Mocna latarka na rower.
*michal*
Post autor: *michal* »
Zbychur pisze: Poza tym troszkę trzeba będzie popracować nad poprawą termiki lampki ale to już chyba sam doczytałeś:-)
Pytanie czy jest jakikolwiek sens poprawiać termikę ? Ja nie widzę sensu szczególnie jak osobiście sprawdzałem i fabryczna nagrzewała się szybciej od modowanej. :roll: . I to w nie jednym przypadku. Ktoś to potrafi wyjaśnić?
klik
Post autor: klik »
Kupiłem tą latarke w tej samej wersji. Świeci super, czy ktoś wie ile to jest lumenów?
Zbychur
Post autor: Zbychur »
*michal* pisze:
Zależy ile chińczykowi się pajcło kleju. Jeśli cieniutko to jest ok ale czasem trafiały się egzemplarze z prawie milimetrową warstwą. Ja zawsze daje pastę z komputerowego i zazwyczaj jest poprawa nigdy gorzej.
bandit
Post autor: bandit »
Również jestem zdania, że każdą latarkę z chin, (szczególnie te z niższej półki) trzeba poprawić. Chociaż tutaj nie ma reguły, nawet te topowe firmy dają ciała..
Zawsze da się coś poprawić. Absolutne minimum, odlutowanie leda, wyczyszczenie piguły i mpcb na lustro i cieniutko dobrej pasty do procesorów komputerowych. Można delikatnie gwinty z piguły również przesmarować.
Do większości konstrukcji ładuje jeszcze dodatkowe uzupełnienie pomiędzy pigułą a body. Niestety, nie wszystkie piguły dotykają całą swoją powierzchnią, co utrudnia oddawanie ciepła.
Po takich zabiegach, jak wszystko dobrze poskręcasz i dasz bardzo cienką warstwę pasty, nie ma możliwości, żeby się szybciej nie nagrzewała niż przed tymi zabiegami.
Jeśli tak się dzieje, to stara, słaba pasta, co bardziej prawdopodobne dajesz jej za dużo.
Pasta ma wypełniać tylko mikro nierówności, ryski których nie widać gołym okiem. Tylko wtedy będzie poprawnie nałożona i spełni swoje zadanie.
Zbychur
Nawet kiedy rozebrałem olight s20 baton dałem pasty między moduł a body (pod diodą było ok) i różnica w czasie nagrzewania się latarki była spora, a to już przecież wyższa półka.
Benny
Post autor: Benny »
Witam ;) Mam pytanie odnośnie tego zestawu, a w zasadzie latarki. Prawdopodobnie kupię taki sam zestaw(poza uchwytem który wezmę troszkę lepszy i praktyczniejszy), ale pytanie jest odnośnie samej latarki:
Czy ktoś wie jaką wodoodporność posiada ta latarka ? Pisze ipx-8 co oznacza, że jest to zależne od producenta, aczkolwiek na pewno odporne na wodę-tylko jak bardzo ? Nigdzie nie potrafię się doszukać dokładnych danych, a jest to dla mnie również ważne.
No i przy okazji drugie pytanie mi się nasuwa, czy jest w podobnej cenie może inna latarka, która miała by możliwość skupiania światła(tzw. zbliżenie i oddalanie). Nie jest to konieczne, ale fajnie by było mieć taki myk.
Pozdrawiam ;)
Nie dam głowy o jaką latarkę pytasz, ale chyba o Convoya, to jeżeli wszystko jest dobrze dokręcone, naoliwione oringi (olejem, lub smarem silikonowym), to jest dość mocno wodoodporna. Deszcz i krótkotrwałe płytkie zanurzenie nie powinno nic jej zrobić.
Co do latarki z regulacją wiązki, to nie ma takich, które by choć trochę dorównywały jakością, mocą światła i ceną, no i na pewno nie będą wodoodporne tak bardzo.
Benny
Post autor: Benny »
Owszem o Convoya mi chodzi. Czyli z skupianiem odpada. A co z środkiem ? Czy trzeba to jakoś specjalnie nasmarować pastą termo, jakieś uszczelki naoliwić itp ? Czy od producenta będzie ok ?
Warto by było żeby była całkiem wodoodporna(na zanurzenie np. do 2m pod powierzchnię, bo często bywam nad jeziorem i fajnie by było ponurkować z latareczka ;)
I pytanie o ładowarkę, czy ta Ładowarka x2 będzie dobra pod bateryjki Panasonic NCR18650A ~3100mAh ?
