Jak odkleić diode z MCPCB od piguły
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Mam problem z odklejeniem diody z MCPCB od mosiężnej piguły w taki sposób żeby nie uszkodzić podłoża.
Jest to sklejone jakimś silikonem.
Macie jakieś pomysły?
Może trzeba podgrzać?
Kazik
Post autor: Kazik »
Próbowałeś okręcić podłoże (czyli wsadzić jakieś szczypce etc w tłoczenia w PCB i wtedy obrócić)? Jak wtedy puści pozostaje lekko podważyć.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Tak jak pisałem na PW:
Pigułę po zdemontowaniu drivera szybko podgrzać od spodu palnikiem gazowym.
Szybko tak aby wysoka temp. nie przedostała się na MCPCB (można wtedy odlutować diodę).
MCPCB lekko podważone łatwo odchodzi..
Fabryczne MCPCB często jest 1mm grubości i można pogiąć.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
smokuxx1987
Ok dzięki.
U mnie nie bylło aż 1 mm silikonu.
Ale dość mocno sie trzymała.
