Latarka do kluczy i pytanie o ładowarkę i ogniwa.
Witam wszystkich, wiem że temat wałkowany zapewne milion razy ale po proszę o radę i ja.
Sprawa pierwsza
Szukam sobie malej poręcznej latarki którą będę miał zawsze przy sobie, razem z kluczami. Obecnie używam do tego celu Maglite Solitaire, ale jest po prostu za słaba i szukam czegoś co będzie po prostu lepsze. Chciałbym aby latarka spełniała warunki:
- Jakieś tryby świecenia, ale cudów żadnych nie wymagam
- Gabaryty typowo kieszonkowe, może być większa od solitaire
- Zasilanie na początek baterią, ale z czasem (następną wypłatą) przejście na jakieś aku. Początkowo myślałem o czymś na AAA ale mają chyba małą pojemność wiec tu zostawiam wam pole do podpowiedzi co lepsze Cr123 czy AA, AAA czy coś innego.
- Przeznaczenie to nie ma być szperacz ani sprzęt do poszukiwań zaginionych w lesie, ale coś co pozwoli przyświecić sobie awaryjnie przy samochodzie czy na klatce schodowej jak jakieś gnoje znów ukradną żarówkę
- Będzie ją można przypiąć do kluczy
- Cena to okolice 100 zł ale jak będzie trzeba to się coś dołoży.
- w sumie to może być nawet używana byle nie zajechana
- wolałbym unikać chińskiej tandety
- zakup raczej w PL nie mam doświadczenia w imporcie z zagranicy
Coś tam szukałem u was na forum oraz w internecie i znalazłem takie modele. Nie są to modele z których musimy wybierać, ale coś co zwróciło moją uwagę:
Olight t10- w tej chyba producent nie poleca używać akumulatorów
Fenix E01 lub E05
Tank 007 tk 703 lub 701
Fenix P1D - tego chyba już nie produkują a wydawała mi się bardzo ciekawa
Itpa 3 EOS
Nitecore EZ AA
Sprawa druga to zakup na odrobinę dalszą przyszłość, ale żeby nie pytać dwa razy to pytam od razu.
Planuję kupić jakąś ładowarkę i przejść w domu na akumulatorki zamiast baterii, bo mam dość ciągłych wymian w myszce od kompa i w ciśnieniomierzu, oraz którą będę ładował ogniwa do latarki. I mam pytanie czy istnieje coś takiego co ładuje różne wielkości akumulatorków np AA, AAA, CR123, 18650 itd, czytałem coś o ogniwach z zabezpieczeniem i z pamięcią (nie wiem o co chodzi), i można ładować nią pojedynczo oraz ogniwa które nie zostały rozładowane całkowicie.
Widziałem u was na forum w sklepiku, ze pewne osoby sprzedają akumulatorki. Czy one nadają się np do myszy komputerowej, pilota tv i innych sprzętów domowych i mojej przyszłej latarki? Przepraszam że pytam o takie rzeczy ale jestem w tych tematach zielony.
Sprawa pierwsza
Fenix E01 lub E05
Itpa 3 EOS
Nitecore EZ AA
I don't stop when I'm tired. I stop when I'm done.
TrustFire Mini02 - wiem, nie chcesz kupować w Chinach itd, ale tą latarkę kupisz za 48 - 50 zł. Wcześniej przez 3 lata używałem ITP A3 i była to jedna z moich ulubionych latarek, ale jak padła nie dało się jej rozebrać bez jej zniszczenia.
Mini02 rozbiera się od tak, bez żadnego problemu. W zestawie masz baterią CR123. Moim zdaniem jest to najlepsze co można dostać w tej cenie i w tych rozmiarach.
https://www.fasttech.com/p/1286501
Jeśli ty nie chcesz kupować, ktoś ci takową kupi za niewielki profit - jak coś, daj znać, podam ci namiary na kolegę z forum, wpłacasz mu pieniądze a potem reszta już leci. Średnio po 10 dniach w domu masz paczkę.
Co do ogniw - są takie ładowarki, ale wówczas szukaj tego pod hasłem "ładowarka z balanserem". Jesli chodzi ci o coś prostszego to niestety nie ma - albo ładowanie akumulatorów AA/AAA o chemii NiCD/NiMH albo ładowanie akumulatorów litowo jonowych.
O jakich akumulatorach mówisz ? Te ze sklepiku to 18650 i nie podejdą ani do pilota, do innych sprzętów pewnie tak, ale sprzęty wymagają przeróbek. Do latarki którą ci zaproponowałem podejdzie bateria CR123 oraz akumulator 16340.
Pamięć - stare ogniwa miały efekt pamięci, np. naładowałeś ogniwo do 100%, rozładowałeś do 30%, ponownie naładowałeś do 100%. Wówczas ogniwo przy 30% zachowywało się jak wyładowane.
Zabezpieczenie - ogniwa litowo jonowe nie można rozładowywać poniżej 2,8V. Tzn można, ale wówczas w 95% wypadków akumulator jest padnięty i może spuchnąć.
