Miernik pojemności Li-ion
DRAGO
Post autor: DRAGO »
Chce zbudować miernik, którym będę mógł pomierzyć pojemności akumulatorów Li-ion głównie 18650. Mam kilka sztuk ze starej baterii laptopowej i chcę sprawdzić w jakim są stanie.
Potrzebuję źródła stało-prądowego do rozładowywania. Próbowałem użyć do tego LM317 ale przy prądach 0.55-1.1A daję stabilizację powyżej 3.8-4.5V. Do tego zauważyłem dziwne zachowanie gwałtownego spadku napięcia na zasilaczu napięciowym zrobionym też z LM317, po zejściu z napięciem gdzie zaczynała tracić się stabilizacja prądu następował gwałtowny spadek napięcia do jakiś 2.3V i spadek prądu do jakiś 0.4-0.5A niezależnie od tego czy wcześniej było 0.55 czy 1.1A. Przy prądzie 0.2A utrzymywał mi stabilizację prądu powyżej ok 3V.
Pytania:
1. Winny temu zachowaniu jest zasilacz? Czy źródło prądowe? LM działa skutecznie dopiero powyżej pewnego napięcia (zależnego od ustawionego prądu)?
2. Jeżeli to źródło prądowe to może użyć układu LM 1084/5/6 o niższym spadku napięcia na układzie?
3. A może lepiej zrobić z czego innego źródło prądowe np na tranzystorach? Jakich?
Ostatnio zmieniony sobota 22 cze 2013, 14:13 przez DRAGO, łącznie zmieniany 1 raz.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Witaj,
Możesz zbudować takie coś: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=8340
albo kupić ładowarkę imax 6b ona ma opcje rozładowywania i pomiaru pojemności, fakt że tylko do 1A (albo 5W) są też inne modele takich ładowarek (lepsze) ale droższe.
DRAGO
Post autor: DRAGO »
Ciekawy projekt. Może na przyszłość go rozważę. Ale na razie to chciał bym jak najtaniej i jak najprościej i w zupełności wystarczy mi prąd rozładowywania ok 1A.
Do samego pomiaru to chcę wykorzystać Atmegę.
megabit
Post autor: megabit »
Ajtam atmega. Starczy 3xAMC co da Ci stabilizacje rozładowania na ok 1A, dioda z niskim Uf albo rezystor, woltomierz i stoper ;)
maciex93
Machniesz coś takiego nawet na płytce stykowej czy pająku, mosfet na radiator, wpinasz amperomierz ustawiasz potencjometrem tak żeby płyną 1A, mierzysz czas i wyliczasz pojemność, albo właśnie na amc7135, to już jak kto woli. :)
joon
Post autor: joon »
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... jemno%B6ci tu jest przedstawiona moja walka z takim miernikiem ;)
DRAGO
Post autor: DRAGO »
maciex93 dzięki za rysunek. Mógł byś mi jeszcze powiedzieć czy zamiast LM358 mógł bym użyć LM258N oraz zamiast tranzystora Buz11 to 50N024-09P (mam ich pełno na jakieś starej płycie głównej to mógł bym wylutować). Czy wzmacniacz operacyjny musi tam mieć 15V nie wystarczyło by 12V z zasilacza komputerowego? albo zamiast tamtego układu zasilającego to zwykły LM317? Niestety nie znam się na elektronice dlatego pytam.
maciex93
Spokojnie możesz dać LM258n, i za buz11 tego 50N024-09P też możesz.
Zasilanie może być z 12V.
Co do tranzystora, to teoretycznie może być, ale musisz wykombinować bardzo dobre chłodzenie bo to jest SMD.
_kwazar_
Post autor: _kwazar_ »
Chciałbym się najpierw przywitać ze wszystkimi, ponieważ pomijając sklepik, to mój pierwszy post na tym forum.
Właśnie zabieram się za przerobienie mojego miernika pojemności aku NI-MH na Li-Ion, dlatego tu zajrzałem.
Co do schematu zamieszczonego powyżej, proponuję zamiast potka 50k na wejściu sterującym, dać 10k i w szereg z nim od strony zasilania (góra) rezystor 47k.
Będzie dużo lepsza, czyli dokładniejsza regulacja stabilizowanego prądu.
Przy takich wartościach jak podałem wystarczy do około 2.6A.
Pozdr.
joon
Post autor: joon »
Przy potencjometrze wieloobrotowym będzie jeszcze lepiej ;)
