LED UV(A) lub 1:20 dla skorpiona
Serdecznie pozdrawiam wszystkich użytkowników!
Nie udało znaleźć mi się w wątkach wcześniejszych więc pokrótce opiszę problem- który może brzmieć kosmicznie ale jest po prostu z zatoki.
Potrzebuję rekomendacji mocnej latarki UV(A) - wiem że na allegro można kupić lecz nie wiem jakimi parametrami się kierować.
Latarkę potrzebuje używać na zewnątrz (w lekko oświetlonym latarniami ogrodzie) celem znajdywania i usuwania skorpionów (piszę z Omanu). Przepraszam miłośników tych stworzeń ale wczoraj zostałem ukąszony i choć do tej pory niszczyłem je łagodnie- teraz już jest czas je usunąć definitywnie- tym bardziej że mam 4-letniego malucha.Trutki na nie nie działają w zasadzie żadne- ostatnio zabiłem jednego w pokoju miedzy zabawkami- potrafią przecisnąć się przez szczelinę wysokości karty kredytowej.
Kupiłem lampę UV do wabienia owadów 30W ale ona podświetla skorpiona z 20-30cm max- poza tym trzeba biegać z 30 m przedłużaczem.Dla wyjaśnienia skorpion ma eko-skeleton który świeci na zielono-żółto w świetle UV - tym samym odcinając się od otoczenia.
Serdecznie dziękuję za rady.
Pozdrawiam,
Jarek[/list]
Pozdrawiam,
Jarek[/list]
http://dx.com/p/brinyte-d38-395nm-3w-led-uv-flashlight-w-strap-black-1-x-18650-2-x-16340-202520
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -with-clip
http://dx.com/c/flashlights-lasers-999/uv-ir-flashlights-912
To tak na szybko, trudno mi powiedzieć jak to pracuje w rzeczywistości, bo nie zajmowałem się jeszcze, tą tematyką ale widziałem te modele przy okazji innych poszukiwań.
Bardzo dziekuje za podpowiedzi,
Na allegro znalazlem to:
http://allegro.pl/latarka-ultrafire-wf- ... 47426.html
http://allegro.pl/modul-ultrafire-uv-ul ... 48004.html
Sęk w tym że nie wiem jak ocenić 'moc' takich latarek - w przypadku normalnych diod natężenie/ jasność światła jest mierzalna ale jak to jest z UV?
Jest też mnóstwo latarek z 15, 19, 24 itd diodami ale ich niska cena jest odstraszająca.
Akusy i stepdowny
Dziekuje za rady- zapytam Bociana o diody bo jak pisalem zalezy mi na' mocy' swiatla a poza dlugoscia fali nikt nie chce podawac jak mocno swieca te diody. Niestety musze troche sie douczyc co do 'stepdownow i akusow' - nie za bardzo wiem gdzie to kupic i co mam z tym zrobic ale sprobuje.
Dziekuje raz jeszcze.
Jarek
Jarek
