tom634 pisze:I tu mam pytanie- czemu tyle chcą za zrobienie projektu? W końcu to "tylko" narysowanie w programie inżynierskim płytki, a przy ich wprawie to powinno zająć 2 minuty. I za płytkę 3cmx3cm wyszłoby około 12 złotych.
Tom, z kilku powodów:
- bo nie każdy jest w stanie to zrobić samemu w domu
- bo mają dodatkowe koszty (maszyny - dość drogie, odczynniki, lokal, prąd, ludzi)
- bo koszt przygotowania projektu jest niewielki ale dopiero przy większych seriach (robi się go raz: projekty, klisze, dokumentacja itd.) przez co przy większych zamówieniach nie ma już tak dużego znaczenia.
- natomiast koszt samej produkcji PCB ogranicza się do powierzchni laminatu (dm^3) i dodatków tj. metalizacja otworów (przelotki), metalizacja padów (cynowanie, złocenie), soldermask`i, wiercenie/wycinanie/frezowawnie, opisy itp.
- zwykle jest minimalna kwota zamówienia lub rozmiar (np. 10x10cm), gdzie w grę wchodzi narzut na marginesy (mocowanie laminatu podczas obróbki) i po prostu nie opłaca się z dużego arkusza ciąć za przeproszeniem jednej pierdółki, gdzie odrzut jest większy niż gotowy produkt
A tak z ciekawości ile byś chciał za samo przycięcie (ręczne) laminatu w koło fi 30mm?
Robiąc to ręcznie i dokładnie zajmie to chwilę czasu - w moim przypadku więcej niż wstępne proste wycięcie z arkusza laminatu, oczyszczenie go na błysk i odbicie maski na żelazku.
Ja (amatorsko) robiąc termotranserem "na żelazku" na niedużych powierzchniach spokojnie schodzę do 8 mils`ów bez najmniejszego problemu (
http://flagiusz.republika.pl/flashlight ... ght_7.html).
Testowo na niewielkich odległościach i dobrze kontrolowanym procesie trawienia udawało mi się zejść do ok. 6mils (krzyżyki w rogach po przekątnej na matrycy mojej płytki).
W zakładzie robiłem kilka razy, ale płytki miały dużą gęstość (układy PGA po kilkaset nóżek - Altera), przygotowywanie większości samemu (schematy, martyce do folii, drill`e, mozaiki ścieżek - robiłem exporty z OrCad`a w Gerber`ach), ale i tak zapłaciłem za folie, dokumentację itd. co mi osobiście nie było do niczego potrzebne, bo była to niewielka jednorazowa seria i co mogłem zrobić sobie samemu drukując poszczególne widoki/warstwy wprost z OrCad`a.
Zatem prototypy i pojedyncze sztuki lepiej (szybciej) i przede wszystkim taniej jest robić samemu.
