Latarka do 100 zł
Trochę poszerzając budżet można pokusić się o zakup Sky Ray KINGA:Animaes pisze:Znajdzie się jakaś większa alternatywa dla Convoy C8?
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... lumen-led-
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... umen-led-f
Będzie coś większego i zdecydowanie mocniejszego.
___
To są klony. Lepiej taką wersję SRK . Mam taką do testów porównawczych i robiłem kilka modyfikacji opartych na FandyFire UV-S5.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Powiedzcie mi czy ma znaczenie którą wersję Convoy M1 wybiorę:
- M1 T5-5C 2100mA
- M1 T5-5C 2800mA
Jest jakaś odczuwalna różnica?
Rozumiem że w zależności od wersji powinienem wziąć ogniwo odpowiednio:
2600mA
2800mA
Czy dla tej latarki dopłacić i kupić ogniwa "protected"?
Czy Convoy M2 nie występuje z "ciepłą" diodą?
- M1 T5-5C 2100mA
- M1 T5-5C 2800mA
2600mA
2800mA
W latarce jest sterownik który ma ochronę ogniwa i można używać ogniw bez zabezpieczenia, nawet lepiej jest używać ogniw niezabezpieczonych ponieważ nie zastanie nas nagła ciemność, tylko ograniczenie jasności przez latarkę.
Prąd jaki dostaje dioda w konkretnej latarce nie definiuje tego jakiej pojemności ogniwo należy użyć, po prostu im większa pojemność ogniwa, tym latarka poświeci dłużej.
też tak myślałem, sorry za lamerskie pytanie co więc określają mA podane na konkretnej latarce? Czy zasilając latarkę M1 T5-5C 2100mA z akumulatorów 2800mA poświeci ona dłużej?maciex93 pisze:Prąd jaki dostaje dioda w konkretnej latarce nie definiuje tego jakiej pojemności ogniwo należy użyć, po prostu im większa pojemność ogniwa, tym latarka poświeci dłużej.
Określone mA określają prąd jaki dostaje dioda w konkretnej latarce, a jeszcze dokładniej jaka wersja sterownika została zastosowana w latarce.
Ten convoy jest w 2 wersjach 2100mA i 2800mA,
Oczywiście wersja 2800mA będzie świecić jaśniej, nie wiele, ale jaśniej.
I przykładowo, masz ogniwo 2600mAh i w latarce 2100mA teoretyczny czas działania będzie wynosił 1,24h a z tym samym ogniwem w latarce 2800mA czas działania to około 0,93h.
Wszystko rozpatruje dla najwyższego trybu, i oczywiście są to teoretyczne obliczenia.
mAh jest jednostką pojemności akumulatorów, a określa (przynajmniej teoretycznie) jakim prądem może być rozładowywany, aby całą energię oddać w przeciągu godziny. Są to dwie zupełnie różne jednostki i nie można ich mylić.
Teoretycznie akumulator o pojemności np. 3000mAh potrafi zgromadzić więcej energii niż 2000mAh, piszę teoretycznie, gdyż pomijając radosną twórczość (kłamstwa) sprzedawców, należy zwrócić uwagę przy jakim prądzie rozładowania osiągana jest taka pojemność. W skrajnym wypadku, może się okazać, że 2000mAh poświeci dłużej na max niż 3000mAh.
Popełniasz podstawowy błąd w jednostkach. mA przy opisie latarki i diody. określają jakim prądem jest ona zasilana w trybie maksymalnym.pwlsrs pisze:... co więc określają mA podane na konkretnej latarce? Czy zasilając latarkę M1 T5-5C 2100mA z akumulatorów 2800mA poświeci ona dłużej?
Dzięki Panowie za łopatologiczne wyjaśnienie, teraz to mi wstyd że w ogóle się zapytałem
Czy rzeczywiście różnica w szeroko pojętym "świeceniu" pomiędzy Convoy w wersji 2100mA i 2800mA powinna być stosunkowo mała? Jeżeli tak to zdecyduję się na wersję 2100mA w nadziei że użyteczny czas pracy na 1 ładowaniu będzie dłuższy. Chyba że uważacie że nie warto zawracać sobie głowy i od razu brać wersję 2800mA?
