Ciemniejsze pasy na ekranie TV
Witajcie.
Był projektor, to teraz czas na TV
Na ekranie TV mam 4 pasy, na oko wygladają tak, jakby były równej szerokości.
Są one poziome, na całej szerokości ekranu.
Pierwszy pas od góry-normalny kolor, czyli zwykły, prawidłowy obraz,
drugi pas-lekko ciemniej, trzeci pas-jeszcze ciemniej, z nuta różowego po lewej stronie, czwarty pas jeszcze ciemniej, z mocnym różem po lewej stronie.
Jest tak niezależnie od podłączonego źródła sygnału, czy to z VGA i podłączony lapek,
czy wejście SCART i podłączony dekoder.TV ma swój dekoder, podłączenie samej anteny również nie daje żadnych zmian-pasy są.
Czy są na to jakieś rady czy tylko utylizacja? TV to Telefunken, jeśli będzie bardzo potrzebny model to spiszę, ale jest kilometrowo długi
[ Dodano: 15 Sierpień 2013, 14:52 ]
Dodatkowo na samym dole ekranu jest linijka z kolorowymi pikselami.
Pasy pojawiały się stopniowo czy nagle? U szwagra był podobny problem, z tym że był jeden pas na środku. Po zakupie nowego TV nie było nic do stracenia, więc zajrzeliśmy do środka i okazało się że są tam taśmy jak w ekranach ze smartfonów tyle że dużo większe. Wyjęcie i włożenie ponowne z powrotem rozwiązało problem. Możesz spróbować.
Warto sprawdzić jak już Koledzy wspomnieli połączenie między logiką matrycy a płytą główną czyli cienkie taśmy (flex) tzn wypiąć delikatnie , przeczyścić i ponownie wpiąć.
Jeśli to nie przyniesie efektu to niestety uszkodzona matryca (może być odklejona taśma od samej matrycy - szkła).
Sprawdź jeszcze czy efekt ten występuje na innych wejścia jak ma to też HDMI.
- Calineczka
- Kontakt:
