Zasilacz z Electronic Labs 0-30V 0.002-3A
tOmki
Post autor: tOmki »
Składał ktoś zasilacz z EL ?
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/
Warto ?
Mam, działa bardzo dobrze. Regulacja napięcia od zera, regulacja prądu od około 15mA.
Zasilanie z trafo 24V. Zastosowałem potencjometry 10-cio obrotowe. Elementem wykonawczym, jest jakiś tranzystor przemysłowy bardzo dużej mocy. Ewentualne szczegóły mogę sprawdzić w domu.
Płytkę projektowałem sam.
tOmki
Post autor: tOmki »
Płytke wezmę z alle..
Ale fajnie że ktoś ma - będę ewentualnie miał się kogo zapytać.
Jakieś wskazówki odnośnie doboru elementów ?
seba_x
Post autor: seba_x »
Poszukaj na Elektroda.pl jest sporo tych zasilaczy.
megabit
Post autor: megabit »
tOmki
Post autor: tOmki »
Dzięki za ofertę, ale chcę po woli i sam go złożyć. Koszty też chce rozłożyć w czasie.
Chcę też użyć trafo ok.28-30VAC/4,5-5A, tak żeby zasilacz dostarczał pełne 3A w pełnym zakresie napięć aż do 30V.
Np. Indel TS 120/020
Ja nie miałem żadnych problemów...
Tylko pamiętaj, żeby dobrze chłodzić tranzystor, bo w niekorzystnych warunkach może sie na nim wydzielić 100W mocy. Poszukaj trafo na 25 - 26V.
megabit
Najlepiej wrzuć 2 sztuki 2N3055 + rezystory emiterowe, albo poszukaj KD502, podobno wytrzymalsze.
Oto wnętrzności mojej wersji:
Zastosowałem Darlingtona ESM6045, więc zrezygnowałem z tranzystora sterującego
Ten ESM to... 600V, 84A i 250W, daje radę :mrgreen:
ElSor
Post autor: ElSor »
Pyra pisze:Zastosowałem Darlingtona ESM6045, więc zrezygnowałem z tranzystora sterującego
Ib max = 8A :o :o :o
Skoro taki tranzystor dałeś to pochwal się jakie parametry ma Twój zasilacz :razz:
Parametry na razie ogranicza trafo 24V 2,5A. A to wszystko dlatego, że zdobyłem polski zasilacz P322 60V 3A :mrgreen:
tOmki
Post autor: tOmki »
To standardowa (oryginalna) lista elementów - warto coś zmieniać ?
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm linear pontesiometer
C1 = 3300 uF/50V electrolytic
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
Q4 = 2N3055 NPN power transistor
U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier
D12 = LED diode
RV1 warto dać wieloobrotowy, bo od niego zależy precyzja ustawienia "0"
Z potencjometrem od regulacji napięcia możesz dać dodatkowo w szereg potencjometr 1k do dokładnego ustawiania napięcia, pod warunkiem, że nie będziesz stosował wieloobrotowych potencjometrów.
Zamiast D1 - D4 oczywiście musisz dać mostek na co najmniej 5A, jeśli chcesz uzyskać 3A na wyjściu.
ElSor
Post autor: ElSor »
Zależnie od potrzeb ale bym przygotował zasilacz na prąd ~5A, czyli wymiana R7 na np 3szt 0,1 Ohm 3-5W, mostek prostowniczy >8A lub D1-D4 na prąd min 5A. Do tego wentylator z regulacją obrotów w zależności od temperatury radiatora.
A tak na marginesie gotowy zasilacz 0-30V i 0-5A z woltomierzem i amperomierzem kosztuje 215zł.
tOmki
Post autor: tOmki »
Wiem że nowy tyle kosztuje - ale frajda z budowy i aspekt edukacyjny - niezastąpione :]
Gdzie zamawiać części - TME, sklep.AVT ?
