Pytanie o mozliwosc przerA3bki/adaptacji swiatla przedniego
dewlinski
Post autor: dewlinski »
Dzień dobry, witam się niniejszym, czytam forum od pewnego czasu, a nawet jestem już zadowolonym użytkownikiem UltraFire C2 by Upek Custom Garage ;)
Mam pytanie: czy da się następujące urządzenie poprawić, a następnie zmieścić w przedniej lampie tego oto mebla? Chodzi o to, żeby wypatroszyć oryginalną lampę i schować do środka tę nową tak, żeby z zewnątrz nie było widać, że to nie jest oryginał. Kwestia rozwiązania chłodzenia, natomiast oryginalna lampa jest metalowa, więc nie powinno być to bardzo skomplikowane.
Jako, że jestem użytkownikiem, a nie konstruktorem, pytanie brzmi - czy da się to zrobić i czy ktoś byłby się w stanie tego podjąć?
z pozdrowieniami,
Dewliński
Da się zrobić ale:
1-lampa pokazana z linka (ta z ebay) nie ma 1800 lumenów a góra 700
2-lampka wymaga popraw bo sama w sobie nie jest zbytnio dobra
Jeśli chodzi o przeróbkę - można zrobić, tylko powiedz mi, jak połączysz "termicznie" lampę wewnątrz z obudową lampy na zewnątrz ? Wsadzenie jej do wnętrza i zamknięcie spowoduje że w środku ugotuje się. Z kolei kształt lampy powoduje że dotoczenie do niej "czopka" który będzie dobrze dotykał ścian jest bardzo trudny.
Kiedyś myślałem nad takową przeróbką i wpadłem na dość walnięty pomysł - do wnętrza lampy wstawić miedziany pręt, wyśrodkować go, potem do lampy wlać rozgrzaną cynę - utrzyma ona i miedziany pręt i wypełni / nada kontakt pomiędzy diodą a obudową.
Ot takie gdybanie :D
dewlinski
Co do mocy, to jest jasne, że tam 1800lm nie ma, natomiast wspomniane 700lm wystarczy mi w zupełności - w końcu to jest rower do leniwego wałęsania się po mieście.
Co do odprowadzenia ciepła - wlanie cyny brzmi ciekawie, natomiast ja się nie podejmuję tego typu działań, jestem zdolny do samodzielnego przykręcenia lampy do roweru - stąd pytanie o osobę, ktA3ra to ogarnie.
Rzecz jasna, wszelkie chwyty dozwolone, jak rA3wnież wszelkie inne koncepcje mile są widziane. Chodzi o uzyskanie dobrego światła przy zachowanym wyglądzie zewnętrznym roweru (a konkretnie przedniej lampy, mam świadomość konieczności istnienia zewnętrznego źrA3dła zasilania) :)
Hahar
Post autor: Hahar »
Robiłem nie dawno podobną przeróbkę ale płaskiej latarki na diode XR-E maks prąd 1A-temp rozkładała się tak po 20 min:
Soczewka diody-92 stopnie
radiator wewnętrzny miedziany - 68
obudowa latarki -38 wszędzie na stykach pasta...
Problem jest taki że żelazo kiepsko odbiera ciepło i jak dasz większy prąd np w XM-La to go ugotujesz...
Bez zewnętrznego radiatora nie uzyskasz 700 lumenów, choć i znim może być ciężko.
Przerabiałem też kiedyś starą lampę rowerową pod dynamo na leda.
Jedyna szansa w miarę poprawnego odbioru ciepła z takiej obudowy to wykonanie mocowwnia stara leda z płaskownika ( najlepiej miedź) który wyjdzie na zewnątrz obudowy i zastąpi oryginalne mocowanie lampy(będzie jednocześnie radiatorem).
Najlepiej jak będzie w jednym kawałku tylko powyginany odpowiednio a sama lampa przynitowana czy przykręcona do niego.
I na każdy styk z innym metalem (obudowa,star) pasta termo.
Władowanie w tą obudowe kupnej lampy mija się z celem- będzie piekarnik !
dewlinski
Czyli należy uznać, że nie da się tego zrobić?
Należy uznać że da się zrobić, ale będzie to kosztowne lub ciężkie do zrealizowania. Lepszym wyjściem było by zrobienie takiej lampy od podstaw (kształt), potem odpowiednio chromować dla efektu itd.
skaktus pisze:Lepszym wyjściem było by zrobienie takiej lampy od podstaw (kształt), potem odpowiednio chromować dla efektu itd.
Też o tym pomyślałem, choć nie kojarzę bym widział chromowane aluminium, to bardzo możliwe, że da się to zrobić, w końcu plastik można chromować, to czemu by nie aluminium ;) A jak nie aluminium, to miedź :)
Powodzenia!
marmez pisze:...choć nie kojarzę bym widział chromowane aluminium, ...
Proces już dawno opanowany, często służy do chromowania powierzchni aluminiowych cylindrów w silnikach.
Aluminium korzystniej jest polerować elektrochemicznie i anodować, wychodzi lustro...
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
marmez pisze:
Powodzenia!
Napewno widziałeś kiedyś chromowane alusy.
Chcąc chromować aluminium najpierw należy je pomiedziować.
smokuxx1987 pisze: marmez,
No właśnie dokładnie przeszukałem pamięć w tym wględzie i wyszło mi, że alusy to kojarzę tylko polerowane, ew. polerowane i lakierowana... Choć przyznaję, że fanem upiększania samochodów nie jestem - choć na stare wypucowane samochody popatrzeć lubię :)
Teraz będę dokładniej zwracał uwagę na alusy i na cylindry :twisted: serio!
Cylindry błyszczących motorów nawet bardziej do mnie przemawiają niż samochody :mrgreen:
dewlinski
To co, jacyś chętni na mission impossible? ;)
Hahar
Post autor: Hahar »
dewlinski pisze:Czyli należy uznać, że nie da się tego zrobić?
Zrób jak napisałem i doświadczalnie wyznacz bezpieczny prąd w leda który go nie ugotuje.
Daj kilka fotek tej lampy z bliska najlepiej z miarą obok żeby zorientować się co do wielkości (długości ) wspornika.
Może coś wymślimy ;)
Albo zrób od podstaw nową lampę - ale tanie to nie będzie...
dewlinski
Ok, jak wrA3cę do domu, to zrobię zdjęcia i postaram sie zwymiarować tę lampę - i wrzucę link.
Co do "zrA3b tak, jak mA3wiłem" - na drugi rzut oka odrA3żniam klucz 8 od klucza 12, pomimo najszczerszych starań - nie jestem w stanie sam zrobić wspornika itd. Samodzielnie postaram się przykręcić tę lampę :)
Co do ceny - to nie musi być tanie. To ma działać i ma dobrze wyglądać - taka jest kolejność priorytetA3w :)
To dla pozdrowienia nocnego powiem, że wykonanie "dupki" lampki według projektu + materiał to pójdzie spokojnie 100 - 200 zł. Dolicz do tego bebechy, akumulatory i masz 300 jak i 400 zł. Wykonywanie latarek / lamp na zamówienie to sporo zabawy z frezarkami itd.
dewlinski
Zdaję sobie sprawę, że za 50 zł tego nie ogarnęła - stąd najpierw pytanie o przerA3bkę tej lampy, ktA3ra już jest plus lampa z ebay, ktA3rą można poprawić. A nA3ż :)
