Mogę wytargać jednostkę zewnętrzną 3.2kW. Na tabliczce pojawia się hasło R407c. Pytanie, czy można to nabić r134a? Z chęcią bym to przerobił na pompę ciepła woda/woda, albo powietrze/woda.
Że tez każdy z Was mieszka tak daleko, jak mi tez padła klima
Zastanawiam się tylko czy ściągać ze ściany... Nie wiem czy elektronika czy silnik jeszcze. Pewnie jak ściągnę to się dowiem, wtedy będę prosił o pomoc.
O to chodzi, że konkretnie to nie wiem. Padła i tyle. Nie kręci silnik, nie działa elektronika. Chodzi o to, że ona mieszka aktualnie gdzie indziej niż ja Jak znajdę chwile to porobię foty elektroniki i tabliczki znamionowej. Może uda się zrobić z niej manuala albo naprawić.
Powoli i bez nerwów Klima jak pisałem na razie zapięta w Krakowie. Ze wstępnych ustaleń chłodziarza wynika, że naprawa w warunkach "normalnych" tzn wymiana części na nowe jest nieopłacalna. Wiadomo jak teraz wygląda naprawa. Wymienia się dany element i święto. Trzeba by było coś rzeźbić. Dlatego wolę podjechać osobiście i zobaczyć.
O ile elektronikę uda się raczej naprawić o tyle jeśli odmówiła posłuszeństwa sprężarka to jedynie co można sprawdzić to kondensator oraz starter. Jeśli sama sprężarka nawaliła to tylko wymiana. Trzeba by sprawdzić czy daje ciśnienie oraz czy aby się nie zaciera albo już zatarła.
