Zasilienie większej ilości xm-l z samochodu
Umberto
Post autor: Umberto »
Mam w głowie pewien projekcik...
Jako, że zastanawiam się nad zasadnością jego wykonania chcę policzyć orientacyjnie koszty elektroniki. Na obudowę jest wstępna koncepcja- dużo roboty!
Moje pytanie odnośnie zasilenia kilku (nastu XM-L)- najlepiej po kilka sztuk diod na jeden driver. Napisany w innym poście SKU: 57779 z DX-a jest niedostępny (niby chwilowo). Chcę min 3A w diodę- jeden tryb...max 3,5A
Proszę o przykłady driverków- mogą być z rodzimego podwórka
Z góry dziękuję.
ja też mam swoją lampke:)
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Proszę bardzo z rodzimego podwórka z możliwością ustawiania prądu od 0.35A do 5A http://www.mrelektronik.com/produkty/driverled/mr2007vxx
Można go kupić na allegro
Ostatnio zmieniony poniedziałek 27 maja 2013, 22:39 przez Rysiu., łącznie zmieniany 2 razy.
simon-u
Post autor: simon-u »
Jakim napięciem chcesz to zasilać?
Nie doczytałem tematu :)
To tak jak już kolega wyżej napisał.
Mam w planach taki oświetlacz, ale czekam na Convoj S2, żeby ocenić ile tych diod będę potrzebował.
Jak będziesz to chłodził?
No i czy światełko będzie w ruchu, czy w miejscu?
Umberto
A może coś zamiast XM-L kombinować? Choć za XM-l przemawia duża ilość taniej optyki w Maritexie.
Chłodzone będzie kilogramami stali:) raczej w lekkim ruchu:)
Mam duży altek, ale czy poda mi 13,5 V, abym podłączył po 4 XM-L to nie wiem (zawsze to oszczędności przy kilku sztukach)
simon-u
Np. MH? :)
greg
Post autor: greg »
MH nie lubi drgań.
zabol
Post autor: zabol »
