Zasilacz z Electronic Labs 0-30V 0.002-3A
A tam nie podołasz jest też wersja na elementach przewlekanych, a jak nie masz programatora to może znajdzie się ktoś w pobliżu Ciebie kto Ci wrzuci wsad do procka. Tym bardziej polecam ten miernik, ponieważ można wgrać wersje z ilością mAh przekazaną do obciążenia, a zasilacz może pracować jako prosta ładowarka do li+ dzięki ogranicznikowi prądowemu. Pozdrawiam
Budujesz farelkę, czy zasilacz?
Transformator powinien mieć klika odczepów na uzwojeniu wtórnym, przełączanych w zależności od ustawionego napięcia wyjściowego.
Jest nawet lepsze rozwiązanie niż odczepy.
Należy wybrać trafo o powiedzmy 3 uzwojeniach 8V. Następnie łączymy trzy mostki prostownicze szeregowo dla prądu stałego, a uzwojenia trafa pod wejścia prądu przemiennego, przy czym pierwsze uzwojenie na stałe, pozostałe przez przekaźniki lub wyłączniki. Zaletą tego rozwiązania jest brak jakichkolwiek przerw powstających podczas klasycznego przełączania.
Ciekawym rozwiązaniem jest dobranie tych uzwojeń na różne napięcia, aby dokonując przełączeń uzyskać zawsze optymalne napięcie zasilania.
Ostatnio zmieniony piątek 03 maja 2013, 17:09 przez Pyra, łącznie zmieniany 1 raz.
Chodzi o coś takiego.
Teraz zasada pracy. Normalnie układ jest na stałe zasilany z trzeciego uzwojenia (tym wypadku L3), dalej prąd przedostaje się poprzez mostki prostownicze, które są dla niego diodami włączonymi w kierunku przewodzenia. W przypadku kiedy potrzebujemy wyższego napięcia, załączamy drugie uzwojenie, co powoduje, że na drugim mostku pojawia się napięcie, które dodaje się do trzeciego. Prąd wtedy jest przenoszony przez mostek nr 1. Najważniejsze w tym układzie jest to, że nie ma przerwy w dostawie zasilania, napięcie się podnosi lub spada, lecz nigdy nie zanika.
Układ ten jest w zasadzie dedykowany do zasilaczy WN, jego zaletą jest, że można do każdego mostka dołączyć kondensator o napięciu odpowiadającym parametrom pojedynczego uzwojenia, a nie jeden na bardzo wysokie napięcie. Przykładowo jeśli chcemy uzyskać na wyjściu 45V to potrzebujemy trzech napięć 15V i kondensatorów na troszkę wyższe, powiedzmy 16V, gdy zastosujemy jeden kondensator, to musi być minimum na 50V.
