EDC na q5 i 1x18650 - projekt na body ultrafire c2.
co i jak zrobiłem...
igi
Post autor: igi »
Ponieważ mam w domu jakieś 20 ogniw 18650 ;) postanowiłem je wykorzystać do czegoś sensowniejszego niż leżenie w kartonie.
Chcę zbudować sobie mocną latarkę na 1x18650 i cree q5. Driverek to będzie najprawdopodobniej sku.7882. Niestety nie mam żadnego body.
Spodobało mi się to body z DX http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15687
niestety ma gładki ref o średnicy 22mm i głębokości 18 mm który podobno nie za dobrze współpracuje z diodami cree (lepszy by był teksturowany).
Czy jest gdzieś dostępny ref na tą średnicę który nada się do tej latareczki do diody q5 ?
Na dx niestety nic nie ma :/ - są na kaidomain, ale samego refa nie będę przecież zamawiał.
A może ma ktoś jakąś inną propozycję na body ? ;) (albo ma jakieś niepotrzebne).
Ostatnio zmieniony piątek 07 lis 2008, 21:29 przez igi, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelsz
Post autor: pawelsz »
rozważ
C@ kit
jeśli nie za duża, EDC rożne postacie miewa
igi
Post autor: igi »
no zastanawiałem się nad nią, ale niestety trochę dla mnie za duża.
Ta z linka którego dałem była by idealna gdyby pasowały do niej standardowe drop-in na 26.5 mm z DX
Edit
Jednak poczytałem trochę o tej c2 i kupiłem to body :). Niestety dolar poszedł w górę i nie starczyło mi na sterownik więc tymczasowo będzie musiał wystarczyć sku.7879 który wcześniej zamówiłem.
Mam też pytanko - czy da się ten driver jakoś zmodować żeby dawał trochę więcej prądu ?
Jest na nim miejsce na jeszcze jeden 7135 tylko czy postawienie tam tego układu bez ruszania kodu mikrokontrolera da mi większy prąd ?
No i czy ten prąd nie będzie za duży dla q5 ?
kodi
Post autor: kodi »
Igi - a nie myslales o czyms takim? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14880 ? Przy odrobinie pokombinowania z przewodzeniem ciepla mozna tam wlozyc pigule z modulow P60 (pigula ma ok 1mm za mala srednice - najbardziej prymitywna metoda to wcisnac ja na folie aluminiowa z pasta termoprzewodzaca). Wykonczenie HAIII, nie ma wystajacego refa.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
SKU7879 i 1050mA to mało :?: (zalezne od Uzas i Vf leda)
igi
Post autor: igi »
Witam ponownie.
Więc body c2 doszło, wsadziłem w nie q5 i sku.7879.
Latareczka wyszła bardzo fajna, idealnie nadaje się na EDC. Ma bardzo duży spill który idealnie oświetla nam drogę pod nogami, i bardzo skupiony spot - przy odległości 50 metrów spot ma około 4 metry szerokości. Można go jeszcze trochę poprawić przez przeszlifowanie tego czarnego krążka zabezpieczającego diodę, dzięki czemu dioda wchodzi głębiej w refa.
Driverek jest ok, tryby mogą być , bardzo fajny jest tryb low - który jest naprawdę bardzo low ;). Pomiarów jeszcze nie robiłem.
Samo body niestety nie jest idealne. Powłoka ha II jest całkiem niezła, dość odporna na zarysowania. Gwinty są niestety słabe, żeby dało się dobrze skręcić body musiałem najpierw popracować nad nim z pilnikiem (gwinty środkowej części body od strony refa są za długie). To samo musiałem zrobić z krążkiem zabezpieczającym diodę - po pierwsze miał za dużą średnicę, po drugie był za gruby i nie dało się przez to przykręcić szybki.
Po złożeniu latarka oczywiście nie odpaliła - okazało się że włącznik nie ma styku z masą ;), trochę zabawy z lutownica i problem został wyeliminowany.
