Moja pierwsza latarka
Niby druga, ale Xenio sie nie liczy bo to "Jazda ekstremalna"
A wiec...
Po zakupie P7 i driverka od Calineczki, zaczely mi po glowie chodzic mniej lub bardziej szalone pomysly.
Modowanie gotowych latarek srednio mnie bawi, wiec postanowilem wystrugac sobie calkowicie wlasna konstrukcje.
Jako ze P7 powyzej 2A ostro sie grzeje, zdecydowalem ze moja latarka bedzie posiadala dedykowany uklad chlodzenia.
(to takie zboczenie, pozostalosci po chlodzeniu kompa)
Kiedy zakladam sobie jakis cel to robie sie bezkompromisowy, wiec wyglad gotowej latarki
moze niektorych z Was hmm... zaszokowac ?
W programie udzial wezma:
Golden Orb (mlodsi forumowicze nie beda wiedzieli o co chodzi) )))
SSC P7
Driver by Calineczka
Lusterko
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12229 (dzieki m-blue)
4xAA 2500mAh
Koszyk 4xAA potraktowany dremelem (zaokraglenie)
Body: w trakcie poszukiwan...
No to jedziemy.
Wspomniany GO (starsi proszeni sa o przygotowanie chusteczek na powstrzymanie lez wzruszenia)
Po operacji odchudzajaco/odmladzajacej
Chyba uratowalem go od przerobienia na tacki do grila
Lusterko
Lusterko wpasowane w radiator
Tak wyglada czolo latarki
A tak sobie swieci
Dlaczego dedykowany radiator ?
Ano dlatego, ze nie mam ochoty trzymac w reku "lokowki"
Kilka istotnych pomiarow temperatur, czyli esencja problemu ktory chcialem "pokonac"
Czas trawania testu 30min.
Odpalamy 24*C tyle co w mieszkaniu
5 minut od wlaczenia 38*C
10 minut od wlaczenia 41*C
15 minut od wlaczenia 43*C
20 minut od wlaczenia 45*C
25 minut od wlaczenia 46*C
30 minut od wlaczenia 46*C
Po powyzszych pomiarach widzimy, ze temperatura wiecej juz nie wzrosnie.
Radiator w dotyku hmm... miedzy cieply a mocno cieply, ale nie goracy
Co najciekawsze pomiar dokonany w miaszkaniu, bez jakiejkolwiek cyrkulacji powietrza.
Jestem pewien, ze podczas spaceru bedzie poprostu letni.
Moglem zrobic przykladowa fotke calosci, lacznie z body ktore posiadam
ale jest to tak prostacki plastik o rozmiarze 2xD, ze az boli siatkowka
Planuje polaczyc to co na zdjeciach, z krotkim body 4xAA i wlacznikiem w d....
Jak to wyjdzie ? Nie mam pojecia, ale ciarki mnie przechodza na sama mysl
zanodyzowania (tak to sie chyba mowi) na czarno radiatorka
CDN...
No wiec latareczka skonczona
Dawca body okazala sie policyjna super latarka za 19.90
Co w polaczeniu z goldenorbem dalo to:
Tak sobie swieci, jestem pod wrazeniem poniewaz wiezowiec jest oddalony o ponad 160m
Tak wyglada, w porownaniu ze srodkowym baaardzo znanym wyrobem
Pierwsza z lewej czeka na XR-E Q4
Wymiary mojego cudaka: 130x70mm
Co tu by jeszcze.... aha klej stwardnieje i pojdziemy na spacer
A wiec...
SSC P7
Lusterko
4xAA 2500mAh
No to jedziemy.
Lusterko
A tak sobie swieci
CDN...
Ostatnio zmieniony środa 15 paź 2008, 22:39 przez Bulba, łącznie zmieniany 8 razy.
