Ciemniejsze pasy na ekranie TV
Post autor: DNF »
Witajcie.
Był projektor, to teraz czas na TV :D
Na ekranie TV mam 4 pasy, na oko wygladają tak, jakby były równej szerokości.
Są one poziome, na całej szerokości ekranu.
Pierwszy pas od góry-normalny kolor, czyli zwykły, prawidłowy obraz,
drugi pas-lekko ciemniej, trzeci pas-jeszcze ciemniej, z nuta różowego po lewej stronie, czwarty pas jeszcze ciemniej, z mocnym różem po lewej stronie.
Jest tak niezależnie od podłączonego źródła sygnału, czy to z VGA i podłączony lapek,
czy wejście SCART i podłączony dekoder.TV ma swój dekoder, podłączenie samej anteny również nie daje żadnych zmian-pasy są.
Czy są na to jakieś rady czy tylko utylizacja? TV to Telefunken, jeśli będzie bardzo potrzebny model to spiszę, ale jest kilometrowo długi :)
[ Dodano: 15 Sierpień 2013, 14:52 ]
Dodatkowo na samym dole ekranu jest linijka z kolorowymi pikselami.
Pada matryca, brak opłacalności naprawy :)
Post autor: DNF »
Nie mów, że to ostateczny werdykt :/
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Pasy pojawiały się stopniowo czy nagle? U szwagra był podobny problem, z tym że był jeden pas na środku. Po zakupie nowego TV nie było nic do stracenia, więc zajrzeliśmy do środka i okazało się że są tam taśmy jak w ekranach ze smartfonów tyle że dużo większe. Wyjęcie i włożenie ponowne z powrotem rozwiązało problem. Możesz spróbować.
Post autor: DNF »
Dostałem ten TV na testy i tak był od samego początku :) Nie wiem czy mogę się do niego dobierać.
Jeśli tak, to najwcześniej w piątek go rozbiorę.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Warto sprawdzić jak już Koledzy wspomnieli połączenie między logiką matrycy a płytą główną czyli cienkie taśmy (flex) tzn wypiąć delikatnie , przeczyścić i ponownie wpiąć.
Jeśli to nie przyniesie efektu to niestety uszkodzona matryca (może być odklejona taśma od samej matrycy - szkła).
Sprawdź jeszcze czy efekt ten występuje na innych wejścia jak ma to też HDMI.
Post autor: DNF »
TV już nie ma u mnie, ale może się uda znów na parę dni go wziąć :)
Co do czyszczenia taśm to ok, tylko ścieżki lubią się z nich zmywać po chwili.. także aceton do mycia odpada :)
Próbowałem na SCART<->dekoder i na wejściu antenowym i tak samo, co do HDMI to nawet kabla nie mam :D
krzycho_
DNF pisze:Co do czyszczenia taśm to ok, tylko ścieżki lubią się z nich zmywać po chwili.. także aceton do mycia odpada
W życiu aceton :| Do czyszczenia flexów to czysty spirytus najlepszy . Izopropanol czy benzyna może rozpuścuć lakier na ścieżkach.
Co do benzyny ekstrakcyjnej i acetonu to zgoda ale całe życie myślałem, że poziom "agresywności" alkoholu etylowego i izopropylowego jest bardzo zbliżony żeby nie powiedzieć identyczny :)
Post autor: DNF »
Zatem postaram się raz jeszcze dorwać TV i pokombinuję z taśmą :) tym razem taśmę potraktuję etanolem :)
belushi
Post autor: belushi »
A to izopropanol i alkohol metylowy czy spirytus dla takich ścieżek czy tasiemek to nie to samo ??
B
krzycho_
Bocian teoretycznie tak ale praktycznie już nie o czym wiele razy się przekonałem .
Są substacje które IPA zmywa odrazu a spiryt dopiero po długim moczeniu i pocieraniu.
Post autor: DNF »
Odpięcie taśm i ich umycie nic nie pomogło. Znaczy matryca do wymiany?
krzycho_
Matryca albo TCON , naprawa nieopłacalna chyba ze uda się wyrwać gdzieś za grosze .
Calineczka
Post autor: Calineczka »
hmm, niestety też wygląda mi to na uszkodzoną matrycę.
Jak będziesz miał rozebrany TV to pstryknij proszę kilka dobrych fotek elektroniki. Wątpię, ale może uda się coś tam wyszukać...
