Witam, dostałem latareczkę SolarStorm 5T6 dosyć dziwnie działająca.
Działają prawie wszystkie tryby tzn.
Po włączeniu SOS -> Full -> MID -> Strobe
a chyba powinna mieć 5 trybów z pamięcią ostatnio wybranego trybu.
Latarka działa na 4 x 18650 równolegle połączonych
Czy driver wytrzymał by połączenie 2x2 szeregowo?
Istnieje możliwość podniesienia mocy na tym driverze ?
Fotki Driver poniżej.
SolarStorm 5T6 5 trybów
Witaj, w tej latarce chłodzenie diod prawie nie istnieje, jakakolwiek próba podniesienia prądu idącego w diody będzie powodowała ich przegrzewanie a w końcu nawet spalenie.
Driver podejrzewam że nie przeżyje zasilania większym napięciem.
Bez poważnych przeróbek chłodzenia na pewno nie da się tego zrobić.
Re: SolarStorm 5T6 5 trybów
Problemy z trybami to objaw przegrzanego drivera.muczaczo18 pisze:Witam, dostałem latareczkę SolarStorm 5T6 dosyć dziwnie działająca.
Latarka nowa,dzisiaj dotarła do mnie. Zakupiłem ją w celu modyfikacji ponieważ pasuje mi obudowa (dosyć masywna).
Jeśli chodzi o chłodzenie ledów to chce dorobić cały aluminiowy blok do chłodzenia i wprasować go ciasno, bo faktycznie płytka z ledami wisi tylko na rancie.
Nie zależy mi na trybach sos czy strobo tylko 3 stopnie jasności.
[ Dodano: 27 Lipiec 2013, 22:26 ]
Czy ktoś ma może pomysł jak przerobić ten driver by wycisnąć z niego więcej czy może lepiej zakupić inny? Chłodzenie za kilka dni powinno być skończone - tylko nie wiem czy idę w dobrym kierunku.
Chce zakupić taki wałek aluminiowy tylko odpowiedniej średnicy
http://allegro.pl/walek-aluminiowy-fi-7 ... 32099.html
i wyfrezować w nim 5 otworów na oryginalne lustra dać go od górnej strony płytki z ledami, a podobny kawałek dać od spodu i razem porządnie skręcić na paście termo i wprasować dokładnie w obudowę.
Z pomiarów prąd na ledy ok 1.2 A napięcie 3.7-3.9v na org. driverze
