Wskaźnik napięcia Li-Ion 1S
Opracowałem taki schemat napięć odpowiadających rozładowaniu:
80% - 3,85V
60% - 3,66V
40% - 3,50V
20% - 3,35V
5% - 3,1V
Dane brałem z recenzji NCR18650B, bo właśnie te ogniwa będą użyte. Problem jest taki, że napięcia te zmieniaja się w zależności od natężenia pobieranego prądu - wybrałem 1A, ale to chyba nie jest najlepszy wybór - czy ktoś mógłby się do tego odnieść, poradzić, skomentować? Może lepiej wybrać napięcia dla 3A?
80% - 3,85V
60% - 3,66V
40% - 3,50V
20% - 3,35V
5% - 3,1V
Do moich projektów przyjąłem podobne progi. Pomiar najlepiej dokonać obciążając ogniwo 1A. Czyli np. wywołanie pomiaru, wejście w tryb 1A, pomiar napięcia, wymruganie napięcia 1A, powrót do zadanego trybu.
To jakie te fusy ustawiłeś w takim razie i na jakim procku?
http://forum.atnel.pl/topic2606.html - tu masz mojego doktorka, jak się spodoba to mam jeszcze jedną jego wersję, jeszcze odrobinę mniejszą
Podpinam się do pytaniapier pisze:I jak ruszyło coś w temacie?
Przy okazji mogę się podzielić, że powyższy wskaźnik kupiłem, no i niestety on nie jest za bardzo do li-ion a raczej do li-poli i każde napięcie powyżej 3,7V to dla niego 100% baterii NKris_1 pisze: LED Battery level voltage monitor
Sprzedawca ma sporo ciekawostek.
No i ma upierdliwe programowanie, ale to się robi tylko raz na szczęście
Plusem jest za to małe zużycie prądu (w porównaniu do tego z FT), bo poniżej 5mA, za to ten z FT to do 40mA (przy 4 diodach świecących), za to ten z FT jest dużo jaśniejszy (niebieskie diody), coś za coś
No i ten z FT ma przycisk i działa dopiero gdy się trzyma przycisk wciśnięty. no a ten z ebaya przycisku nie ma (tzn jest do programowania) no ale przycisk zawsze można zrobić - jeżeli można ma się rozumieć.
Pozdrawiam Kuba
Tak swoją drogą to nie mogę uwierzyć że ten wskaźnik obskakuje wszystkie możliwe aku a pomija "tylko" li-ion
Edit: To jakiś spisek musi być, nadal potrzebuję taki wskaźnik, może ktoś coś
zmajstrował?
Z braku wskaźnika led zakupiłem woltomierz led, pewnie chiński. Zasilany jest napięciem badanym 2,5-30V, pobiera 5-20mA - im niższe napięcie, tym mniejszy prąd pobierany, dla 2,5V to właśnie 5mA; ma dwa zakresy zmieniane automatycznie - do 10V i od 10 - 30V, zmienia się położenie przecinka; ma regulację wskazania czyli można go wyjustować do dobrego miernika. No i kosztuje 18zł z wysyłką
Działa precyzyjnie, jest malutki więc spróbuję go zaimplementować do urządzenia.
Edit 11.11 Coś mi się potegowało z tym prądem pobieranym - przy 3,5V zjada 17mA
Ma ktoś może pomysł żeby ten prąd ograniczyć np zmniejszając świecenie wskaźnika?
zmajstrował?
- Załączniki
- woltomierzR.jpg (30.83 KiB) Przejrzano 341 razy
- woltomierzA.jpg (23.67 KiB) Przejrzano 341 razy
pozdrav
