latarka z diodą cree
kondi87
Post autor: kondi87 »
Witam serdecznie wszystkich użytkowników i speców od światełek :)
Dopinam się do tego tematu, żeby niepotrzebnie nie zakładać nowego.
Otóż mam podobny problem. Latarką z diodą Cree XM-L T6. Do tej pory świeciła bardzo ładnie, ozywałem jej pod ziemią i na prawdę się sprawdzała, aż do czasu kiedy jej jasność spadła do ok 30%. Sprawdziłem włącznik i jest ok. Podejrzewam driver. Jaki byście polecili?? Czytałem też na tym forum, że te chińskie latarki są jakościowo kiepskie i że w prosty sposób można poprawić ich jasność bądź żywotność. Jeśli tak to czy pomoglibyście ją lekko podrasować??
Z góry dziękuje za odpowiedzi :)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 26 sie 2013, 18:30 przez kondi87, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
A ja podejrzewam, że spadła albo wydajność ogniw albo, co bardziej prawdopodobne, dioda nie miała zapewnionego odprowadzania ciepła i po prostu powoli odchodzi do krainy miliona lumenów. Pokaż chociaż, jakieś foty, może o latarkach co nieco wiemy ale wróżyć tu nikt nie potrafi. ;)
Latarek opisanych CREE LED jest całkiem sporo na rynku, więc podaj jaki to dokładnie model, a najlepiej umieść jakieś fotki rozebranej. Bez pomiarów trudno ocenić co padło, czy masz jakiś miernik?
Postaraj się też pisać poprawnie, tym razem poprawiłem...
kondi87
Przepraszam za błędy ;)
Załączam zdjęcie latarki zrobione na szybko telefonem. Jeszcze nie wykręcałem diody i drivera. Dodam, że baterie są ok, tzn po naładowaniu trzymają napięcie.
Dysponuję miernikiem, lutownicą i innego rodzaju sprzętem.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Uszkodzony driver, przegrzana dioda, wielkiej filozofii nie ma.
Driverek może być coś na AMC ale musisz rozebrać latarkę i zrobić dobre zdjęcia żeby ocenić ile AMC można dać.
kondi87
Rozłożyłem latarkę i zamieszczam zdjęcia modułu świetlnego:
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Klasyka , dziura pod diodą . Oznacza to nic innego jak przegrzaną diodę (czyt. usmażona ;) ) .
Żeby wszystko poprawnie pracowało to trzeba dorobić wałek i wprasować / wbić w pigułę i oczywiście dać nowego leda.
I dodać że koszt materiału + robota + wysyłki może wyjść na równi z porządną latarką a nie taką tandetą.
kondi87
To teraz pytanie jaką latarkę polecacie ? ;)
Post autor: DNF »
Podaj budżet :)
kondi87
Tak jak pisał Skaktus tyle co koszt naprawy, czyli z tego co liczyłem jakieś 50 zł ;)
Ale podejrzewam, że za te pieniądze się porządnej latarki nie kupi ;)
Powiedzmy jakieś 200 zł.
Post autor: DNF »
Za 50zł kupisz Gregowy driver jedynie :) za 200zł to już całkiem, bardzo całkiem przyzwoitą lampkę zakupisz :)
Jakieś szczególne preferencje?
kondi87
Im jaśniejsza tym lepsza, pod ziemią światła nigdy dość ;)
Światło raczej rozproszone. No i dobrze by było, gdyby była odporna na delikatne zamoczenia.
macgap90
Post autor: macgap90 »
Convoy S2 z teksturowanym reflektorem świeci szeroko praktycznie w pełni wodoszczelny w sklepiku do 100zł z wysyłką chyba że bardziej wypasiona wersja to chyba coś ok. 120
kondi87
A jak długo to świeci na jednym ogniwie, bo z tego co zauważyłem to tam wchodzi chyba tylko jedno?