- Calineczka
- Kontakt:
W Calineczkowy driver idzie 2,5A przy 4,3V (pod obciazeniem)
Nie chce mi sie juz rozlutowywac diodki
Po 45 minutach swiecenia 2A przy 3.9V
Spadek jasnosci na oko niezauwazalny.
Po 55 minutach swiecenia 1A przy 3,2V
Zauwazalny spadek jasnosci
P0 60 minutach swiecenia 0,6A przy 3 V
Ledwie dyszy akku is gone
Testy robione w trybie max, czyli w nizszych moze byc tylko lepiej
Ostatnio zmieniony sobota 04 paź 2008, 08:35 przez Bulba, łącznie zmieniany 3 razy.
Fajnie się zapowiada, ale w momencie gdy podasz około 3A w diodę naprawdę po około 20-30min to się zagotuje jeżeli slug diody jest dobrze przymocowany do radiatora tak właśnie się stanie chyba że driver zapewni te 3A tylko przez parę minut i po tym czasie prąd będzie dosyć szybko spadał. Taki scenariusz przewiduje choć 4xAA da nam około 5,2V na świeżo naładowanych akusach więc może Arek napisze coś na ten temat jak długo pochodzi to z maksymalnym prądem. Czekam z zaciekawieniem na dalszy ciąg i trzymam kciuki
ps. pomierz ile ciągnie z aku to w pewnym stopniu da obraz tego co może być na diodzie
Midi: nie chce tyle pakowac w diode
Chce zeby dala z siebie duzo, ale nie wszystko, aby zyla dlugo i szczesliwie
Na naladowanych akku bez obciazenia mam 5,65V
Ok, w takim przypadku powinno wytrzymać, wpasowanie tego refa udało Ci się 100% pomysł miałeś dobry ale zwróć uwagę na pewien aspekt, z tego co czytam ma to być latarka a ta powinna choć w pewnym stopniu być odporna na wilgoć, mgłę o małej mżawce nie wspomnę w tym projekcie może się to okazać problemem ze względu na profil radiatora który nie zapewni szczelności. Jestem ciekaw czy masz na to jakiś pomysł, ja na szybko nie bardzo wiem co by można z tym zrobić, jako lampka na biurko było by ok ale jako źródło przenośne może to być problemem. Na Twoim miejscu jako rękojeść dobrał bym tu kawał rurki alu która być może wpasowała by się w ten dolny walec wystający z radiatora, tak by weszła na niego na wcisk, wtedy miał byś do dyspozycji około 50mm średnicy w środku co pozwoliło by być może na umieszczenie tam koszyczka z 4xAA. Co do obciążenia diody to 2,8A nie jest tak dużo dla P7 mimo że taki prąd określono jako max co daje nam 700mA na strukturę, niektórzy dają w nią 4A i dioda to wytrzymuje, ciepła pewnie co nie miara ale to ją nie powinno zabić. Prąd rzędu 2,5-2A jest tu idealny i zapewni poprawne warunki pracy diody jaki i w miarę dużą jasność oraz wydłuży czas pracy na komplecie aku. Napisz do jakich celów ma służyć owe światełko, może brak szczelności w tym przypadku nie jest aż talk istotny.
Szkielko bedzie na stale sklejone z refem (mysle ze silikonem) co zapewni mi szczelnsc z przodu. Jezeli silikon wytrzyma temperature, to uzyje go rowniez do uszczelnienia dioda/ref. Wtedy bedzie hermetyczna. Reszta to juz banal. Czekam na body, ktore bedzie mialo wewnetrzna srednice 42mm i ladnie wpasuje sie w wystajacy walec.
Zastosowanie ? A kto to wie, chce zrobic radoche dziecku
- Calineczka
- Kontakt:
Calineczka: przeciez wszystko o co pytasz jest napisane
Lennin: To nie zaorana oxyda lecz zalamanie na czarnej izolacji
Do momentu stwardniecia kleju lekko wzmocnilem polaczenie i tak wyszlo na fotkach
- Calineczka
- Kontakt:
