Co sobie ostatnio kupiliście?
Mam taki sam, czerwony - nabyty bezpośrednio w Chinach na ulicy od nagabującego sprzedawcy. Ojciec kupował i nie pamiętam dokładnie kosztu, ale wspominał coś o pojedynczych dolarach.
Moc stanowcza większa od typowych wskaźników.
A co do tematu, to dzięki temu forum od tygodnia jestem radosnym posiadaczem Zebralight H51. Ostatnio w wyjątkowo ciemnej nocy świeciłem nad jeziorem po drzewach - jak na diodę na jednym paluszku, to zwijałem mocno koparę.
Już do mnie idzie dyfuzorek - chcę dodać sobie taki jak tutaj. Testowałem z podobnym (od lampy błyskowej) i bardzo ładnie rozmiękcza światło - pod namiot jak znalazł.
W planach jeszcze jakiś uchwyt na rower, ale póki co większość znalezionych do latarek świecących na wprost. Do H51 widziałem jedynie "mocowanie" sznurkiem. W sumie to pewnie taśmą z rzepem powinno dać radę.
Ostatnio zmieniony środa 03 lip 2013, 15:41 przez Marooned, łącznie zmieniany 3 razy.
"In the brave new world of the year 2000, a kiss can still break your heart." - Program from Cirque du Soleil's Alegría
Nad tymi gwiazdami jest wszechświat szybujących potworów! Wiedziałaś?
A jaką średnicę ma H51? Część tych uchwytów do latarek świecących na wprost jest obrotowa (o 360stopni). Ale one zazwyczaj są na latarki na 18650, czyli pewno grubsze znacznie. Jak byś znalazł coś na coś cieńszego, to daj może znać, bo też (biernie) poszukuję, czegoś do montowania MiniMaglite na rower...Marooned pisze:ale póki co większość znalezionych do latarek świecących na wprost. Do H51 widziałem jedynie "mocowanie" sznurkiem. W sumie to pewnie taśmą z rzepem powinno dać radę.
Convoy S2 ma 24mm średnicy i całkiem dobrze siedzi w takim najtańszym uchwycie:
https://www.fasttech.com/products/1181500
Tylko boję się, że te 23mm tej zebry to w najszerszym miejscu i że na środku jest dużo węższa, a wtedy już by trzeba jakiś kawałek gumy wciskać, a to już nie to samo
Kuba
Kuba
Mnie dziś chinczyk i nasza poczta mocno zaskoczył , paczka dotarła po 6dniach od wysyłki - mój nowy rekord z HK
Mierniczek LC200A , zasilanie 4xAA nowsza wersja popularnego LC100A i do tego w ładnej obudowie.
Z wstępnych pomiarów to bardzo dokładny bo chinczyk nie skąpił na elementach (procek w mierniku to STM8).
elektroda.pl
Ostatnio kupiłem tego malucha:
będę ją modował - mam sterownik na 8x amc (wiem że za dużo, kilka wylutuję), led xm-l t5 3c (bez podłoża), kolimator 15° zamówiony, ogniwa 10440 (wielkości AAA) zamówione, po podłoże sinkpad pod leda zamierzam jutro pojechać no i zobaczymy jak to wyjdzie
Pigułę chce zrobić z zatyczki na rurkę miedzianą 15mm - trochę rozbiję ją od środka żeby ciasno weszła - myślicie że to dobry pomysł?
Fabryczne podłoże uległo uszkodzeniu, LED cały, dlatego pójdzie na sinkpad, w sumie już jest ;P ale nie planuje docelowo zostawiać w tym maluchu tego drivera i leda, troche ich szkoda - tylko sprawdze czy warto w niej grzebać. Pewnie pójdzie w nią ostatecznie XR-E Q5 i tak jak radzicie jakiś driver max 700mA z trybami i bedzie mini thrower
Nie wiem czy XR-E będzie dobrym wyborem w takiej aplikacji. Vf tej diody przy 700mA wg datasheeta jest dość wysokie i wynosi ok 3,5V. Jeśli połączysz to z driverem liniowym na AMC to ogniwo musi mieć co najmniej 3,6V aby uzyskać stabilizację na owe 700mA. Jeśli dodatkowo zaaplikujesz ogniwku 10440 rozładowanie rzędu 2C to jestem prawie pewien że 700mA w diodę będzie możliwe do uzyskania przez pierwsze kilkadziesiąt sekund, później prąd będzie lawinowo spadał.
2 rozwiązania ode mnie: albo dioda z niższym Vf (np. XM-L) albo prąd ustalony na 350mA. A najlepiej jedno i drugie.
