Zasilanie XML z ładowarki do telefonu
Drag-On
Post autor: Drag-On »
Mam w domu kilka ładowarek do telefonu o takich parametrach:
input: AC 100-240V, 50-60Hz, 150 mA
output: DC 5V, 800 mA
Czy dobrze myślę, że aby zasilić z tego xml'a powinienem wlutować rezystor 3 ohm? (prąd w diodę do 800 mA w zupełności mi wystarcza).
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Dołóż prosty driver, bez trybów, na 2 AMC i będzie pełna stabilizacja. Płytkę drivera i AMC kupisz u kolegi Bocian w forumowym sklepiku.
Drag-On
Mam jeszcze drugą ładowarkę z prądem wyjściowym na poziomie 550 mA i driver AK-A1 z 4 amc. W tedy aby wszystko było ok, wylutowywuję 2- 3 amc i jest ok (czy procka też muszę?)?
wojtwojt
Post autor: wojtwojt »
Każdy AMC daje 350 ew 380 mA
1xAMC - 350mA
2xAMC - 700mA
3xAMC - 1050mA itd
Zostawiasz tyle jaki ma być prąd na leda
Procesor ma być bo on steruje AMCkami
chyba że chcesz go wylutować i przerobisz na 1 trybowy
Ale najprościej dać rezystor w sumie wszystko jedno gdzie się napięcie wytraci
Ostatnio zmieniony wtorek 16 kwie 2013, 22:51 przez wojtwojt, łącznie zmieniany 1 raz.
pier
Post autor: pier »
Na sam początek sprawdź dobrze ładowarki (powinno być zasilacze) bo większość posiada ograniczenie prądowe i możesz diodę bezpośrednio do takiej podłączyć. Ja podłączałem Oslona bezpośrednio pod ładowarkę z noki 5V 890mA i prąd w diodę był właśnie około tych 890mA a napięcie samo się ustali na diodzie.
wojtwojt
Chyba że masz ładowarke na poczciwym transformatorze to napięcie będzie mocno różne w zależności od obciążenia.
Przyjmij metodę eksperymentalną i podłączaj :)
Zbychur
Ja mam z driverkiem jednotrybowym, bo na tym forum kiedyś mi napisano, że zasilanie bezpośrednio z takiego zasilacza może nie być zdrowe dla diody. No bo skoro tak można, to mam zasilacz od 4,5 - 9V 890mA i wtedy mogę 2 diody szeregowo podłączyć? Albo coś źle rozumiem.
wojtwojt
A dokładniej o co chodziło z tym niezdrowym zasilaniem.
Wydawało mi się zawsze że diodę można podłączyć pod zasilacz prądu stałego bezstresowo.
Jak najbardziej można połączyć 2 diody szeregowo i ustawić napięcie w okolicy 6V żeby prąd był odpowiedni. I jest to lepsze połączenie niż równoległe bo prąd płynący przez każdą diodę jest jednakowy.
Tu jeszcze link do wyliczenia rezystora
http://led.linear1.org/1led.wiz
Zbychur
Nie znam się dokładnie i niech się lepiej fachowcy wypowiedzą, ale coś mi się zdaje, że to by było zbyt piękne i łatwe.
Konstrukcje "ładowarek" są różne, jednak praktycznie zawsze ich wydajność prądowa, jest na poziomie deklarowanym przez producenta. Są zasilacze, które stabilizują prąd do znamionowego, obniżając napięcie, są takie, które się wtedy wyłączają. Są takie, które mają napisane 5V 300mA, ale te 5V osiągają dopiero pod obciążeniem 300mA.
Jeśli będziesz robił próby, (XML nie powinno się nic stać, ale jakiś kawałek radiatora musi być), to najpierw podłącz LEDa do zasilacza, a dopiero potem podłączaj do sieci. Najgorszym rozwiązaniem, jest podłączanie LEDa pod działające urządzenie, gdyż wtedy rozładowujesz kondensator wyjściowy przez diodę, a on może być naładowany do 8,5V powodując chwilowy przepływ bardzo dużego prądu.
Drag-On
W tym momencie lampka, którą chce podłączyć do ładowarki działa na akumulatorku 18650 (służy jako oświetlenie nocne dla bliźniaków podczas przewijania itd), ale doładowywanie co dwa dni albo zmiana akumulatorka w nocy nie zawsze mi się uśmiecha. Z tym wylutowywaniem amc chodziło mi o to, że jeżeli ładowarka ma prąd wyjściowy na poziomie 550 mA a ja zostawię 4 amc to chyba i tak nie pójdzie w diodę te 1400 mA (z elektroniki jestem na bakier więc jak coś bredzę to mnie poprawcie :))
wojtwojt
Z tym wylutowywaniem AMC to raczej chodziło o zabezpieczenie transformatora niż diody.
Dioda ma 3A ciągłego prądu to raczej taki mały zasilaczyk nic jej nie zrobi.
Tak jak Pyra pisał wszystko zależy od zasilacza jak masz elektroniczny z ograniczeniem to nie ma problemu, jak zwykły to gorzej bo pewnie długo nie pochodzi na większym prądzie.
Jednak jestem za tym żeby nie bawić się w sterownik tylko opornik jak trzeba i dobra jest. Chyba że potrzebujesz 5 trybów :)
stn
Post autor: stn »
Mam 3 lampki zrobione na ładowarkach od noki i motoroli
prąd około 500mA. Podłączone na żywca - dioda z radiatorem plus do
tego kolimator. Świecą non-stop od 2 lat. Nawet ich nie wyłączam bo biorą
około 2W prądu (jeśli dobrze pamiętam). Wszystko działa idealne bez zarzutu.
Teraz czekam na diodę i będę robił lamkpę na działkę na XM-lu
do tego skupiony kolimator duży radiator i około 2A w diode.
Ma świecić w nocy na działce na wsi (podłaczone będzie do ściemniacza).
Na działce ciemno jak w dup... u murzyna więc powinno to całkiem ładny
kawałek terenu pokryć.
Drag-On
Driver i ładowarkę mam w domu, więc chyba spróbuje to sparować. I tak zależy mi na prądzie około 100 - 150 mA w diodę, więc ładowarka powinna wydolić (najsłabszy tryb w tym driverze to o ile dobrze pamiętam około 140 mA).
Zbychur
Czyli w zasadzie wystarczy kupić zasilacz (ładowarkę) Philips z biedronki za 19,90 i mamy najtańsze zasilanie XM-L prądem 2A z sieci 230V.
