Pakiet 3s2p li-on
Drag-On
Pakiet 3s2p li-on
Post autor: Drag-On »
Mam ochotę zreanimować moją wkrętarkę akumulatorową i zasilić ją z pakietu li-on właśnie w konfiguracji 3s2p. Zna ktoś jakieś dobre zabezpieczenie do tego co by ogniwa za szybko nie padły?
tOmki
Post autor: tOmki »
Wybieraj:
http://www.bto.pl/B2CProdukty.aspx?kate ... or-3-cells
Rozumiem że sam będziesz robił pakiet z niezabezpieczonych ogniw?
Drag-On
Tak, chce zrobić koszyk na 6 ogniw i je odpowiednio połączyć. Tą ofertę już widziałem, ale zastanawiam się czy nie będzie problemu z poborem chwilowym prądu jak wiertło "stanie". Poza tym o ile dobrze widzę to dla pakietu 3s2p musiałbym kupić dwie takie płytki?
tOmki
Post autor: tOmki »
PCB kupuje się tylko jedną, to że masz pakiet w układzie 2p nie oznacza że musisz kupować dwie sztuki. Po prostu twój pakiet będzie miał 2x większą pojemność w stosunku do 3s1p.
PCB dobiera się do napięcia/prądu, a nie do pojemności.
Drag-On
Coś mnie otumaniło i ta część jest oczywiście jasna i zrozumiała. Czyli w teorii żeby wszystko było ok powinienem wybrać płytkę z jak największym maksymalnym prądem ciągłym rozładowania?
tOmki
Post autor: tOmki »
Wszystko zależy od zapotrzebowania urządzenia na prąd. To że PCB puści odpowiedni duży prąd to jedno, ale też zależy od wydajności samych ogniw.
Hahar
Post autor: Hahar »
Na jakie napięcie była oryginalna bateria? I ile sztuk ogniw w niej siedziało? Ilość ogniw X 1,45V(sprawdź maksymalne napięcie dla danego typu Ni-Cd czy jaki tam siedział)=maksymalne napięcie baterii- może da się 4s wcisnąć a przy wyższym napięciu prąd spadnie ;)
Pytam bo też miałem takie plany ale nie miałem czym ładować całego pakietu...Czym chcesz to ładować?
maciex93
Post autor: maciex93 »
Oj to chyba tak nie działa, jak będzie większe napięcie, a silnik/wiertło się nam zatrzyma to prąd popłynie większy.
Hahar
Post autor: Hahar »
Chodzi mi o to że jak da za mało ogniw bo na wkrętarce napisano 12V to prądy popłyną większe przy normalnej pracy z pakietu 3s.
Jak da 4s do końca prądu w pakiecie zachowa pełną moc-a te 2V więcej różnicy nie powinny stanowić problemu-liczyłem dla 10u ogniw.
Przy za niskim napięciu moc będzie ograniczona i wtedy może się faktycznie zatrzymać...
Ale wtedy należy zwolnić włącznik a nie dusić ją na siłę ;)
Pytanie tylko czy prąd maksymalny był ograniczany elektronicznie czy przez rezystancje akumulatora.
Ktoś tu pisał kiedyś że w napędach rowerów elektrycznych lepiej dać wyższe napięcie jak prąd-więc myślę że tu będzie analogiczna sytuacja.
Mam wkrętarkę 18V ,bateria już dawno siadła-siedziało w niej 15 ogniw.
Maksymalnie naładowane miały łącznie 21,5V czyli bym musiał dać pakiet 5s i tu jest problem z ładowarką do tego.
Drag-On
Jak pisałem wcześniej, do ładowania będę wyciągał ogniwa bo będą w koszyczku. To dla mnie nie problem. Oryginalnie wkrętarka była na 9,6 V wieć pakiet 3s2p powinien spokojnie wystarczyć. Zabezpiecznie potrzebuje tylko i wyłacznie po to by nie rozładować za bardzo ogniw. Zna ktoś coś takiego?
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Ostatnio regenerowałem znajomemu baterie od wkrętarki i też rozważałem różne opcje.
1 zbudowanie pakietu z ogniw li-ion.
2 wymiana ogniw Ni-Cd na nowe.
3 Kupno gotowego pakietu modelarskiego.
Wg mnie 1 opcja się nie sprawdzi.
