Modyfikacja Sky Ray King UV-S5
co i jak zrobiłem...
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
maciex93 pisze:U mnie diody siedzą na sinkpadach AL, zmieniona pasta, czekam na szybkę z powłokami i kombinuje z driverem, ale to trochę więcej roboty ;) http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=113686#113686
Widzisz jakąś różnice po zastosowaniu sinkpada ?
Ciekawe jakiej wielkości jest mpcb w SRK, reflektor w głowicy dość mocno siedzi więc nie sprawdziłem.
Diody z oryginalnego kinga pewnie dość szybko się nagrzewają z racji kiepskiego podłoża.
Ostatnio zmieniony czwartek 06 cze 2013, 19:44 przez Jacek318, łącznie zmieniany 1 raz.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Cześć, różnicy może nie widać ale z racji że chcę nieco przekroczyć max prąd dla xm-l to lepiej mieć zapewnione dobre odprowadzanie ciepła.
W necie są fajne wykresy właśnie xm-l na sinkpad i zwykłym podłożu i jest różnica szczególnie powyżej prądów katalogowych.
A w kingu diody siedzą na 16mm MCPCB.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
W większości na podłożach 1mm.
Co do refa to jest przykręcony od spodu śróbką i dociska diody do piguły.
maciex93
Mój king już w całości! ;)
Zrobiłem driver na 24 amc7135 sterowany oryginalnym microswitchem, http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=111383#111383 procesor z drivera kai V2, 3 tryby low, med, hi, start zawsze z niskiego, ochrona ogniw. 2,8A w każdego led'a.
Fajnie świeci, głowica robi się momentalnie ciepła, nie próbowałem jeszcze do jakiej temp. dojdzie ale na pweno będzie sporo.
EDIT:
Jak myślicie na jaką temperaturę zrobić zabezpieczenie w kingu?
Czujnik byłby zamontowany os spodu do piguły i wyłączał latarkę po jej przekroczeniu, 50* 55* 60* 65* 70* 75*?
greg
Post autor: greg »
Zabezpieczenie termiczne powinno ograniczać moc, a nie wyłączać latarkę. 75°C na pigule jest sensowną wartością.
maciex93
Wiadomo że ograniczenie mocy było by dużo lepsze, ale nie mam możliwości zrobienia takiego, a chce zabezpieczyć latarkę przed przegrzaniem w razie jej pozostawienia na stole w wysokim trybie albo innej podobnej okoliczności.
greg
Post autor: greg »
A dlaczego nie? Daj włącznik bimetaliczny normalnie zwarty. Przy 75°C niech odcina połowę lub 2/3 układów AMC i gotowe.
maciex93
Tak właśnie z bimetalem kombinuje ;) a z tymi amc to dobry pomysł żeby część z nich odłączyć, dzięki! ;)
Ja mam ustawione na 47°C i już w łapki zaczyna parzyć...
greg
Post autor: greg »
Zależy, jakie jest założenie tego zabezpieczenia. Ochrona elektroniki, czy zapewnienie niskiej temperatury korpusu latarki :)
maciex93
Dostałem ostatnio z fasttech fandyfire http://www.fasttech.com/p/1234300 , fajnie bo tanio, ale jakość pozostawia wiele do życzenia. Słaba obróbka, czuć ostre zadziory, szybka brudna, reflektor też jakiś nie ciekawy, diody brudne i troszku pokaleczone, jedna nie działała bo miała pomylony + z -, biel bardzo zimna, lekko pod niebieski podchodząca. Driver ok, ten z 3 cewkami, i dosyć mocny, z akku brało 7,4A. Miałem ją przerobić, ale będę zwracał, połasiłem się na mniejszą cenę, a mogłem brać sprawdzoną http://www.fasttech.com/products/1601/10000620/1057203 Tak więc nie warto oszczędzać, lepiej dołożyć ;)
piecornik
Post autor: piecornik »
Podobnie chciałem (a w zasadzie byłem zmuszony) przyoszczędzić i zamówiłem klon SKRa z aliexpress. Gwinty ma całkiem ładnie zrobione i przesmarowane, ale szybka i reflektor brudne i jakaś drobna skaza na diodzie. Po rozłożeniu okazało się, ze ma taki sterownik:
Próbowałem go pomierzyć "na szybko" podpinając do tandetnego miernika (a'ka 20zł w sklepie) i pod żarówkę (mały halogen) 12V - pomiar wskazał 3,84V i 0,89A (z nieokreśloną dokładnością). Nie wiem czy fakt podpięcia halogenu zamiast zestawu diod coś zmienia w przypadku pomiaru.
W każdym razie - nie warto oszczędzać.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Nie kupować klonów. To jest loteria co sie trafi.
Tani i dobrze wykonany SRK to FandyFire UV-S5 .
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
ProLight
Post autor: ProLight »
Panowie jest sposób na podkręcenie drivera który pokazał piecornik ?
Główny spammer tego Forum ;)
Kazik
Post autor: Kazik »
I jak wygląda temat pdświetlanego pstryczka? :)