I czy warto brać 3100mAh, czy może 2900 ? Będę pewnie brał od woytazo jeśli będą. Czy warto dołożyć te kilka zł ?
bandit
Może C2 ? Dość fajna na rower. Kiedyś były sprzedawane przez Dariusza70 , możesz zapytać czy ma jeszcze. Już zostały poprawione termicznie i gotowe do użytku.
Zawsze lepiej odlutować leda i wytrzeć to, co dał producent. Zeszlifować na lustro papierami wodnymi i pastą polerską mpcb oraz pigułę. Jeśli powierzchnie są idealnie równe, bardzo malutko pasty termo przewodzącej.
Ja smaruję gwinty od strony piguły pastą termo przewodzącą, od strony "dupki" gdzie się ciągle odkręca i wymienia ogniwa wazeliną techniczną, bądź innymi tłustymi smarami, które natłuszczają uszczelkę i ich nie rozpuszczają/rozciągają.
Do 2m pod wodą i to na dłuższy czas, jak chcesz z nią nurkować, to musiałaby być co najmniej IPX-7 a najlepiej IPX-8.
Z tym może być ciężko.
Jeśli jest dobrze skręcona, to myślę, że ma szanse osiągnąć IPX-7. Ale nie sądzę, że więcej.
Ja, nie odważył bym się głębiej nurkować.
Benny
Post autor: Benny »
Dzięki za odpowiedzi ;)
Raczej wziąłbym convoya 2, może w przyszłości C2(trochę jest droższa), a na rower też nie potrzebuję do razu super sprzętu, no i nie będzie używana tylko na rowerze, bo i także na wyprawy w las i wycieczki górskie ;)
Warto zmienić diodę na XM-l2, oraz poprawienie wnętrza kosztem około 30zł ? (mówię tutaj o ofercie maciex93).
No i co z tą ładowarką co pisałem wyżej, i co z bateryjkami ?
maciex93
Post autor: maciex93 »
Panasonic 2900mAh mają nieco lepszy stosunek pojemność /cena i jak najbardziej się sprawdzą w tej latarce.
Ta ładowarka https://www.fasttech.com/products/1421/10000969/1080400 jest w miarę ok, sprawdzałem taką, realnie ładuje 450-500mA tak więc naładowanie panasonica trochę potrwa ~6h.
Edit, poprawiona pisownia ;)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 09 wrz 2013, 19:51 przez maciex93, łącznie zmieniany 3 razy.
bandit
Convoy c2 też powinien być ok :)
Jeśli chodzi o modyfikację, to różnica na xm-l2 jest niewielka, w zasadzie na papierze. Ale lepiej mieć taką niż słabszą, jak barwa Ci odpowiada. Zawsze to więcej lumenów ;) przy tych samych prądach.
Jakie są jeszcze modyfikacje, zrobione w tych 30 zł różnicy ? ( nie bardzo wiem, o której piszesz latarce).
Editt :
Osobiście brałbym od Dariusz70, z driverkiem Grega, ewentualnie z podłożem Sink Pad : http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Zapytaj, zapewne coś będzie miał w najbliższym czasie.
Już jest w pełni gotowa , tylko ogniwa i ładowarka plus tani uchwyt i masz fajny sprzęt :)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 09 wrz 2013, 19:51 przez bandit, łącznie zmieniany 2 razy.
Benny
Post autor: Benny »
A jakaś inna ładowarka, która by troszeczkę szybciej to zrobiła ? Może być 1, a może być 2 slotowa.
Odnośnie bateri, skoro pewnie odkupię 3100 od woytazo, to czy warto wziąć 3100 jakieś 4, a 2900 z 2, jak polecacie ?
maciex93
Bierz 2900mAh, nie będzie wielkiej różnicy, a za cenę 4 o pojemności 3100mAh masz 5 o pojemności 2900mAh, na czym sumarycznie lepiej wychodzisz.
hackman
Post autor: hackman »
Witam serdecznie wszystkich użytkowników.
Zamówiłem taką samą latarkę jak w temacie i brakuje mi tylko akusów do niej.
I tu pojawiają się obawy. Otóż według opisu na fasttech wersje 2,1A mają krótsze sprężynki i właśnie ludzie w komentarzach piszą, że niezabezpieczone ogniwa są za krótkie...
Czy panasonic'i od woytazo dadzą rade i latarka będzie działać bez problemów?
Dziękuję i pozdrawiam.
  • Convoy S2 / S2+ / M1 / C8 @ XML2
  • Olight i2 + Li-ion 14500
