Jak najwięcej wycisnąć z C2?
co i jak zrobiłem...
freebike
Post autor: freebike »
na wstępie napiszę że szukałem postów na forum które mogłyby odpowiedziec na moje pytania ale nic specjalnie nie znalazłem. Obok jest temat o C2 ale ja co innego chcę z niej wycisnąć. Nie chcę wchodzić autorowi w temat i mieszać dlatego napisałem nowy temat.
Piszę z prośbą o porade jak wycisnąć z C2 jak najwięcej. Latarka jest na diodzie cree q5. Kupiona na DX pewnie ma kiepskie sterowanie. Chciałbym zamontować do niej coś lepszego. Nie zależy mi na wielu trybach, stroboskopach itp. Chciałbym znaleść kompromis pomiędzy mocno i jak najdłużej. Lubię daleko i to najbardziej mnie kręci. Zasilam ją akusem 18650 i tak mi wygodniej. Mieszczą się dwa 16340 ale palą oryginalny driver. Elektronik ze mnie słaby ale lubie lutować i mam chęci do przeróbek. Co jeszcze można w niej zmienic na lepiej? Pozdrawiam
pawelsz
Post autor: pawelsz »
wymień driver na taki z DX
7882
ustaw go na 1.2A w diodę w trybie max (można i ciut więcej- co kto woli)
freebike
Dzieki za odpowiedz. Zapowiada się ciekawie i do tego regulacja :) Jakie napiecie on toleruje? Dwie 16340 go nie spalą. Pytam dla pewności. Dzięki za odpowiedz z góry :)
Post autor: DNF »
Pytanie tylko czy wlacznik wytrzyma.
Mi w V-65C przy 1.2A w diode zdechl wlacznik.
Dwie CR'ki spala ten driver. Toleruje do jednego li-iona.
pawelsz
zasilać możesz jedynie z 18650, nie można z 2CRek - spali się.
W C2 są bardzo solidne włączniki- wytrzymują gdzieś do 5A - zresztą mam tak zrobione C2 i jest wszystko OK.
Regulacja drivera to w sumie tylko podczas uruchamiania- podpinasz pomiędzy diodę a driver miernik i regulujesz bardzo delikatnie potencjometrem w celu ustawienia prądu w trybie high.
Warto by było szybkę zmienić na taką z powłokami, ale mi się nie chciało
freebike
Czytałem na forum o montowaniu soczewek. Prosze o odpowiedz na pytanie co otrzymam po zamontowaniu takiego czegoś http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12437
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4544 ? No i co daje szybko z powłokami. Mam zamiar coś zamówić na dxie stąd pytania. Dzięki z góry ;P
pawelsz
nie szukaj takich wytwórów, ale szukaj soczewki asferycznej w rozmiarze pasującym do C2.
Szkło z powłokami zminimalizuje straty na zwykłym szkle- a jest tego sporo- ot tak ca 10%, czyli jest o co walczyć- dasz 0.2, czy 0.4A w diodę więcej, a efekt będzie podobny jak lepsza szybka
