Napisane jest również "barwa - biała zimna 5000 - 10000K" tak więc barwa będzie zawierała się w tym przedziale co odpowiada barwie białej z raczej niezauważalnymi odchyłkami.kubano123 pisze:http://www.allegro.pl/item449898987_cre ... 114lm.html
w opisie taki tekstCzyli że albo dostanę ciepłą albo zimną??? Ja potrzebuje białej nie jasnożółtej więc zimnej."diody nie selekcjonowane"
Mocna lampa do roweru szosowego
Widzę światełko w tunelu...coraz mocniejsze...
Rowerowy zestaw kombinowany DIY czyli światła długie i krótkie z przełącznikiem na kierownicy
ZTCW "diody nie selekcjonowane" odnosi się do napięcia przewodzenia, a nie do barwy diody. Przy zasilaniu z jednego lijona (3.7v) potrzeba diod z jak najniższym napięciem przewodzenia (aby prąd płynący prze diodę był jak najwyższy), dlatego stosuje się z "diody selekcjonowane" .
Natomiast, przy zasilaniu z wyższego napięcia niż napięcie na diodzie np. od 4.5 V w wzwyż i poprzez driver, nie ma sensu kupować droższych selekcjonowanych diod. Wystarczą "diody nie selekcjonowane" . Ponieważ driver i tak dobierze odpowiedni prąd.
"nieselekcjonowane pod względem barwy" - to też odnosi się do napięcia...?Steff.k pisze:ZTCW "diody nie selekcjonowane" odnosi się do napięcia przewodzenia, a nie do barwy diody. Przy zasilaniu z jednego lijona (3.7v) potrzeba diod z jak najniższym napięciem przewodzenia (aby prąd płynący prze diodę był jak najwyższy), dlatego stosuje się z "diody selekcjonowane" .
A bez tego drivera też się da?? Jak bym zamiast niego dał potencjometr?? Nie mam zbyt dużo kasy
Czy jest coś mocniejszego na 3W od tej Cree Q5??? (max 240lm przy 1A).
Link do tej diody http://www.allegro.pl/item449898987_cre ... 114lm.html
Dać się da ale przetwornica jest dużo lepszym rozwiązaniem. Tu masz trochę tańszą:kubano123 pisze:A bez tego drivera też się da?? Jak bym zamiast niego dał potencjometr?? Nie mam zbyt dużo kasy
http://www.allegro.pl/item450340518_reg ... r1053.html
Ma tylko tryb eco (50%) i full (100%) i nie ma migania. Do przełączania trybów służy też oddzielny przełącznik.
Potrójny moduł:kubano123 pisze:Czy jest coś mocniejszego na 3W od tej Cree Q5??? (max 240lm przy 1A).
http://www.allegro.pl/item448142780_mod ... glite.html
Albo P7 (mocno się grzeje więc obudowa [chłodzenie] musi być dużo większa):
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12721
a do tego droższa przetwornica:
http://allegro.pl/item430794388_przetwo ... owosc.html
Zapewne do takich zestawów potrzebnych będzie też więcej aku więc całość w obu opcjach wyjdzie dużo drożej
Myślę że na szosę jedna Q5 Ci wystarczy. Przy P7 na szosie samochody duużo przed zakrętem zmieniają światła z długich na krótkie ( przetestowane). Bez drivera się da, trzeba zastosować wtedy odpowiedni opornik, jednak straty energii na nim są sporo wyższe niż na driverze. Jak chesz zrobić po kosztach to możesz zastosować np TAKI sterownik i dać jako zasilanie 4 akumulatorki AA.
Kuras nie wiem czy dobrze kalkuluję ale dla mnie 700mA vs 1000mA to nie wychodzi jako stosunek 50% do 100%. Wiadomo że im wyżej sprawność idzie na psy ale czyżbyś to wziął pod uwagę w tej kalkulacjiKuras77 pisze:Dać się da ale przetwornica jest dużo lepszym rozwiązaniem. Tu masz trochę tańszą:kubano123 pisze:A bez tego drivera też się da?? Jak bym zamiast niego dał potencjometr?? Nie mam zbyt dużo kasy
Jednak obstaje przy swoim. EdiM napisał w opisie:Bocian pisze:Kuras nie wiem czy dobrze kalkuluję ale dla mnie 700mA vs 1000mA to nie wychodzi jako stosunek 50% do 100%. Wiadomo że im wyżej sprawność idzie na psy ale czyżbyś to wziął pod uwagę w tej kalkulacjiKuras77 pisze:Dać się da ale przetwornica jest dużo lepszym rozwiązaniem. Tu masz trochę tańszą:kubano123 pisze:A bez tego drivera też się da?? Jak bym zamiast niego dał potencjometr?? Nie mam zbyt dużo kasy
"Prąd, jaki daje przetwornica ustawiany jest za pomocą potencjometru montażowego SMD poprzez otwór od spodu płytki. Zakres regulacji prądu - około 600mA-1000mA."
"możliwość przełączania prądu 100%/50% wartości ustawionej, za pomocą zewnętrznego przełącznika (włącznika)"
A więc wynika z tego, że mamy możliwość ustawienia prądu potencjometrem na taki jaki nam pasuje a potem zmieniamy sobie go przełącznikiem na 50% względem wartości wcześniej ustawionej.
Jest mniej więcej połowa ustawionej wartościBocian pisze: Kuras nie wiem czy dobrze kalkuluję ale dla mnie 700mA vs 1000mA to nie wychodzi jako stosunek 50% do 100%. Wiadomo że im wyżej sprawność idzie na psy ale czyżbyś to wziął pod uwagę w tej kalkulacji
kubano123 - a co za problem zasilić P7 mniejszym prądem i już nie bierze 10W, tylko np. połowę...
rzymo, Czyli że mogła by wtedy dawać światło z 400lm? Na 2,8A daje 900lm. Jak by dać ze 1,5 to by było fajne a ewentualnie potem jak bym miał kase dokupił ogiwa i była by działała na full
Jeszcze jedno pytanie. Czy warto się woogóle pchać w robienie swojej latarki czy lepiej kupić coś w stylu gotowych Cateye??? Dla mnie ważne jest żeby:
Mocno świeciała
Świeciął ok. 2h
I miła róne tryby świecenia.
Znalazłem taką i powiem że za 50zł to by było chyba nawet bardziej opłacalna
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15335
Mocno świeciała
Świeciął ok. 2h
