Zła przygoda z driverami NANJG 105C, kaidomain itp..
Petr0
Post autor: Petr0 »
Witam. Otóż przerabiam od pewnego czasu latarkę P14. Teoretycznie latarka jest po przerobieniu jakieś 2 miesiące, ale czas oddania ją znajomemu jak widać nieco się przedłużył.
Aby uprościć zabawę kupiłem gotowy moduł z KAIDOMAIN XML-2 (rzekomo U2, a driver do 3A), z zamiarem wydłubania diody i drivera. Po złożeniu okazało się że driver daje maks 0,7-0,8A przy 4,2V z akumulatorów 18650 połączonych równolegle. Napisałem do nich, odpowiedzieli abym wysłał filmik. Po tej całej procedurze odpowiedzieli że wyślą nowy, bo winę ponosi driver. Problem w tym ze driver składa się z mikrokontrolera i jakiegoś układu bez nazwy(w ob. SO-8) do stabilizacji prądu w którego deklarowaną wydajność wątpię. Dlatego zakupiłem już w Polsce driver NANJG 105c. Niestety pech mnie nie opuścił i tym razem. Maks prąd z tego drivera oscyluje ok 1,2A przy 4,2V. Wraz ze spadkiem napięcia oczywiście maleje. Napięcie na zaciskach diody wynosi 3,10V. Możliwe że jest to wina przelotek, układów AMC itd. w końcu to masówka. Czy ktoś w ogóle te drivery testuje?
Więc zwracam się o pomoc, do tych co podejrzewają coś czego ja jeszcze nie wiem, bądź mieli ten sam problem. Dodam że miernik to niestety tani multimetr, i nie znam błędu bezwzględnego, czasu próbkowania itp. Ale myślę że aż tak znaczący nie jest przy różnicy 1,6 A :)
Pozdrawiam, i z góry dzięki za pomoc.
Zależy w jaki sposób wydłubałeś driver, mogło dojść do uszkodzenia jakiejś ścieżki lub przelotek...
Czy zauważasz różnicę w jasności pomiędzy pracą układu normalnie a wpiętym amperomierzem? Często kiepskiej jakości przewody i sam miernik mają taki spadek napięcia, że XML dostaje około 1,6A.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Petr0, zmień kable w mierniku na grubsze ja w mierniku za 10zł gdzie na początku pokazywał 1,8A zmieniłem na kable takie z molex-a i jest dokładnie 3,5A czyli tyle ile powinno być.
Petr0
Post autor: Petr0 »
Witam. Właśnie w tym problem że różnicy nie widać, aczkolwiek dla pewności jeszcze sprawdzę te kable. Co do drivera z kaidomain, "wydłubanie" może brzmi trochę drastycznie, po prostu odkręciłem moduł. Driver trzymał się na kabelkach od diody :) Teraz bardziej skupiłem się na NANJG, bo ten z kaidomain jest dla mnie na razie podejrzany.
Edit, zmieniłem na grubsze jest 2,6A. Czyli już prawie w domu. Swoją drogą ciekawe że aż tak wielki spadek napięcia.
Pozdrawiam, i dziękuje za podpowiedzi.
I jeszcze takie spostrzeżenia. Dioda na wcześniejszym driverze z KAIDOMAIN świeciła o wiele słabiej :)
Ostatnio zmieniony czwartek 23 maja 2013, 17:30 przez Petr0, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: DNF »
Kable min 2mm^2 i do tego zmiana wtykow na mosiężne banany. Koniecznie muszą wchodzić do miernika na duży wcisk a kable do wtyków musisz wlutować. Wtedy będzie jak powinno być :) dla pewności zmierz napięcie na akusach pod obciążeniem raz z jednym driverem raz z drugim.
Petr0
Post autor: Petr0 »
Problem drivera Nanjg 105c Rozwiązany. Ten z kaidomain miał jeszcze taką właściwość, że świecił normalnie dopiero poniżej 3,7V. Gdy napięcie było wyższe zmiana trybów była niemożliwa, a dioda migała bardzo nieregularnie. Z ciekawości napisze im żeby wysłali mi następny, zobaczę możliwości tego nieopisanego układu w SO-8.
