Mocna lampa do roweru szosowego
kubano123
Post autor: kubano123 »
Witam. Składam sobie mocną lampk do roweru szosowego. Znalazłem diodę 3W i świeci na 140 lumenów. Czy będzię dobra i w jakim układzie to podłączyć?
Ile czasu świeciła by ta dioda* przy tym akkumulatorze**???
* http://robotechnik.abc24....4167#top_sklepu
dioda jest na 3,6V
**akumulator http://allegro.pl/item446518209_ogniwa_ ... e_hit.html
ładowarka http://allegro.pl/item444723499_ladowar ... _inne.html
rzymo
Post autor: rzymo »
Popraw linka do diody ;)
140lm przy 3W to na chwilę obecną wartość taka sobie - bez problemu dostaniesz diody dające więcej lumenów przy pobieranej mocy na poziomie 3W.
Chcesz podłączyć diodę bezpośrednio do akumulatorka (jasność będzie spadać) czy przez jakiś sterownik (jasność stała w czasie)?
Jaki przewidujesz kształt obudowy - profil alu czy coś innego?
kubano123
Link do tej diody http://robotechnik.abc24.pl/default.asp ... top_sklepu
Mam pytanie jaką znacie lepszą diodę na 3W???
Do układu pewnie zamontuje jakiś ściemniacz i oczywiscie wyłącznik.
Dominik
Post autor: Dominik »
kubano123 pisze:Mam pytanie jaką znacie lepszą diodę na 3W???
Całą gromadkę nawet... Cre XR-E Q5 1-7-114 lumenów ale dla 350mA nie 700 mA - przy 700 mA około 180 lumenów. Ale tam nie pisze 3W lub 5W wiec pewnie ci się do niczego nie przyda :mrgreen:
kubano123
Dominik
To samo, można brać.
kubano123
Czy przy zasilaniu szeregowym 3x1,2V 2500mA każde z akumulatorków AA będzie dobrze działać czy lepiej sadzić ogniwo Li-Ion 18650 3,6V 2400mA???
Co przylutować to tego układau aby móc zminiać natężenie prądu??(opornik?) Nie znam się na tym ani chchiał bym spalic diody za 25zł.
Ta dioda co wyzej podałem (Cree) przy 350mA ma ok. 115lm a przy 750mA ma już ok. 180lm, przy 1A ma ok. 240lm :grin: . Chciałbym mieć regulację siły swieceia. Dam oczywiscie optykę w postaci soczewki i napewno na diodę z tyly jakiś radiator. :cool:
kubano123 na tematy rowerowe to my mamy odpowiedni dział. Zaczynasz projekt jakby nie patrzeć więc umieszczam w odpowiednim dziale. Pamietaj na przyszłość :wink: .
kubano123
Ok. zwykle szukam ale akurat zapomniałem. Ale skąd się mam domyślić żę nawet temat o lampkach do rowerów macie :mrgreen:
kubano123 pisze:Ok. zwykle szukam ale akurat zapomniałem. Ale skąd się mam domyślić żę nawet temat o lampkach do rowerów macie :mrgreen:
Baaa u nas wszystko jest :mrgreen: (lepiej niż w Media markt) Nawet jakbyś był teologicznie zaawansowany :wink:
kubano123
Jaki driver/przetwornica (czy jak wy to tam mówicie) do takiego kompletu :arrow: :?:
Dioda Cree Q5 3W 350mh-1A http://www.allegro.pl/item450819029_ult ... uxeon.html
Akusy to albo 3x1,2 NiMH GP albo Camelion 2500mA każdy (poł. szeregowo)
lub Lio-Ion 18650 UltraFire 3,7V 2400mA [Jak najlepiej]
Albo 3 wersja 2x18650 UltraFire 3,7V 2400mA (połączone równolegle)
http://www.allegro.pl/item453673272_ogn ... e_hit.html
Obudowa pewnie z rurki alu o srednicy wew. tj srednica soczewki
Soczewka no własnie jaka :?:
Wyłącznik i wszystkie kable to się kupi spoko.
Kuras77
Post autor: Kuras77 »
kubano123 pisze:Czy przy zasilaniu szeregowym 3x1,2V 2500mA każde z akumulatorków AA będzie dobrze działać czy lepiej sadzić ogniwo Li-Ion 18650 3,6V 2400mA???
Wydaje mi się że ogniwa 18650 lepiej się sprawdzą - sam postawiłem na takie rozwiązanie w swoim projekcie lampki.
Do zmiany prądów (oraz uzyskania efektu migania i SOS) przyda Ci się driver (przetwornica) np. ta: http://www.allegro.pl/item452217110_prz ... owosc.html
EdiM ma też inne układy w sprzedaży (najnowsze są okrągłe :) ) więc można sobie dobrać wersję do własnych potrzeb.
Polecana soczewka do jazdy na rowerze powinna mieć kąt świecenia w okolicy 15 czy 18 stopni (czyli +/- 7 czy +/-9 stopni w zapisie połówkowym kątów) - również EdiM ma takie w swojej ofercie. Ja postawiłem na dwie soczewki odpalane razem - bardzo szeroką (60 stopni) oraz węższą (25 stopni).
Namawiam do przestudiowania tego forum oraz grupy pl.rec.rowery - ja jeszcze miesiąc temu byłem zielony a teraz sporo się już dowiedziałem :)
Tu znajdziesz mój analogiczny temat: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=957
kubano123
Ja bym wolał to rozwiązanie z np. 3x1,2V 2500mA (AA) bo mam cyfrówkę na właśnie takie akusy dzięki czemu miał bym i do aparatu i do latarki do roweru. Ale jak bym już kupował to raczej będą 4 po 2500mA GP, Camelion, Energizer plus jakaś dobra ładowarka. Myśle takze na takim rozwiązaniem ale nie wiem jak to podłączyć zeby dać 3x1,2V szerego a ten 4-ty dać do kompletu równolegle :roll: :?:
Kuras77
kubano123 pisze:Ja bym wolał to rozwiązanie z np. 3x1,2V 2500mA (AA) bo mam cyfrówkę na właśnie takie akusy dzięki czemu miał bym i do aparatu i do latarki do roweru. Ale jak bym już kupował to raczej będą 4 po 2500mA GP, Camelion, Energizer plus jakaś dobra ładowarka. Myśle takze na takim rozwiązaniem ale nie wiem jak to podłączyć zeby dać 3x1,2V szerego a ten 4-ty dać do kompletu równolegle :roll: :?:
Jeśli użyjesz drivera do którego linka Ci podałem to spokojnie możesz 4 aku AA połączyć szeregowo lub użyć innego źródła zasilania - nawet 18V :) Ja ze zwykłymi aku AA mam złe doświadczenia - potrafią szybko się same rozładować. No chyba żę użyjesz nowych aku AA np. Eneloop, które mają jednak trochę mniejsze pojemności (2000 mAh).
kubano123
http://www.allegro.pl/item449898987_cre ... 114lm.html
w opisie taki tekst
"diody nie selekcjonowane"
Czyli że albo dostanę ciepłą albo zimną??? Ja potrzebuje białej nie jasnożółtej więc zimnej.
