Najlepsza sensowna czołówka do wszystkiego
regularguy
Post autor: regularguy »
Hey,
Szukam czołówki podobnej do Mactronic HLS-NL3 czy HLS-K2R ale musi mieć:
- diodę czerwoną z przodu do ciągłego świecenia, nie oślepiającą najlepiej z regulacją siły (ideałem by była moc światła ledwo umożliwiająca czytanie - bo w dużych ciemnościach nie chce być oślepiany, to b. b. b. ważne, od biedy można zakleić led jakąś taśmą gdyby regulacji nie było)
- z możliwościa świecenia szerokiego
- super mocną diodę ale z możliwością ustawienia na małą moc też (czyli aby była tam też normalna czołówka led cree albo xml aby solidnie rozproszonym światełm oświetlało mi pomieszczenie niewielkie ale jednocześnie drogę/tunel maksymalnie daleko)
- powinna być maksymalnie możliwie mała i niewystająca
- niekoniecznie ale fajnie jakby z tyłu tez miała jakąś diode sygnalizacyjną aby być widocznym (ale z możliwościa wyłączenia)
- najważniejsze: by była maksymalnia tania lub jakaś podobna do markowych, bo wolałbym max 50 zł przeznaczyć a nie 250
- fajnie jak miejsce na baterie jest z tyłu
czy znajdzie się coś takiego? i w jakiej cenie?
A może by ktoś z was zrobił taką czołówkę idealną?