Po głębsze info zapraszamy na forum jak i google.
Co do latarek małych to się nie wypowiem.
Taka ładowarka to nitecore intelligent charger I2 lub I4 na przykład.Elto pisze:Sprawa druga to zakup na odrobinę dalszą przyszłość, ale żeby nie pytać dwa razy to pytam od razu.
Z reguły w sklepiku są sprzedawane Li-ION o wielkości 18650 , to są aku o napięciu znamionowym 3,7VElto pisze:Widziałem u was na forum w sklepiku, ze pewne osoby sprzedają akumulatorki. Czy one nadają się np do myszy komputerowej, pilota tv i innych sprzętów domowych i mojej przyszłej latarki? Przepraszam że pytam o takie rzeczy ale jestem w tych tematach zielony.
Z akumulatorków w formatach AA i AAA, czyli najczęściej stosowanych w domowych urządzeniach zasilanych bateriami (piloty, myszy bezprz., ciśnieniomierze, itp.) obecnie najlepsze są Eneloopy firmy Sanyo, polecam bo i cenę w stosunku do markowych baterii mają konkurencyjną, po za tym Eneloopy mogą bardzo długo leżakować w stanie naładowanym nie tracąc energi w efekcie tzw. samorozładowania i to jest ich cenna zaleta.
___
___
Dziękuję za pierwsze odpowiedzi w temacie co nieco już mi to rozjaśniło.
To jakie jest najlepsze (nie koniecznie najtańsze) rozwiązanie jeśli chce w domu przejść ze zwykłych baterii na coś co można naładować i ponownie użyć jeśli w ciśnieniomierzu mam AAA w myszy AA, latarkę do kluczy kupie np cr123, a w dalszej przyszłości chciałbym większą latarkę na 18650? Kiepsko zarabiam i jeśli mam wydać kasę to chciałbym kupić raz i porządnie.
http://allegro.pl/ladowarka-nitecore-i2 ... 29172.html - zakup takiej ładowarki i np takiej latarki http://www.militaria.pl/olight/latarka_ ... _p6409.xml oraz poleconych przez Vigo Eneloop'ów (AAA i AA) będzie rozwiązaniem moich problemów?
Jeśli chodzi o latarki to może ktoś jeszcze się wypowie?
Na chwilę obecną moje 2 typy to Olight i2 i Fenix E15 ale ta już zdecydowanie na granicy budżetu i musiałbym przemyśleć sprawę
Ostatnio zmieniony niedziela 25 sie 2013, 20:30 przez Elto, łącznie zmieniany 2 razy.
10 cm to już według mnie trochę za dużo jak na latarkę do kluczy. Teraz planuję kupić coś małego co zawsze będzie ze mną, a za jakiś czas będę kupował coś większego EDC.
http://latarkisklep.pl/p/2/27/latarka-l ... ie-aa.html ta równiez wygląda ciekawie, ale chyba już za duża.
Chyba skaktus rozumie czego potrzebuję
Ostatnio zmieniony poniedziałek 26 sie 2013, 15:52 przez Elto, łącznie zmieniany 4 razy.
A może do tego wszystkiego spróbujesz jeszcze Tanka 007 e09.
Tu moje wypociny http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... ht=#104949 .
Do tej pory stwierdzam że super światełko. Nie przeszkadza, można pakować i AAA i liona. Anodyzacja nie jest najtrwalsza, ale moja jest non stop przy kluczach, klucze w kieszeni to się ściera.
kambal zwany Kamilem Convoy M1
Posiedziałem chwilę w internecie i sprawy na chwilę obecną ma się tak:
Olight I2 - dobra cena i małe rozmiary
Fenix E15 - wyczytałem że mogą być problemy z użyciem 16340
TrustFire mini 02 - niestety trzeba ściągać z Chin
Tank007 E09 AAA- bardzo ciekawa propozycja
Olight T10 - ale czy da się go przypiąć do kluczy czy nie będzie zbyt duża, czy nosząc ją przy kluczach w kieszeni włącznik na "klik" się sprawdzi? Ponadto cena to już absolutny Max ale jak warto to się mogę szarpnąć.
Jakieś inne propozycje, sugestie?
Ostatnio zmieniony piątek 30 sie 2013, 16:46 przez Elto, łącznie zmieniany 3 razy.
- lord_craven
Ewentualnie SF od Grega:Elto pisze:Jakies inne propozycje, sugestie?
http://allegro.pl/latarka-solarforce-x3 ... 37859.html
http://allegro.pl/latarka-solarforce-x2 ... 23014.html
Z nowszych jeszcze klon mini 01 / 02 -
http://www.fasttech.com/product/1300400 ... 0-lumen-mi
Całkiem fajne światełko działające na CR123 i 16340.
Na Twoim miejscu rozważył bym jeszcze tą: http://www.militaria.pl/olight/latarka_ ... ml?cat=869 Wiem,że ciut droższa i bateria CR123 ale widziałem ją i testowałem-na prawdę super sprawa.