Nie wiem jak w twojej wkrętarce ale w tych które ja miałem w rękach pobór prądu przy dużym obciążeniu dochodził do 18A.
Zalecany prąd rozładowania dla ogniw li-ion to 1C-2 C max, co przy pakiecie 3s2p zrobionym z ogniw o pojemności około 2Ah daje 4 - 8 A maxymalnie.
Nie testowałem ale raczej ogniwa nie wytrzymają długo przy takich prądach rozładowania.
Co do 2 opcji, jest to najtańsze rozwiązanie.
Na allegro sprzedają ogniwa Ni-Cd o pojemności 2Ah które są przystosowane do dużych prądów rozładunkowych i nie trzeba do tego żadnej elektroniki zabezpieczającej.
Mój znajomy wybrał właśnie taką opcje.
Razem z przesyłką wyszło 110 zł za regeneracje aku 12V, gdzie nowy aku kosztuje w okolicach 150 zł i ma pojemność 1.4 Ah a nie 2.
Moim zdaniem 3 opcja jest najlepsza bo pakiety modelarskie są przystosowane do dużych prądów rozładowania 20-30 c.
Jest też 2 strona medalu ta opcja jest najdroższa bo pakiet 3s kosztuje 70 zł np ten http://www.modelmotor.pl/pakiet-lipol-2 ... d-20c.html 10 zł przesyłka, 30 zł zabezpieczenie, no i trzeba mieć ładowarkę z balanserem.
Ja akurat mam ładowarkę turnigy accucell 6 więc praktycznie ponoszę tylko koszty pakietu i pcb zabezpieczającego,
Można jeszcze obniżyć koszty.
Komuś kto ma pojęcie o użytkowaniu ogniw Li-ion nie trzeba układu zabezpieczającego a wystarczy jedynie jakiś diodowy wskaźnik napięcia, wtedy można kupić 2 pakiety po 70 zł + przesyłka i jakiś wskaźnik diodowy napięcia i mamy za 16 zł nową baterie o pojemności ponad 4Ah.
Pozdo
Jakiś błąd mi wyskoczył Debug czy coś takiego i część textu zderofmowało.
Ostatnio zmieniony środa 24 lip 2013, 09:25 przez smokuxx1987, łącznie zmieniany 1 raz.
maciex93
Bosch w swoich wkrętarkach stosuje li-iony samsunga o prądzie rozładowania 18A ( pojedyncze ogniwo) a nawet 25A, przy pakiecie 2P na pewno nie będzie problemu z ich wydajnością.
Pomagałem ostatnio koledze wymienić pakiet właśnie we wkrętarce i tak samo zrobiliśmy, pakiet 3s2p zabezpieczenie te: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 chociaż ono jest w tym przypadku słabym rozwiązaniem bo narażamy się na rozjechanie poszczególnych ogniw, dlatego zabezpieczenie jest ustawione nieco ponad 3V na ogniwo.
Po przeróbce wkrętarka dostała nieco po tyłku, i śmiga dalej sprawnie, nie ma porównania do ni-cd.
Ładuje ją imax'em.
smokuxx1987
maciex93 pisze:Bosch w swoich wkrętarkach stosuje li-iony samsunga o prądzie rozładowania 18A ( pojedyncze ogniwo) a nawet 25A, przy pakiecie 2P na pewno nie będzie problemu z ich wydajnością.
Ładuje ją imax'em.
A masz dostęp do takich ogniw używanych w dobrej cenie?
maciex93
Nie, niestety ;) Kumpel kupił na allegro, nie chcę reklamować konkretnej aukcji ale model ogniwa to jest INR18650-15K 1500mAh i 18A prądu rozładowania, wyprodukowane 2011/04/06, imax pokazał że pojemność mają w granicach nominalnej.
woytazo
Post autor: woytazo »
Znajomym do baterii wkrętarek ostatnio wkładałem ogniwa drugiego sortu bo to była przysługa sąsiedzka i są wyjątkowo szczęśliwymi użytkownikami, oczywiście używając je w warunkach domowych a nie zarobkowych więc nie wiem, czy myślenie o bardzo mocnych ogniwach nie jest na wyrost?
Odpowiadając na PW kliknij "Cytuj".