Mam w planach wymianę diody na r2 (jak dojdzie) i szybki na powlekaną - i tutaj pytanie - gdzie można taką dostać w sensownej cenie ? :)
kodi
Post autor: kodi »
http://www.flashlightlens.com/ - UCL - najbardziej zaje...ste szkla jakie mozna dostac za sensowna kase. Niestety trzeba na nie uwazac, gdyz wlozone do latarki sa widoczne tylko pod pewnym katem (tak - wyglada jakby latarka nie miala soczewki). Mierzona transmisja jest w granicach 99%
igi
Post autor: igi »
Wyglądają obiecująco, i cena bardzo dobra :) Nie orientujesz się jaki jest koszt wysyłki do pl ? Bo nigdzie nie mogłem znaleźć.
greg
Post autor: greg »
Założyłem sobie konto na www.flashlightlens.com, zrobiłem próbny zakup, przeszedłem do "kasy" i:
Item Subtotal $4.25
Delivery Total $2.20
Total $6.45
USPS First Class Mail International - $2.20
Spróbuję zrobić prawdziwy zakup, zobaczymy, czy dojdzie :)
Pikom
Post autor: Pikom »
Orders shipped to International addresses can choose from USPS First Class Mail International for $2.20, or Priority Mail International for $22.50 - orders over $100 receive a free upgrade to Priority Mail International.
Czyli do Polski powinnoi być 2.20 USD lub 22.50 jeśli wybierzesz szybka wysyłkę... Powyzej 100USD na zamówieniu dostaniesz szybką wysyłke w cenie zwykłej.
Pozdr.
Pikom
Bulba
Post autor: Bulba »
To moze by tak zebrac do kupy wszystkich chetnych
a noz wyjdzie powyzej 100$ :)
greg
Post autor: greg »
Zamówiłem 2 sztuki, 26.8mm i 18.0mm, zapłacone i czekam... Dam znać, jak dojdzie.
igi
Post autor: igi »
Witam ponownie.
Szkiełka doszły, niestety nawet nie listem poleconym a zwykłym - znalazłem w skrzynce, i dziwię się że się nikt nie połasił.
Jako plus dodali mi do mniejszego oringa, a akurat był mi potrzebny :)
Zmierzyłem też ile daje driver w trybie high - na świeżym aku wyszło 1110 mA
więc całkiem przyjemnie ;)
greg
Post autor: greg »
Minęło 10 dni i przyszła koperta z Ameryki :)
W środku 2 szkiełka UCL. Powłoka antyrefleksyjna podobna do stosowanej w okularach - bardzo stłumiona, zielona poświata odbić. Rozmontowałem szybko głowicę w C3, szybka na bok i drobny test. Nie mam niestety (jeszcze ;) ) luxometru, zatem tylko opiszę to, co udało się zobaczyć gołym okiem.
W ramach testu przysłaniałem na przemian gołą latarkę szkiełkiem standardowym i UCL, różnica była mała, ale zauważalna. Zwykła szykba ściemniała lekko plamę światła na suficie, przy szkle powlekanym nie widziałem różnicy w jasności między gołą latarką, a głowicą przykrytą szkłem UCL.
Drugi test, na jaki wpadłem, możliwy do realizacji bez przyrządu pomiarowego, polegał na obserwacji odbicia światła latarki od szkła. Znów goła latarka bez szybki. Następnie przystawiam w odległości około 5 cm od głowicy szkło standardowe, pod kątem około 30 stopni i obserwuję odbitą plamę światła na białej kartce. Coś jak "puszczanie zajączka" lusterkiem. Ciekawe... wraca (odbija się) bardzo pokaźna wiązka, nie spodziewałem się, że aż tyle się marnuje :)
To samo ze szkłem UCL. O... różnica jest bardzo duża. Na oko, odbita plama ma jasność maksymalnie około 20% jasności poprzedniej, przy czym jest zielona (wpływ powłoki).
Cóż, wygląda na to, że to po prostu działa. Jak zakupię w końcu luxometr, zrobię test w cyferkach, że się tak wyrażę ;)
Acha, po założeniu szkła UCL i zamknięiu latarki, faktycznie, można się pomylić. Wygląda to tak, jakby szybka nie istniała. Nic się nie odbija i jakaś taka jest całkiem krystalicznie klarowna. Już chciałem sprawdzić paluchem, czy może dotknę przez nią żelka Cree, wkładając palec w głowicę (skoro nic nie widać po drodze, to może tam jest nic, tfu, nic nie ma?), ale w ostatniej chwili się powstrzymałem :lol:
igi
Post autor: igi »
Dzisiaj przyszła do mnie z DX dioda r2 na starze i drverek sku.7879 do mojego mxdl.
Żeby star się zmieścił do głowicy C2 musiałem go spiłować na obwodzie i zmniejszyć mu grubość. Ponieważ nie chciało mi się długo szlifować star został dosyć gruby, przez co dioda weszła głębiej w refa i powstał niezły thrower ;). Ogólnie latareczka świeci bardzo pozytywnie, jak znajdę chwilę czasu i poprawi się pogoda zrobię zdjęcia w terenie :).
