Convoy M1
Hmm, nie wiem, co lepiej, czy próbować całkowicie unieruchomić ogniwo dwoma twardymi sprężynami, czy zapewnić stały styk przy dwóch bardzie miękkich, ale na tyle długich sprężynach, że nawet przy ruchu ogniwa byłby zachowany styk z obu stron.
Na mój rozum łatwiej zapewnić to drugie, ale mogę się mylić.
W jednej latarce, którą przerabiałem dałem dość długie sprężyny z dwóch stron, akumulatory się ruszają, ale bardzo trudno zrobić przerwę w zasilaniu... Wszystko zależy od wszystkiego ;)
Powodzenia.
kafi
Post autor: kafi »
Chłopaki powiedzcie jak można z takiej latarki wyciągnąć 950 LM ? tak jak udało się to bocianowi?
Widziałem na aukcjach także latarki modowane przez jednego z użytkowników innego forum o latarkach gdzie z takiej latarki wyciąga nawet 1100 lumenów mocy na diodzie CREE XML U3
Skoro w parametrach na Fasttech ma ona 700 lumenów a dioda z aukcji MIOTACZA BOCIANA jest taka sama:) Biorąc pod uwagę to że na chinskich stronach parametry są trochę podciągane do góry, to podejrzewam że Bocian swoją latarkę dokładnie zmierzył i 950 lumenów to jej realna wartość. Skąd ta różnica? przecież driver nie doda 200 lumenów mocy:)
Więc jak podciągnąć moc seryjnej latareczki ?
Gdybym wcześniej nie zamowił takiego convoya to pewnie bym skusił się na tego od Bociana ale cóż przepadło juz... :)
z góry dziękuje za odpowiedzi:)
macgap90
Post autor: macgap90 »
Nie widzę teraz aukcji z 950LM od bociana ale podejrzewam, że wsadzając XM-L2 na sinkpadzie miedziany podkręceniu trochę prądu i szybce z powłokami AR wyciągniesz więcej niż 950LM, a co do standardowych latarek na xm-l to możesz znaleźć nawet i 1800lm papier wszystko przyjmie :)
kafi, Twój post jakoś trąci ironią :| Otóż dioda nie jest taka sama. W moich modach używam XM-L2 (druga generacja tej diody binowana przy 85st, wydajnościowo odpowiednik XM-L U3 przy temperaturze barwowej 5000K). Druga istotna kwestia to wysokiej jakości szybka z powłokami AR (różnica w przepuszczalności światła między zwykłą seryjną to 7-8% a przy tych wartościach to już robi różnicę). Do tego poprawiona termika, lepszy włącznik ze zmostkowaną sprężyną i jeszcze kilka innych zabiegów. Na koniec specjalnie dobrana optyka kolimatorowa która zastąpiła oryginalny reflektor OP.
Ostatnio zmieniony środa 19 cze 2013, 10:51 przez Bocian, łącznie zmieniany 1 raz.
macgap90
Czyli dobrze kombinowałem :) włącznik pominąłem, bo w Bociana czy grega latkach jest to oczywista oczywistość
kafi
Post autor: kafi »
Bocian pisze:kafi, Twój post jakoś trąci ironią :| Otóż dioda nie jest taka sama. W moich modach używam XM-L2 (druga generacja tej diody binowana przy 85st, wydajnościowo odpowiednik XM-L U3 przy temperaturze barwowej 5000K). Druga istotna kwestia to wysokiej jakości szybka z powłokami AR (różnica w przepuszczalności światła między zwykłą seryjną to 7-8% a przy tych wartościach to już robi różnicę). Do tego poprawiona termika, lepszy włącznik (zmostkowana sprężyna) i jeszcze kilka innych zabiegów. Na koniec specjalnie dobrana optyka kolimatorowa która zastąpiła oryginalny reflektor OP.
O NIE NIE :) nie miało to zabrzmieć jak kolwiek ironicznie
Poprostu jak zobaczyłem TWÓJ SZPERACZ 950LM to chciałem podpytać jak mogę poprawić swoją latarkę aby osiągnąć taki efekt:) No chyba że zmodował byś moją latareczkę wysyłkowo:)
Naprawdę robi robotę, kolimator jest mega, aż nie chce się wierzyć ze z takiej małej latareczki snop światła, beam jest tak szeroki i jasny
Robi robotę więc dlatego cieszy się takim powodzeniem :)
greg
Post autor: greg »
Convoy M2 XM-L2 T6 3C 2,8A 950lm... Myślenie życzeniowe, co najwyżej :)
Wg Cree Product Characterization Tool:
XM-L2 T6, prąd 2,8A, Tj 85°C -> 874 lm
Bez uwzględnienia strat na optyce.
greg, więc musisz też czym prędzej poprawić swoje tytuły w aukcjach lampek na XM-L2 T6 3C bo mogą wprowadzać w błąd.
greg
Post autor: greg »
Ja nie tworze takich "kwiatków" ;)
greg, daruj sobie proszę ten ogrodniczy slang. Z tego co kojarzę, tę różnicę 50lm względem Twoich wyrobów na identycznych komponentach wykalkulowałem własnie z racji różnicy w szybkach jakie używamy (z powłokami i bez). Niestety Cree od długiego już czasu nie aktualizuje swojego bardzo przydatnego kalkulatora o nowe modele diod. Poza tym podane jasności, jakie przytoczyłeś w tym temacie to zdaje się wartości min. gwarantowane dla danego binu.
greg
Post autor: greg »
Piszesz, że u mnie jest 50lm różnicy. Chciałbym sprostować, ponieważ nie jest to prawdą.
