Latarka profesjonalna LED z Lidla - ktoś kojarzy?
Arbiter pisze: czy moge podlaczyc szeregowo cztery do 12v?
Czy mógłbyś przybliżyć pomysł.... jeśli chcesz połączyć szeregowo cztery latarki i zasilać je z akumulatora 12V to baaardzo zły pomysł. Przetwornice step-up, które zasilają diody, na pewno nie mają identycznych parametrów, przez co pobór mocy różnych egzemplarzy będzie inny, co doprowadzi do tego, że na jednej z latarek pojawi się napięcie wyższe d dopuszczalnego i spali się driver lub dioda, albo oba. Jeśli Spalony podzespół zrobi zwarcie, to kolejna będą padały jak domino.
Arbiter
Post autor: Arbiter »
dzięki, czyli nie wchodzi w grę.
Chciałem podłączyc szeregowo po to aby mieć 4 świecące diody. Ale z tego co piszesz w ten sposób się nie da. A jak mam dokupować dodatkowe drivery etc, to lepiej chyba kuopic diody całe niż te latarki z Lidla.
Arbiter pisze:A jak mam dokupować dodatkowe drivery etc, to lepiej chyba kuopic diody całe niż te latarki z Lidla.
Dokładnie tak, cztery diody z dobrym chłodzeniem, jeden driver, i masz lepszy efekt podobnym kosztem.
latek2
Post autor: latek2 »
Witam wszystkich Forumowiczów. Nie chcę zakładać nowego tematu, dlatego odkopuje dość stary temat. Kupiłem ostatnio w LIDLU latareczkę na diodzie CREE http://www.lidl.pl/cps/rde/xchg/lidl_pl ... _39275.htm . To pierwsza moja lepsza latarka i na razie jestem pod wrażeniem jej jasności. Czy ktoś orientuje się jaka dokładnie tam jest dioda i jak ona się sprawuje w porównaniu do xml czy xr-e? Czy zasilanie 3xAAA dało by się zastąpić akumulatorem 18650? Pozdrawiam.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
latek2 , rzuć okiem na wcześniejsze posty z tego tematu a wszystko będzie jasne.
Dioda jaka tam jest to XR-E , porównanie z XM-L nie ma sensu bo to dwa światy ; ) Zasilanie oczywiście można zastąpić ale wyłącznie po modyfikacji chłodzenia diody i dołożeniu odpowiedniego sterownika dla diody .
elektroda.pl
Jeżeli jest dość miejsca na 18650 to się da ;) ale... ogniwa bez zabezpieczenia można by w niej popsuć, bo latarka nie ma w sobie zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem. Ogniwa które mają w sobie zabezpieczenie mogą mieć długość nawet do 69mm a chyba 67 bez problemu, ale głowy nie dam, bo nie używam, tylko trochę z tego forum pamiętam.
Musiałbyś pomierzyć ile w niej miejsca.
W opisie Lidla jest, że to świeci do 125lm, pewno z rozłądowywaniem maleje. Da się to porównać z XM-Lem, będzie to wyglądało tak, weź 6-10 tych latarek z Lidla i jedną dobrą na XM-L i będziesz miał tyle samo światła. XR-E jest chyba 2-3 razy słabsze od XM-L.
125lm to jest fajna ilość światła do wielu zastosowań.
Gdzie w Szczecinie mieszkasz? Ja "prawie" na Warszewie... Moglibyśmy się spotkać, co prawda akurat nie mam nic sprawnego na XM-L ale coś świecące z dobrymi diodami i prądami 0,7-1A mam pod ręką. Jak byś chciał porównać... Ogniwo 18650 bez ochrony też się znajdzie...
Fon
Post autor: Fon »
Dzisiaj oglądałem latareczki w lidlu i dioda przypomina XM-L, lecz nie mogę w 100% potwierdzić.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Fon pisze:Dzisiaj oglądałem latareczki w lidlu i dioda przypomina XM-L, lecz nie mogę w 100% potwierdzić.
XP-E przez soczewkę będzie podobnie wyglądać jak XM-L tylko "drucików" mniej.
latek2
marmez pisze: Gdzie w Szczecinie mieszkasz? Ja "prawie" na Warszewie... Moglibyśmy się spotkać, co prawda akurat nie mam nic sprawnego na XM-L ale coś świecące z dobrymi diodami i prądami 0,7-1A mam pod ręką. Jak byś chciał porównać... Ogniwo 18650 bez ochrony też się znajdzie...
Dzięki za zainteresowanie. Też mieszkam "prawie" na Warszewie (skolwin-skoki). A jakie to są te "dobre" diody?
krzycho123 pisze:latek2 , rzuć okiem na wcześniejsze posty z tego tematu a wszystko będzie jasne.
Czytalem poprzednie posty, ale dotyczą one latarek z Lidla z wcześniejszych lat. Lidl zmienia asortyment ;)
Szkoda zachodu o jakieś sterowniki i chłodzenia dla latarki za 5 dych.
latek2 pisze:A jakie to są te "dobre" diody?
Cree XP-G, Osram Oslon Square. Na XM-L @2,8A też mogę coś prowizorycznie podłączyć... ;)
To jeżeli będziesz chętny się spotkać - bo ja chętnie, żeby zobaczyć tę latarkę - to się dogadamy po Weeekędzie (bo długi) przez PW, żeby tutaj już nie zbaczać z tematu.
Kuba
Świeczka
Post autor: Świeczka »
Cześć.
Teraz w Lidlu jest latarka z diodą Xml-t6. Cena 59.90.
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Macałem i całość jest dosyć ciężka, chyba że to baterie :P
Świeczka
Z bateriami ciężka, po włożeniu są małe luzy i czasami delikatnie latają. Wydaje się być bardzo masywna i toporna, ale za to świeci jak powinna.
Dla mnie duży plus to zoom który daje baaardzo szerokie światlo, oczywiście można wygodnie to regulować. No i na szczęście barwa jest ciepła.
Polecam kupić zagadać do kierownika sklepu i umówić się że chce się sprawdzić czy jest zgodna z opisem i ewentualnie zwrócić, że coś jest nie tak.
Gwarancja chyba 2 lata.
Fluxor
Świeczka pisze:Polecam kupić zagadać do kierownika sklepu i umówić się że chce się sprawdzić czy jest zgodna z opisem i ewentualnie zwrócić, że coś jest nie tak.
Przecież każdy klient ma prawo do zwrotu towaru więc nie trzeba nic ustalać i się umawiać, szczególnie jak jest niezgodna z opisem.
Świeczka pisze: Dla mnie duży plus to zoom który daje baaardzo szerokie światlo, oczywiście można wygodnie to regulować. No i na szczęście barwa jest ciepła.
Szkoda tylko, że 99,999% zomów z marketów to dość słabe konstrukcje...
