Bank energii
max4max
Post autor: max4max »
Jeżeli nie potrzebujesz 2 wyjść USB to wersja 3x będzie równie dobra.
Nie będzie równie dobra, bo nie ma takiej elektroniki zabezpieczającej co 2x18650 - potrzebne ogniwa protected
maciex93
Post autor: maciex93 »
Na fasttech piszą że można używać ogniw nie zabezpieczonych i zabezpieczonych, posiada zabezpieczenia przed rozładowaniem i przeladowaniem, i nawet można w jednym urządzeniu stosować różne akku.
MardoQ
Post autor: MardoQ »
max4max pisze:
https://www.fasttech.com/forums/1381305 ... ke-2x-unit
Kod: Zaznacz cały
Output 5V 1A(Max 1.4A)
Input 5V 1A(Micro USB port)
Over current, over charge, over discharge, short circuit & reverse polarity protection.
(May use 1 to 3 cell of different brand, different charge state without any damage to unit, unit slots work independently)
Tri Color power state button
Plug & play, no on/off switch
Over charge cutoff at 4.2V & over discharge cutoff at 3V
Circuit efficiency @ 85%
Smart Indication
Press the round button for battery charge state : Red is 0-30%;Amber 30-65%;Green 65-100%)
When discharging, the power indicator will blinks from Green to Amber to Red, same as charging, Red to Amber to Green.
Hence, 10200mA with 3 NCR18650B 3400mA batteries, efficiency at 85%, it can provide around 6415mA at 5V USB output.(Yes, we cannot assume the total batteries capacity accordingly, due to boost up circuit loses)
No właśnie nic nie ma o Seiko, ale piszą, że jest zabezpieczenie przed rozładowaniem. Dlatego chciałbym się dowiedzieć czy ktoś od nas już to zamawiał.
max4max
maciex93 pisze:Na fasttech piszą że można używać ogniw nie zabezpieczonych i zabezpieczonych, posiada zabezpieczenia przed rozładowaniem i przeladowaniem, i nawet można w jednym urządzeniu stosować różne akku.
Ale gdzie tak piszą, bo ja widzę przy wersji 2x -
This unit takes 2 replaceable UNPROTECTED 18650 li-ion batteries to power and recharge your USB devices
a przy 3x
This unit takes 3 replaceable protected 18650 li-ion batteries to power and recharge your USB devices
maciex93
Myślę że chodzi o to że mieszczą sie protected, ktore są troszkę dłuższe.
Poczytaj w dyskusji o produkcie.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
A polecicie coś taniego na 1x18650? Nie mam zaufania do "paluszków" z Allegro ;)
maciex93
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... r-version- jest coś takiego, nie wiem czy ktoś z forum ma, ale patrząc na opinie chyba warto.
tty5150
Post autor: tty5150 »
Ma, ma, w wersji black :-)
Bardzo fajna, dobra sprawność. Wadą jest złącze mini USB - jak masz komórkę z mikro USB to potrzeba 2 kabelków.
Zaletą ponad http://www.fasttech.com/products/1421/1 ... cy-charger jest to, ze po skończeniu ładowania się nie wyłącza tylko nadal ładuje podtrzymująco małym prądem.
Bierz białe - lepiej widać diody na PCB,
maryc
Post autor: maryc »
A mnie skusiła ta:
Vogue 4*18650 2-Port USB Mobile Emergency Power Pack w/SOC Indicator
Iphona 5 ładuje od 10% cztery razy przy prądzie 1A. Przy ustawieniu 2A trzecie ładowanie skończyło się gdzieś koło 60%. Ale telefon ładował się do 100% w 40 minut!!! Extra.
Do testu powyżej ładowałem ogniwa inną ładowarką do 4,2V.
Ogniwa rozładowuje do 3V a ładuje do 4,1V. Ładowanie trwa około 8h na ładowarce od iphona (1A).
Ogniwa mam z odzysku z 4 letniego aku od laptopa.
Wbudowana dioda nadaje się poświecenia pod nogi tylko.
Po odłączeniu telefonu power bank wyłącza się po 3 sekundach. Jak napięcie spadnie do 3V trzeba nacisnąć reset żeby znowu zaczeła działać lub podłączyć do ładowarki.
Obudowa jest nierozbieralna i załadowana bateriami pewnie się rozpadnie przy upadku.
Ale wygląda nieźle.
zlyzka
Post autor: zlyzka »
Zamówiłem ten power bank enb na 3 ogniwa https://www.fasttech.com/products/1421/10002784/1381305 .
Czy on rzeczywiscie jest gorszy od tego na 2 ogniwa? Moze zdaze jeszcze zmienic zamowienie, bo jeszcze nie wyslali. Mam tylko ogniwa unprotected. Kierowalem sie dobra opinia tego mniejszego PB.
maciex93
Będzie dobry, ma wszystkie zabezpieczenia jak wersja x2, możesz używać ogniw unprotected.
