Mocna lampa do roweru szosowego
- Calineczka
- Kontakt:
Pytanie jest podobne do tego, czy lepiej jest samemu gotować, czy stołować się na stołówkach / w restauracjach?kubano123 pisze:Pytam powtórnie czy się woogóle opłaca składać lampę do roweru czy lepiej kupić gotową? Chodzi gównie o jakość świecenia
Jeżeli potrafisz i znasz się, to pierwsze jest i lepsze i tańsze, choć zajmuje zwykle więcej czasu, niż przyjście na gotowe.
Pytanie jest zatem do Ciebie - czy potrafisz?
Jeżeli tak, to pewnie, że lepiej zrobić jest samemu lub przerobić (ulepszyć) coś co jest już gotowe, a nie spełnia Twoich oczekiwań.
Najłatwiej jest przerobić/wymienić/zrobić: LED`a (no, może w tym przypadku bez słowa "zrobić" ) lub elektronikę.
Gorzej z obudową, chyba, że masz zdolności, zapał, chęci, wyobraźnię i narzędzia jak np. Midi.
Jeżeli nie potrafisz (jeszcze) odpowiedzieć na to pytanie, to sugerowałbym kupić jakiś niedrogi, gotowy model i spróbować swoich sił w ulepszeniu go.
Jak Ci się uda i będziesz zadowolony ze swojego dzieła, to na pewno na tym jednym nie poprzestaniesz...
Gdyby wszystko, co gotowe było idealne i tanie, to nie byłoby tego forum i nikt z nas nie poświęcałby czasu na dłubanie, tylko szedł do sklepu i kupował gotowce.
Midi by nie bawił się w skrawanie alu, Bocian nie usprawniałby (z wielkim sukcesem) gotowych światełek, Calineczka nie lutowałby płytek i nie spędzał nocy z miernikami i oscyloskopami dzieląc się jednocześnie swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem, a i ja również nie miałbym po co projektować, czy programować sterowniki, no bo po co skoro można w podobnej lub niższej cenie kupić to samo, tylko już gotowe?
Flagiusz
W takim razie do dzieła. Kupuje części lutuje (mam lutownice umie lutować). Korpus z rurki alu będzie a wyłącznik to fajny by był taki pod palec (ktos pisał że kupiłe przez neta z Korei. ) Akusy i ładowara to albo zwykłe AA albo 18650 Li-Ion.
Czy da się nagwintowac rurkę alu od środka? Żeby móc z tyłu zakręcić albo głowicę zamontowac.
Czyli tak:
Dioda Cree Q5 25zł
Soczewka 8zł
Driwer Edima 25zł
Akuu 4x2500mA Camelion, GP batteries, AA 1,2Vszt. szeregowo co daje 4,8V (Jaką firme polecacie) +Ładowarka w komplecie około 50zł
Przewody i wyłącznik ok. 10zł
Rura alu na korpus i głowicę (gdzie takowa dostanę w np.castramie?) 10zł
Razem 130zł
Co myślicie jak będzie słabo świci to dam druga Q5
Dioda Cree Q5 25zł
Soczewka 8zł
Driwer Edima 25zł
Razem 130zł
kubano123, jeśli zależy Ci na jakości i sprawdzonym sprzęcie to dołóż 20 zeta i masz gotowca z dwoma akusami, ładowarką, uchwytem i pokrowcem od jednego z Mistrzów piszacych na tym forum
http://allegro.pl/item444827132_bociala ... okrow.html
Jak widać latareczki się błyskawicznie rozchodzą więc musisz bacznie obserwować Allegro.
Oczywiście jeśli masz ochotę sam wykonać światełko to zestaw który przedstawiłeś bedzie odpowiedni Jeśli jedna lampka będzie za słaba to jak najbardziej warto dorobić drugą, jednak myślę, że lepiej zaprojektować odrazu lampkę dwudiodową z dwoma różnymi soczewkami. Ja właśnie coś takiego konstruuje :
Widzę światełko w tunelu...coraz mocniejsze...
Rowerowy zestaw kombinowany DIY czyli światła długie i krótkie z przełącznikiem na kierownicy
Dziękuje wszystkim za szybkie odpowiedzi
Mam jeszcze takie pytanie często na forum pada strona www.dealextreme.com jak się tam kupuje i czy nie ma probjemów. Skąd jest ten sklep i czy trzeba placi jakieś cło czy podatek???
Znalazłem tą ładowarke za jakieś 30zł a na alegro za 45
Tak samo akku UltraFire Li-Ion 18650 2400mA za ok. 12zł sztuka na allegro 21zł
Czy warto kupić w tym sklepie i czy mi się to opłaci
Ładowarka z http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1251
Z allegro http://allegro.pl/item456389695_ladowar ... cr123.html
Akku z allegro http://allegro.pl/item453673272_ogniwa_ ... e_hit.html
Z dealtex http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790
DealExtreme to sklep internetowy w Chinach:)
Za paczke w przeliczeniu do 22E nie placi sie cla. Stad nikomu chyba jeszcze cla nie naliczycli za wieksze zamowienie, ale lepiej rozdzielac paczki do tych 30-35$.
Jak tam kupowac, to masz osobny temat w dziale "zakupy w internecie i nie tylko".
Jak juz zdecydujesz sie tam kupowac, to kup tam wszystko. Akusy, ladowarke, diode soczewke, klej termo i driver. Wyjdzie Ci troche, a moze i o wiele taniej niz w Polsce:)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2394 czy to ta sama dioda co pokazałem wyżej?
Ja mam takie pytanko co do tej ładowarki czy ją można ładować akku ni-mh i ni-cd??? Bo się mi nie wydaje aby tak było na dx jest tylko Li-Ion.
http://allegro.pl/item454037995_ladowar ... _inne.html
