwa protected to polecam TAKIE .
Zalecane jest przy szeregowym zasilanu stasowanie ogniw z zabezpieczeniem.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
ok włożyłem ogniwa protected, latarka ożyła
ale coś mam wrażenie że to jeszcze nie wszystko... teraz widzę że dioda świeci trzema segmentami z czterech. uszkodzona dioda?
poza tym zastanawiam się czy mimo wszystko świeci tak jak powinna, mam wrażenie że jasność nie ta... zmierzyłem prąd na zasilaniu, na trzech stopniach świecenia jest odpowiednio 0,1A - 0,3A - 1,07A. czy to są właściwe wartości?
