Convoy M1
fiddo84, dzięki za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Co było nie tak z diodą? Pierwszy raz spotkałeś się, by któraś z latarek Convoy nie działała od razu po zakupie. Jaki masz w niej sterownik, jaki jest maksymalny prąd idący w diodę? Jeśli to sterownik z przełączanymi grupami: 3 tryby/5 trybów to tryby mają raczej 5%-50%-100%.
Może warto byłoby założyć odpowiedni temat, związany wyłącznie z danym modelem latarki, w dziale recenzje? Pomogłoby to nowym użytkownikom. Myślę, że nikt nie będzie się spodziewał opinii o S3 w temacie o M1
Czy warto założyć odpowiedni temat niech zdecydują szanowni moderatorzy forum. Można zawsze przenieść kilka postów o s3. Nie wiem czy jest na tyle informacji.
Było to moje pierwsze zamówienie z fasttech, dioda jedynie się tliła. Doradca zaproponował, że wyślą diodę wraz z kolejnym zamówieniem. Złożyłem zamówienie a oni i tak diodę wysłali osobno. Trochę naciągają, ale to nic wielkiego. Zamówienie się przyda:-).
Sterownik zamówiłem ten:
Sterownik 8*AMC7135 4-group 2~5modes
Jest to na pewno 30%.
Mam w tej chwili te pięć trybów, z których 2(strobo,sos) jest bezużyteczne. Czy przez przylutowanie kolejnej gwiazdki dostanę inne grupy?
Prądu na diodę nie potrafię zmierzyć. Mam niby miernik ale dla mnie to magia:-D.
Hej, http://i1235.photobucket.com/albums/ff4 ... 000129.jpg połącz 3 gwiazdkę od lewej do masy i będziesz miał wówczas 3 tryby lo,med, hi.
Dziekuję. To rozwiąże problem ze stroskopem. Myslałem, że trochę inaczej to działa. Tzn, że będzie możliwość zmiany grupy.
Np tak: 5-30-100% oraz po specjalnym kliknięciu 10%-100% czyli druga grupa. Taką możliwość mają gotowe latarki z fasttech. Czyli jedynie programowanie sterownika załatwi sprawę.
W tej chwili tak jest zlutowane:
http://www.fasttech.com/products/1612/10001683/1186301 w tym sterowniku jest możliwość zmiany grupy po kliku ale tylko pomiędzy 2 grupami:
Group 1: Lo (5%) > Mid (50%) > Hi (100%)
Group 2: Lo (5%) > Mid (50%) > Hi (100%) > Strobe > SOS
Zmierzyłem czasy pracy latarki:
Tryb minimalny działał przez aż 30 godzin i 10 minut, co jest miłym zaskoczeniem ponieważ ten tryb do świecenia pod nogi podczas spaceru jest idealny. Szczerze to spodziewałem się do 20godzin max
Tryb średni prawie 3 godziny
Trybu maksymalnego jeszcze nie mierzyłem.
Mierzone na bateriach Sanyo 2.8-2.9 Ah od Woytazo, nie wiem ile pojemności rzeczywistej mają, ale są bardzo dobre.
Wymienić silikon na dobrą pastę pod diodą (co do trwałości), co do działania to można zmostkować sprężynkę włącznika i dołożyć mosiężny styk (mniejsze straty i lepiej siedzące ogniwo) oraz można wymienić przewody od sterownika do diody (mniejsze straty) i standardowo przesmarować gwinty np. smarem silikonowym czy wazeliną techniczną. To tyle z podstawowych poprawek.
michal13031986, nie wiem czy planujesz zakupić gotową S2, ale przynajmniej w mojej dioda jest wklejona dosyć mocno i nie za bardzo jest możliwość poprawienia oddawania ciepła, dlatego chyba lepiej złożyć ją samemu.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 12 sie 2013, 09:01 przez lorak, łącznie zmieniany 1 raz.