Z moich opisów na alle...
&#8226; zamiast LED XM-L T5 4B jaśniejszy o 21% najnowszy LED Cree XM-L2 T6 3C, czyli około 840lm neutralna biel
(polecana do większości zastosowań, opcja domyślna)
&#8226; lub zamiast LED XM-L U2 1C jaśniejszy o 14% najnowszy LED Cree XM-L2 U2 1C, czyli około 900lm zimna biel
(wybór zimnej LED proszę potwierdzić przy zakupie)
Czyli dla XM-L2 T6 3C: 950lm-840lm=110lm. Twoim zdaniem, poliwęglan z powłoką załatwia to 110lm więcej? Nie wydaje mi się.
P.S.
Cree zaktualizowało PCT kilka dni temu - jest nowy i uwzględnia najnowsze LEDy.
Żle mnie zrozumiałeś :) Chodziło mi o 50lm więcej względem tego co Ty deklarujesz ale musiałem się zasugerować mylącym tytułem, gdzie podajesz 900lm pisząc przy tym oznaczenie emitera XM-L2 T6 3C. Zamiast mi wytykać "kwiatki" przyjrzyj się lepiej swoim deklaracjom gdzie dla surowych 870lm na diodzie o temp. złącza 85st dajesz tylko 30lm strat dla szybki bez powłok gdzie wynoszą one około 8% (czyli ok 70lm). To zdaje się już samo w sobie się nie kalkuluje :roll: Temat drążyć można godzinami licytując się i wytykając sobie błędy. W dżungli allegro niestety większość użytkowników bez latarkowego doświadczenia sugeruje się tymi własnie liczbami (ostatnio widziałem już nawet 1600lm w latarce typu zoom na XM-L u jednego ze sprzedających). Myślę, że z tego typu patologiami należy walczyć w miejsce licytowania się o 20 czy 40lm w jedną bądź drugą stronę :wink:
fiddo84
Post autor: fiddo84 »
Witam po krótkiej przerwie.
Napiszę swoje spostrzeżenia związane z latarką Convoy s3 zamówioną z fasttech. Może komuś ułatwi wybór.
Zamówienie dotarło jak dla mnie szybko bo po tygodniu i dwóch weekendach.
Niestety podczas składania okazało się, że dioda led jest wadliwa. Znajomy elektronik miał jakąś diodę T6 pod ręką i dopóki nie dotrze właściwa zamontował jaką miał. Tint nieznany, kolor lekko niebieskawy.
Kilka zdjęć przed złożeniem:
Latarka została zmontowana bez żadnych przeróbek, tylko kabelki przylutowane są grubsze i podwójne. Jak dotrze dioda, to będzie zamontowana na płytce miedzianej.
Uchwyt pasuje raczej do latarki 27-28mm. S3 ma 24mm. Założyłem na podkładce gumowej.
Pierwsze wrażenia:
Latarka nie świeci tak mocno jak się spodziewałem ale jest ok. Nie wiem czy działa ona na 100% swoich możliwości.
Latarka ma 5 trybów 5-30-100-strobo-sos. Chyba lepsze byłoby 40%, 30% jest znacznie słabsze od 100%.
Nie wierzyłem w nieprzydatność trybu stroboskopowego ale teraz już wiem o co chodzi. To światło to masakra..jak to określił jeden z rowerzystów jadących z naprzeciwka i osoby stojące obok źródła światła. Gdyby chociaż strobo działało na 10-20%. Mam w drugim rowerze malutką lampkę Author'a, która ma taki tryb i jest ok.
100% jest bezużyteczne. Działa drażniąco dla osoby używającej, nie mówiąc o mijanych osobach.
Latarka przyjemnie leży w dłoni, jest mała i waży idealnie.
Jeśli chodzi o zastosowanie rowerowe to rozmiar jest bardzo dobry.
Na rowerze wygląda tak z tym uchwytem:
Niestety nie miałem jeszcze okazji jechać z nią rowerem w nocy, ale jak tylko będę miał to podzielę się wrażeniami.
W tej chwili posiadam tylko zdjęcia telefonem z parkingu:
5%
100%
Zdjęcia te są lepsze niż w rzeczywistości.
Świecąc latarką po budynku oddalonym o jakieś 50 m mało światła dociera do celu
Zrobię więcej zdjęć to się podzielę.
Jeśli chodzi o grzanie się latarki przy 100% to nie jest to jakiś duży problem dla osoby, która jest tego świadoma.
Bardziej grzeje się przód latarki. Może to wina tego, że nie została potraktowana pastą termo na gwincie obudowy i gwincie łączącej obudowę z pigułą.
Wojto
Post autor: Wojto »
Wie ktoś czy Convoy M1 jest odporny na pełne zanurzenie w wodzie ?
Nie chce zalać latarki, wydaje mi sie że gumowy włącznik może przepuścić wodę
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Są dwa miejsca gdzie teoretycznie może dostać się woda jak nie jest dobrze dokręcone.
1) Oring pod szybką. Trzeba sprawdzić dokręcenie piguła/koronka.
2) Sprawdzić i dokręcić pierścień dociskający włącznik.
No i oringi na tubie muszą być nieuszkodzone.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
